29rus
тогда и фасок ненадо,верхний угол задних окон и так большой |
grip
Регистрация: 20.11.2009 Сообщения: 156 Темы: 4 Откуда: Пермь Мото: CZ -500
yura_brk, Да, фото цилиндра есть, делать буду обязательно, сейчас только соберу весь комплект подшипников новых на двигатель и начну цилиндр пилить)) Я посмотрел, как ты советовал расширить третий канал в низ, по моему там проблематично-это сделать слишком тонкая перемычка останется между впускным каналом и юбкой гильзы, или я ошибаюсь? Может все таки в продувку каналы пропилить? Или это лишнее? |
Я советовал третий канал только в картере расширить, откуда там перемычки? Я бы не стал именно горизонтально вперёд делать каналы в продувку, себе на 514 делал вниз с выходом в картер. У 981 маловато мяса так сделать полноценно - каналов два, они дальше и в картере отливка под два канала. Там можно в кпп и зажигание пропилить дырки, так бывало)) А 514 картера нету? Там удобней и на 514 потом перейти будет проще. _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
grip
все теперь понял про третий канал, я думал на гильзе тоже надо расширить))) буду значит делать так. Спасибо! |
Я тоже понял, что ты про гильзу)) Там внизу в ней тоже можно расширить, чтобы канал расширенный работал. _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
grip
Я уже тоже об этом подумал, что в гильзе можно расширить только ниже не с самого начала, как третий канал. Правильно подумал? |
Да правильно, чтобы сечение выхода было равно сечению канала, там можно и вниз, и гильзу. _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
grip
будем пробовать))) мотор лишний есть так что поиздеваюсь))) |
