Сочится масло из под головок цилиндра !
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 02 Июн 2016 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В поиске поискать лениво?
Даю подсказку - ключевые слова "в три приема".
Даже в книгах записано как и что.
DevilFormat
Карточек: 5
Мото: JAWA 360
СообщениеДобавлено: 02 Июн 2016 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i_edgars, А ты думаешь что я дурак не искал? Это лишь бы сообщения оставить в теме.. Все что в книгах написано я перепробовал, нечего не помогло.
Темы: 24
СообщениеДобавлено: 02 Июн 2016 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DevilFormat, долго мучился с правой головкой, нет затяжки хоть ты тресни. Помогли длинные гайки Ижевские на 14 и новые прямые шайбы, старые сильно выгнуло. Ну и схема затяжки соответственно.
DevilFormat
Карточек: 5
Мото: JAWA 360
СообщениеДобавлено: 02 Июн 2016 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Karriff, Во во та же история с правой головой. Я гайки в магазине купил китайские они уже с шайбами шли. Разве оно может из-за гаек не прижимать? Вроде же так тянул их, что 3 шпильки порвал)
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 03 Июн 2016 06:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DevilFormat, Я при каждом снятии головы шайбы разворачиваю!
На верху цилиндров не гладкая поверхность, а по середине круглой части имеется выточка, которая выполняет роль типа лабиринтного уплотнения. Если верх цилиндров сделать гладкими и без выточки, то может быть проблема с затяжкой. Так-же если верхняя часть цилиндра поцарапана, то герметичности не будет.
Еще бывает такое если резьба шпильки повреждена, заржавела, грязная ниже уровня нормальной затяжки. Попробуй закручиваются-ли гайки на шпильки (без голов) ниже места обычного расположения!
Всякое бывает.
Мотоман
Мото: ЯВА 638-00, УРАЛ-ТУРИСТ
СообщениеДобавлено: 03 Июн 2016 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DevilFormat, а ты внутренние шпильки не вытянул из картера?
Главное в жизни - это сама жизнь.
DevilFormat
Карточек: 5
Мото: JAWA 360
СообщениеДобавлено: 03 Июн 2016 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мотоман, В каком смысле внутренние?
aseregin
Мото: Ява 350
СообщениеДобавлено: 04 Июн 2016 09:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Предположу, что проблема может быть в самой прокладке головки. Бывает, попадаются такие глюкавые, из упругого дюраля. Никак не могут обеспечить герметичность, как их не затягивай. Случаи вырывания шпилек из картера иногда присутствуют, как раз из-за эттого.
Кстате, гайки из 14го шестигранника будут гораздее китайских.
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 04 Июн 2016 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
aseregin, Дюралюминий для прокладок не годится!!
В некоторых случаях можно почирикатся и сделать, но нормально используют алюминий (экектротехнический) или отожженную медь.
aseregin
Мото: Ява 350
СообщениеДобавлено: 04 Июн 2016 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i_edgars,
Я знаю что дюраль не годится. А вот медь весьма годный материал. Правда, посдавали её всю Улыбка до ушей
Добавлено спустя 12 минут 25 секунд:
Вот, пожалуста:
http://images.vfl.ru/ii/1465059820/1b80c0a3/12907424.jpg
Чистые,ровные,красивые. Двенашошные.
Но не держат нифига Грустно мне...
Мотоман
СообщениеДобавлено: 04 Июн 2016 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DevilFormat, которые ближе к середине двигателя, где у тебя и пропускает. Накрути две гайки на встречу друг другу на каждую шпильку, затяни их относительно друг друга и проверь шпильки на затяжку. Проверь, как гайки идут по резьбе до самого конца резьбы. Они должны идти от руки. Если идут туго или только ключом, резьба потянута - толку не будет. Надо брать лерку, вставлять в торцевой держатель и прогнать резьбу на шпильках. Гайки подбери автомобильные от грузовиков. Где-то встречал от какого, но по ненадобности забыл. Можно прийти в автомагазин грузовой и подобрать.
СообщениеДобавлено: 04 Июн 2016 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Однажды использовал мягкий амулин знаете от чего? От тюбика из-под герметика АБРО. Но это геморрой еще тот. Нельзя выдавливать гермет твердым предметом, чтобы материал не получил излом, т.к на одну сторону тюбика не помещается кольцо нужного диаметра. Но зато материал- что надо!
Темы: 24
СообщениеДобавлено: 05 Июн 2016 00:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прокладки сейчас медные, новодельные. Внешний диаметр не лезет, срезал около миллиметра ножницами. Шайбы толстые, в середине проточка, прямо под гайку. Случайно нашел в своем волшебном ведре, от чего, не знаю. И отожмите уже у ижатников длинные гайки на 14, они хороши.
Nielo
СообщениеДобавлено: 06 Сен 2017 00:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что будет, если вместо прокладок делать ПАЙКУ? Так смешно, что деваться некуда Зачищаем, протравливаем цилиндры там где канавка, орудим колечко из тонкой проволоки припоя ПОС10, накладываем его в канавку и греем горелкой. А крышку можно на холодную закручивать. Получается вечная прокладка, которую можно "поправлять" просто расплавляя её.
Мото: Ява 350/634-8 1977г.
СообщениеДобавлено: 06 Сен 2017 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nielo, а зачем столько гемороя? Пайка при затяжке ужмется? Сомневаюсь...
Страница 4 из 5
