Владимир 34rus
Регистрация: 25.08.2011 Сообщения: 345 Темы: 7 Откуда: Волгоградская область.город Михайловка Мото: JAWA 638,JAWA 634
http://s017.radikal.ru/i432/1112/95/44a121504d76.jpg общая толщина 22мм,левого буртика которая вместо ген становится 8мм
"эта толщина" 12мм
"под установку гены" 10мм
Добавлено спустя 7 минут 23 секунды:
"и вот эта общая" 14мм.
получается толщина всего 4мм
Добавлено спустя 24 минуты 23 секунды:
я думаю если занизить статор на 2мм,на столько же шайбу в месте "эта толщина" см фото, и еще можно широким напильником сточить на статоре ,куда корпус щеток прилегает.Вот они и получатся искомые 5-6мм |
Я сейчас взял первый попавшийся генератор, на нем примерно можно вот такую толщину снять без касания обмоток генератора корпуса шайбы, но смотреть свой генератор нужно в любом случае
На твоей планшайбе безболезненно можно снять там где указано
Уже все в размер должно попасть. Но нужно знать что чем тоньше будет планшайба, тем меньше придется пилить крышку и ставить более тонкую проставку между нею и картером.
Но здесь токарь нужен, болгаркой руками ровно не снять. |
Владимир 34rus
спасибо за советы.токарь на работе есть,снимет лишнее.
а как вы черточки красные рисуете на фото? |
Есть такая программа простая как ужас,- называется "Paint"
Не слыхал? Там еще и не то рисовать можно! |
Владимир 34rus
спасиб есть такая,жена подсказала |
Да не за что, удачи в доделках планшайбы, потом напиши как все получилось. |
Владимир 34rus
хорошо.ток еще статор и якорь купить надо.этот с 12-хи снял,пока двиг для ремонта разобрал.от нашел занятие с примеркой шайбы... |
Rossoneri
Регистрация: 05.06.2012 Сообщения: 34 Темы: 1 Откуда: г. Пенза Мото: Jawa 638
Я вот что то не пойму
На виде спереди самая большая окружность это что?И как так может быть один диаметр 147мм,если разрез АА не симметричный?И на каком станке нужно точить переходник?кстати вот по этой статье http://www.jawaold.su/main.php?sec=__gar&page=electro-gen638 мне не раз попадалось где то что втулка конусная чуть неправильно начерчена,это так? |
Владимир 34rus
Rossoneri, Так чуть выше есть фото шайбы.От и покумекай... |
Rossoneri
Владимир 34rus, я целый день кумекаю,но не пойму зачем эта большая окружность!!!на фото готового переходника ее нет,а на чертеже есть!Если кто делал эту все переделку то пожалуйста напишите мне в лс,я все подробно спрошу,вы мне подробно ответите,я буду очень благодарен! |
Наибольшая окружность на чертеже -это общий наибольший размер детали изготовляемой на токарном станке. Затем после разметки отверстий под генератор 638 лишнее обрезается болгаркой предположим. В идеале должна остаться деталь с креплениями под генератор. |
Rossoneri
Вот спасибо!грамотно объяснил skinonsan,
А кто что использовал в качестве заготовки?на каком станке убирать металл чтобы ушки остались под крепление генера? |
Владимир 34rus
Я готовый переходник покупал |
Rossoneri, ну видишь! Чуть поискал и нашёл.
И как так может быть один диаметр 147мм,если разрез АА не симметричный? И на каком станке нужно точить переходник? |
Этот гадский чертёж немало крови уже попил людям- и явистам, и токарям. Если внимательно присмотреться, то видно, что разрез действительно "кривой"- в смысле, что он идёт ломаной плоскостью. Потому в нижней части его мы видим сечение, проходящее через резьбовое ухо (и максимальный диаметр, соответственно), а в верхней части- сечение проходит через диаметр шайбы в том месте, где нет уха- потому там диаметр меньше.
Ты просто к токарю пойди и скажи, чтоб он наружную часть выточил по нижнему "плечу" чертежа. Получится такая большая тарелка с толщиной края 10 мм. Потом эту тарелку вставишь в картер, а где она не проходит- обрежешь болгаркой. Получится фигура в виде "телеэкрана". Вытанцовывать такие красивые ушки- нет никакого смысла. Для них нужен как минимум фрезерный станок с поворотным столиком. _________________ Ява "360", 1967 г.в.
