(FAQ) Очистка бензобака
Michael
Мото: Jawa 634, Honda CB400 Super Four->Crash, Honda CBR1100XX Super Blackbird
СообщениеДобавлено: 29 Дек 2009 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дурак я, анионы(-) идут к аноду (+), катионы(+)идут к катоду(-), сорь запутался, ты прав.....
Jawa 350 634->Jawa 350 354->CZ 472.5->Honda cb400->Honda cbr1100xx+Jawa 350 634
Вурдалак
Забанен
Мото: Ява 634
СообщениеДобавлено: 01 Янв 2010 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну а если имеется зарядное устройство мощностью до 10А,какую силу тока можно выставить при чистке бака методом соды и электричества?
Вурдалак
Забанен
Мото: Ява 634
СообщениеДобавлено: 22 Янв 2010 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понимаю,сила тока не имеет значения?
rUSS CZ 350
Мото: ЧЗ-350 472.6
СообщениеДобавлено: 12 Апр 2010 15:15    Заголовок сообщения: Как отчистить бак от ржавчины!!! Ответить с цитатой
Нашел бак но, около года он лежал на улице без крышки, пустой!В средине столько ржавчины, просто ужас, подскажите пожалуста каким методом его можна очистить чтобы можно было его использывать!!!!!!
Игорь68, спасибо за ссылку! Слил вместе. Р.
ЧЗ 472.6-1986
RedFox
Мото: Ява 350-634,86 г.в.
СообщениеДобавлено: 12 Апр 2010 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
воще поаккуратнее с такими баками, он может проржавел почти на сквозь, при легком повреждении может случится пробоина,у моего кореша так было
rUSS CZ 350
Мото: ЧЗ-350 472.6
СообщениеДобавлено: 12 Апр 2010 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проржаветь, то не проржавел, но в нутри полностю все ржавое!!!!!!!!Вот по ссылке посмотрел, думаю попробывать но на счет соди вопрос: есть сода каустическая, есть пищевая то какую с водой розмешиватьЭ-э-э...Э-э-э...??
ЧЗ 472.6-1986
RedFox
СообщениеДобавлено: 12 Апр 2010 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Каустическую
ДИМОН4ИК
Мото: CZ 88-года
СообщениеДобавлено: 05 Июн 2012 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в бак насыпать крупных и мелких гаек и трясти
а потом попрбыва ть кислотой
планы на будущее: СДЕЛАТЬ С ЧЕЗЫ ТИПА КРОСОВОЙ МОТ)))
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
Sergey-K
Мото: Ява 354/04 60г.в. Honda Shadow 750.
СообщениеДобавлено: 15 Фев 2013 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет!
Не хочу мусорить новой темой на форуме, поэтому задаю свой вопрос тут.
Парни, сделайте пожалуйста промеры мест там где находятся цировки на цельнохромированном баке. Тобишь границы нанесения краски и хромированные области боковин. Где-то на форуме уже было, но не могу найти.
Желательно сделать это от центра сварного шва, в виде "стрелок" с размерами, с переодичностью 7-10 см. Либо промерить область хромированных боковин, опираясь на определенную точку, к примеру на центр эмблемы.
Заранее благодарен. С пивом по жизни
Моей Яве 59 лет.
Мото: Ява 350/634-8 1977г.
СообщениеДобавлено: 22 Фев 2013 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rocker.dp, бак так и не хромировал?
железяка
Мото: ява360, 634.1,634.7, 638, cz450,cz455, cz513,иж-пс 1975г.ИЖ ПС-1980г.,Паннония TLF 1961.Ямаха Вираго
СообщениеДобавлено: 03 Мар 2013 07:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Химическим способом старый хром не снять. По крайней мере у меня не получилось.
Покрытие 3х слойное.
Верхний слой - собственно хром ,активней железа, снимается нормально кислотой.Язвы с обнажённым железом бака не разъедает.
Второй слой- никель пассивнее железа, кислота начинает разьедать не никель,а бак.Делая язвы глубже Головой об стену .
Ну а медь вообще кислотой не стравить. Такая вот засада.
Получается только пескоструй!
Самому предстоит востанавливать бак, вот тоже обдумываю варианты. Сейчас склоняюсь к тому чтобы подготовить только боковины болгаркой с наждачными кругами. А что закрашено смысла нет вылизывать, там и подшпаклевать можно даже.
СообщениеДобавлено: 04 Мар 2013 09:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
железяка, смотри акуратней с наждачными кругами. Не сильно нажимай, чтобы снять хром равномерно. Поверхность может получится "угловатой"
Rocker.dp
Темы: 13
Мото: Jawa 350/360 + Velorex 560
СообщениеДобавлено: 04 Мар 2013 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бачёк не получилось переправить в словакию... лежит до лучших времён...
купил отреставрированный, так что пока большой необходимости в реставрации нет
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
медь , никель, хром нужно снимать гальваническим методом, обратным током!!!
пескоструй сильно побьёт металл, а круг наделает углов!
железяка
СообщениеДобавлено: 05 Мар 2013 05:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Естественно придётся это делать осторожно,мелкой наждачкой до меди,потом в ручную. С намеком
А конкретнее? Шпион Для разных покрытий нужен разный электролит!?
Есть гарантия что не будет растворятся железо бака, через язвы, вместе с покрытием?
Rocker.dp
Темы: 13
СообщениеДобавлено: 07 Мар 2013 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так мне говорили гальваники с нашего местного завода...
Страница 2 из 6
