vovanhik Карточек: 2 Гуру
Привет всем !
Возникла такая проблемка стало немного сочится масло из подголовок цилиндра !
Собирал двигатель в том году , отьездил сезон нормально вроде , нече не замечал . Но вдруг зимой пригляделся и увидал что немного сочится масло
Как устранить проблему ? Менять прокладки или можно ездить так ?
И какие могут быть последстивая если так ездить ? |
А подтянуть головки не, не судьба вначале? |
skinonsan,
Кстати после ремонта я не подтягивал их .
Подтягивать на холодную или нагреть надо ? |
Проехать, -нагреть хорошо, затем дать остыть до холодного и затем тянуть головы, но только без фанатизма или с динамометрическим ключом. Это нужно было сделать сразу через каких то 50- 100км после ремонта или снятия головок. |
skinonsan, Прав полностью, но можно и схалтурить! Теперь на каких 1/2 оборота подтянуть только ту гайку которая ближе всего с месту просачивания масла... ну или на той стороне гайки...
Снимать ни чего не надо пака не застрекотало при наборе оборотов на большом газу. НУ а если застрекотало, то снимать голову, промывать и смотреть целостность прокладки. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
skinonsan, Проехаться щас нет возможности . Можно просто нагреть цилиндры и потом дать остыть , а потом после этого уже затянуть ? |
Сейчас, поскольку из под голов уже сечь начало воспользуйся советом Эдгарса и попробуй их просто подтянуть. |
Спасибо |
Рэд_Шухов Карточек: 1 Мастер
кстати да, на 634 из под правой головки сочится. подтягивал уже так, что казалось - резьба не выдержит. визуальный осмотр головки ничего не дал. может быть такое что в головке какаянить микротрещина? _________________ Знаете чем отличаются умные от дураков? Дураки - умничают, а умные - дурачатся.
Жекан
Если не решается данная проблема подтягиванием, то нужно притереть цилиндры на притирочной плите. |
мб всетаки головки? т.к. со старой головкой все было норм. _________________ Знаете чем отличаются умные от дураков? Дураки - умничают, а умные - дурачатся.
На вряд-ли! Систему из трех болтов трудно подтягивать, особенно крайние, так как передний и задний расположены почти по оси симетрии. Крайние подтягивать всегда в последнюю очередь.
Так это уже 100 раз было описано. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Frost Карточек: 1 Мастер
Нормальные головки к нормальным цилиндрам подтягиваются без особого труда! Если затягиваешь так, что глаза на лоб вылазят и все ровно сечет - дефект в какой то из поверхностей! Я один раз затягиваю на холодную и не подтягиваю после прогрева и все нормально ездит и нигде не сопливит! Новая прокладка и сопрягаемые поверхности идеальные . _________________ Правду знают все — просто молчат...
IgorE
Наиболее частым дефектом двухцилиндрового двигателя является неплотная посадка головок и проход газов из-под головок в сторону соседнего цилиндра. Поскольку в этом месте расстояние между стягивающими шпильками наибольшее, их гайки можно подтягивать сильнее, чем боковую. Схема очередности подтягивания гаек приведена на рис.
По дальнейшей сборке особых указаний не требуется, и производится она в порядке, обратном разборке. После окончательной сборки пускают двигатель и проверяют его работу на слух. При работе правильно собранного двигателя не должно возникать резких ударов, стуков и т. п. Прикладывая руку к щели между головкой и цилиндром, на ощупь проверяют, не выходят ли газы из-под головки.... |
Лежит тут: Книги _________________ JAWA 638-0-00, 1989 года рождения
Хобби на всю жизнь |
блин, а то я не читал в каком порядке их затягивать. _________________ Знаете чем отличаются умные от дураков? Дураки - умничают, а умные - дурачатся.
