canek350
Регистрация: 27.12.2011 Сообщения: 41 Темы: 0 Откуда: Краматорск Мото: r6 ,ю5 , ПС...
KOT_637 писал(а): |
Добавил в прошивку сброс сторежевого таймера, поскольку по умолчанию может быть ФУЗЫ биты настроены так, что МК будет сбрасывается, если их непрепрошить, но точно этого незнаю лень копатся в даташите. И по умолчанию у Меги8 тактовая частота 1 мегагерц, что сказывается на точнсти тахометра, лучше бы поменять фузы, но новичкам в програмировании лучше их не трогать. Поэтому оставил прошивку расчитаную на 1 мегагерц и включенного сторежевого таймера.
Jonson, это тебе http://sendfile.su/492756
canek350, а это тебе http://sendfile.su/492759
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Исходники возможно еще подправлю, и вылажу, если будут просьбы,
просто лень писать инструкцию по изменению частоты. Но это все после НГ. Всех с наступающим. |
а в меге8 внутренний тактовый генератор только на 1мгц или настраиваемый(в смысле , чтобы повысить тактовую частоту нужно внешний кварц вешать или нет , а то там светодиоды на XTAL-ах висят ..) ??
низкая частота скажется скорости отображения ?? просто использовать буду на импортной технике , обороты набирает и сбрасывает очень быстро , хотелось бы адекватного отображения ..
еще вариант печатки , может кому пригодится .. http://ifolder.ru/28011242
KOT_637
Настраивается скорость, можно ФУЗами на 8 мегегерц настроить, точность повыше будит.
Все в мире относительно, может и нормально показывать будет. Для стрелки 1 мегегерц сойдет, для ФУОЗа 1-го мегагерца на мой взгляд мало...
Оч много от алгоритма зависит, кто как программу напишет, я написал для хороших условий, никакой апроксимации я не делал.
canek350
KOT_637 писал(а): |
Оч много от алгоритма зависит, кто как программу напишет, я написал для хороших условий, никакой апроксимации я не делал. |
а можно добавить в прошивку ,чтоб при включении "стрелка " тахометра пробегала до конца , а потом опускалась назад , типа "тест"
а если б еще фиксацию пиков чото я размечтался ...
KOT_637
Себе на тахометр и спидометр писал типа теста, стрелки при включении зажигания отклонялись почти до максимума и опускались. Пожже убрал функцию.
Такое сделать могу, но пожже, я щаз в отпуске, а доме дел навалом, еще и по горам Крыма покататся на авто хочу.
А пики как по твоему отображатся должны? при включении? или кнопкой?
С пиками не обещаю.
canek350
KOT_637 писал(а): |
С пиками не обещаю. |
во во , вот так бы и надо , чтоб отклонялись до максимума , и опускались до нуля .. как на иномарках..
пики типа вот такого http://electroavto.narod.ru/video.html
а что у тебя за спидометр , не поделишься , а то тоже интресено
извини , если напрягаю )
KOT_637
canek350
собрал сегодня в метале( правда светодиоды пока впаял через один )..
обнаружились небольшие глюки , которых нет в протеусе..
нормально показывать начинает от 13гц (780 оборотов ) до этого мигают все светодиоды(вернее первый вроде горит,а остальные хаотически мигают), при подаче единичного импульса тоже загораются все .. при частоте больше 13гц вроде все нормально..
но нормально работает только при прямоугольном сигнале (насколько он прямоугольный правда хз, сигнал беру со звуковухи компа),при синусоиде(пиле и тд) опять мигают все подряд ..
KOT_637
1-е звуковая карта -звуковой карте рознь, уровень сигнала в звуковой карте какой? а нужен минимум 4-5 вольт амплитуды. На прямоугольные импульсы программа и расчитана в мотоцикле они именно такие., ну и + помехи.
Я говрил что без програмных фильтров буду пистать программу, а в схеме физических также нет. Поставь конденсатор паралельно стабилитрону Кс147 - в 0.01-0.1 микрофарада, глюки должный уйти.
Как пршивка Valtera работает? глюки такие -же?
canek350
KOT_637 писал(а): |
Как пршивка Valtera работает? глюки такие -же? |
прошивку Valtera не пробовал, она у меня почему-то в протеусе коряво работает..
про конденсатор забыл как-то , хотя в плате их аж два должно быть (входная цепь как у тебя , с транзистором) один до транзистора , другой после..
сейчас впаяю , попробую.
Добавлено спустя 9 минут 56 секунд:
может на входе триггер какой-нубудь поставить , чтоб сигнал к прямоугольнику приводил ?? а то хз чо там на моте будет, тем более сигнал с первички катушки брать буду ..
Добавлено спустя 18 минут 55 секунд:
с конденсаторами отлично работает даж при синусе
KOT_637
Если с первички катушки, то может все плачевно закончится, там вобще сигнал неопределенной формы, свзяный с резонансом, уговым разрядом и другими нюансами, так что бред на шкале гарантирован. Наверно для таких целей нужно все-таки програмный фильтр, и резистор по входу побольше.
canek350
KOT_637 писал(а): |
Если с первички катушки, то может все плачевно закончится, там вобще сигнал неопределенной формы, свзяный с резонансом, уговым разрядом и другими нюансами, так что бред на шкале гарантирован. Наверно для таких целей нужно все-таки програмный фильтр, и резистор по входу побольше. |
входная цепь вот отсюда.. резистор по входу 200 кОм.
блин , и что делать ?? пытаться подцепиться к датчику коленвала ..
20.73 KB |
4603 раз(а) |
KOT_637
Попробуй на катушку, только сделай как на этой схеме, входной резистор 100-200 ком, конденсатор а 0,01-0,1 мкф, стабилитрон(советую на 4,7V) если уж оч сильно плохо будит, то напишу програмный фильтр, а может и Резситивнй делитель и входной конденсатор спасут от ненужных колебаний, я уже непомню что там творится, смотрел года4-5 назад, может и колебания не очень страшные.
canek350
KOT_637 писал(а): |
Попробуй на катушку, только сделай как на этой схеме, входной резистор 100-200 ком, конденсатор а 0,01-0,1 мкф, стабилитрон(советую на 4,7V) если уж оч сильно плохо будит, то напишу програмный фильтр, а может и Резситивнй делитель и входной конденсатор спасут от ненужных колебаний, я уже непомню что там творится, смотрел года4-5 назад, может и колебания не очень страшные. |
ну на выходных буду пробовать, может нормально получиться ...
на самый крайний случай к датчику положения коленвала буду пробовать цепляться,он вроде по типу датчика холла сделан , там правда частота сигнала бешеная будет ( 4 цилиндра 16 000 оборотов , плюс еще не известно сколько прорезезей в шторке-модуляторе)..
canek350
Поставил,все работает =) . Мот кстати инжекторный, на катушке нет высоковольтных выбросов,входной резистор пришлось уменьшить до 4 ком. Теперь бы для полного счастья тест при включении и вообще б отлично было ) ну и частоту внутреннего генератора б повысить,а то на нейтралке когда движок крутишь вроде бы немножко подтормаживает ,хотя совсем чуть чуть(а может это мне кажется просто), на ходу врядли заметно будет.. А вот теста при включении реально не хватает..
KOT_637
Поздравляю, а тест сделаю. Но немного терпения 29 в личку напомни, 29 наверно и сделаю.
