ReVolter
Руся писал(а): |
гораздо легче макетировать, чем на четвереньках лазить перед мотоциклом, если бы мотор стоял в раме. |
фиг поспоришь. как раз дома 634 мотор собираю, думаю, может не спешить и на завод снести... _________________ ремонт явы это праздник, поэтому как он закончится никто не знает, вариантов куча
Rossoneri
Регистрация: 05.06.2012 Сообщения: 34 Темы: 1 Откуда: г. Пенза Мото: Jawa 638
Я сегодня распрессовал старый КВ,и там мне кажется щечка как раз пойдет на переходник...Толщина 21 мм,думаю хватит,этот недостающий 1мм оставить я думаю лучше со стороны генератора.А отверстия в щечке сделать в заднюю сторону,так как там отверстия под крепление генератора наиболее удалены друг от друга. Только вот я в станках не разбираюсь - может ли резец удалить металл с тех мест где отверстия под палец шатуна и балансировочные?А то вдруг он обломится или что то еще |
сам что ли точить будешь? Сможет, если правильно всё сделать. _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
Rossoneri
Нееее,токарю отдам,Степанычу .У него стажа лет 30 точно! |
SimakMakar
Регистрация: 19.10.2014 Сообщения: 33 Темы: 1 Откуда: Можайск Мото: Ява 250/559 1966г. Ява 350/360 1970г.
Aleksey_G
Это от Минска/Восхода генератор ставят. Такой формы были магниты у 65ватных. Но, возможно и что-то мощнее делали. Из 90ватных таких магнитов я не видел, но где-то натыкался на описание ЗИД-овского гены 90 вт с выносным датчиком. Так что может и есть. |
Игорь43
Игорь43, в готовых переходных шайбах добавили толщины для резьбовых отверстий под крепёжные винты генератора. _________________ Деньги кончатся - жизнь наладится ! |
Игорь43
Дик, спасибо, то есть все нормально, такая и должна быть? Не понял для чего центральное отверстие сделано под конус, если он не используется |
Игорь43, центральное отверстие повторяет прилив на картере.
Я всегда делал шайбы с тонким фланцем для ушей генератора. _________________ Деньги кончатся - жизнь наладится ! |
Игорь43
Игорь43, без этого конуса негде было бы сверлить отверстия под головки винтов. При желании лишний металл можно убрать на фрезерном станке .
В продаже видел эту шайбу выполненную из алюминия. _________________ Деньги кончатся - жизнь наладится ! |
