Сочится масло из под головок цилиндра !
На страницу Пред. 1, 2, 3, 4, 5 След.
Vano711995
Регистрация: 08.12.2011 Сообщения: 152 Темы: 2 Откуда: Тульская обл. г.Новомосковск Мото: Jawa 634 74г.(velorex 86г),Урал м-63
У меня вешнёвка 634.Летом ещё купил китайские прокладки (т.к. написанно везде "6в" ,хотя продавщицу попросил на 634, а ей видимо по.... да и нет ничего больше) поставил под головки прокладки аллюминивые, а они заметно больше, думал притянутся, по-началу не замечал подсос воздуха под головками,т.к. не имел практики с этим, потом стал замечать ,что мот плохо заводится, позже увидел мало под головками, стал подтягивать, но сколько не подтягивал всё сифонило , так вод , вопрос у меня такой, сейчас перебераю движок и думаю, что делать с прокладками под головку, самому выбивать (надо будит найдти листь ал. подходящей толщины) или купить эти китайки и как следует затянуть, а потом через км 50 ещё подтянуть (на холодную) _________________
Ванек93 Карточек: 1 Мастер
Прокладки уж можно покупать и китайские с надписями 6В или 12В, медь или алюминий везде одинаковые...
Я отдаю предпочтение медным прокладкам, перед установкой их нужно "отжечь", а точнее берем и нагреваем прокладку до красна на газовой плите и потом резко опускаем в холодную воду... Чистые стыковочные поверхности головки и цилиндра смазываем тонким слоем графитовой смазки и наши отоженные прокладки затягиваем как указано на схеме
Рисунок "а" актуален для двухцилиндровых "старух" и всех 634.., а рисунок "б" показывает затяжку на однокотловых "старухах" и 638 моделях... |
Vano711995
насколько я знаю, медные прокладки ставятся вместе с аллюминивыми для работы двигателя на 80-76, бензине, т.к. там Октановое число меньше,это даже писали в старых журнала наподобие "моторевю", "за рулём". А я хочу на 92-95 бензине ездить, следовательно надо только ал. прокладки. Как с ними быть ? _________________
mentiara
Постоянный торговец
Регистрация: 02.07.2011 Сообщения: 1189 Темы: 12 Откуда: Белгородская область, Борисовский район Мото: 250-353/04, 350-360/00, 350-634/7-00, 350-638 Люкс, ИЖ-Юпитер-6
Они (прокладки) никогда не притянутся как нужно т.к. БОЛЬШЕ, нужно найти хорошие прокладки. Я ранее в дальней юности на совковом, моте из-за недостаче прокладочных материалов ставил прокладку из паронитовой нити предворительно обмазав её графитовой смаской, юзала данная прокладка долго без всяких проблем.
А вообще на своей явушке я ездил вообще без прокладок под головками цилиндров, никакой течи масла у меня не было _________________ Есть ли жизнь на Марсе.......!!??
Новые з/ч для ЯВЫ. |
Vano711995
хм...на старухе без прокладок, я слышал,что на Паннони т5 можно без прокладок, идея с "прокладку из паронитовой нити предворительно обмазав её графитовой смазкой" мне кажется ненужной , хочу ал. поставить. Кто-нибудь вырезал их? _________________
Была тема по прокладкам!
Я резал из пустых пивных банок - там пищевой твердый дюралюминий. Для 638 до лампочки, а на 634 и Старухи тяжело подтянуть без сопливливания. Так-же и с отожженной медью.
Другие резали из разовых мангалов для шашлыка - там алюминий не дюралька - мягкий. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Vano711995
i_edgars, спасибо. _________________
Vano711995 писал(а): |
насколько я знаю, медные прокладки ставятся вместе с аллюминивыми для работы двигателя на 80-76, бензине, т.к. там Октановое число меньше,это даже писали в старых журнала наподобие "моторевю", "за рулём". А я хочу на 92-95 бензине ездить, следовательно надо только ал. прокладки. Как с ними быть ? |
Что за бред..?
Увеличивая или уменьшая степень сжатия под тот или иной бензин, мы изменяем кол-во и толщину прокладок, а из какого они материала это уже выбор хозяина.., на характеристики мотора материал прокладок влияния не имеет...
Кстати на каких-то Старухах, прокладки под головками были что-то типа армированного паронита... |
Vano711995
я так не считаю. _________________
IgorE
я так не считаю. |
Напрасно Ванек93 правильно пишет.
Для работы на низко или высокооктановом бензине изменяют не материал прокладок а толщину.
Советую почитать литературу, в разделе Книги. Вот, что там написано:
Чтобы двигатель работал без детонации на низкооктановом бензине (при отсутствии бензинов с нужным октановым числом), необходимо уменьшить степень сжатия. Для этого под головку ставят вторую прокладку из мягкого металла.
Зависимость степени сжатия от олщины второй прокладки мотоцикла ЯВА-350 моделей 354/06 и 360/00 приведена ниже:
Толщина прокладки в мм 0,0 0,2 0,3 0,4 0,5
Степень сжатия 8,000 7,915 7,83 7,751 7,672
Толщина прокладки в мм 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0
Степень сжатия 7,595 7,446 7,374 7,303 7,231
Прокладку подбирают после очистки камеры сгорания, головки поршня и системы выпуска от нагара. Первоначально установить можно прокладку толщиной 0,3 - 0,5 мм. Мощность двигателя при уменьшении степени сжатия понизится, но будет выше, чем при работе двигателя с детонацией...
Если на прокладке видны следы прорыва газов или она повреждена при разборке, необходимо ее заменить. При отсутствии уплотнительной прокладки ее можно вырезать из листа отожженной красной меди (или алюминия) толщиной 0,5 мм. Внутренний диаметр прокладки должен быть больше диаметра цилиндра на 1 мм. Для отжига медную прокладку нагревают докрасна, а потом погружают в холодную воду.... |
Кстати о соединении аллюминия с медью. Вот, что об этом сказано в Википедии
Гальваническая пара, погруженная в кислотный (щелочной) раствор, будет корродировать (разрушаться под действием коррозии). Этот процесс называется гальваническая коррозия. Как правило, соединения разных металлов всегда подвержены коррозии (если не электролитической, так атмосферной). Но некоторые пары металлов корродируют намного сильнее, ниже список металлов, которые не рекомендуется применять в паре.
Недопустимые гальванические пары:
1 пара:
1) Алюминий и все сплавы на его основе
2) Медь и её сплавы, серебро, золото, платина, палладий, родий, олово, никель, хром |
Какие мнения на сей счет? _________________ JAWA 638-0-00, 1989 года рождения
Хобби на всю жизнь |
фёдор Карточек: 1 Посетитель
Регистрация: 03.11.2010 Сообщения: 55 Темы: 6 Откуда: Кашира Мото: ява 350-360;250-353.638 3 00
Алюминивые прокладки можно сделать из подвесного реечного потолка. на любом строительном рынке можно спросить обрезки у тех кто им торгует. толщина алюминия разная от 0,3 до 0,5 мм, разные производители. вырезается прокладка штангенциркулем. |
Frost Карточек: 1 Мастер
фёдор, чем чем вырезается?)))) _________________ Правду знают все — просто молчат...
Vano711995
каким нафиг штангельциркулем !! |
Frost, я вырезаю штангенциркулем у которого есть уходы. шилом прокалываю в пластине отверстие, центр окружности. потом на штангенциркуле выставляю радиус окружности. вставляю один уход в отверстие центра окружности, прижимаю другой уход к прастине и процарапываю канавку. с начала внешний радиус потом внутренний. края прокладки получаются ровные не такие как после ножниц. вот както так |
фёдор, я таким же образом вырезаю окружности в картоне или пароните только рейсфедером. Очень удобно. А под "уходами" , как я понял ты подразумеваешь губки штангена , при помощи которых замеряют внутренний диаметр? _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
