shaten
Rocker.dp, http://www.darum.ru/ru/book/sendvalues/2/248/
"Практические советы гальванику"- дома не нашел, нашел в инете. Есть про снятие.
На сталь сначала кладут медь, либо медь-никель, либо медь-никель-медь, а уже потом хром. Под таким бутербродом пятна от олова- латуни быть не должно.
Краска хорошо ложиться на грунт, а тот на металл, пусть это сталь, хром, никель и т.д.
Для быстро реагирующих с кислородом применяют активаторы, пример- алюминий.
На полированный метал грунт ляжет хуже, надо матовать абразивом, либо травить кислотой, активатором (та же кислота по сути). |
железяка
Регистрация: 22.07.2010 Сообщения: 317 Темы: 9 Откуда: торжок Мото: ява360, 634.1,634.7, 638, cz450,cz455, cz513,иж-пс 1975г.ИЖ ПС-1980г.,Паннония TLF 1961.Ямаха Вираго
Хорошя книженция . |
андрей-рп
Регистрация: 27.04.2012 Сообщения: 214 Темы: 6 Откуда: омская область Мото: ява 250 559
Подскажите кто пользовался очисткой бензобака вода сода электричество, какое напряжение и ток надо ? |
Достался мне неплохой бак. Внутри была небольшая ржавчина, выше половины уровня. Намыл мелких и по-больше камешков, засыпал все это дело внутрь и колотил туда-сюда. Эффект есть, но не быстро. ИМХО камни болше подходят чем гайки. Хочу еще попробовать преобразователь, т.к. все равно полностью все не вычистить. |
oilrefinery, камни + 2 литра кока-колы. _________________ Jawa 350-634-7 1983г.
НАШЕ Радио |
Karriff, как вариант, да! |
san san
Регистрация: 15.02.2014 Сообщения: 980 Темы: 18 Откуда: Петропавловск-камчатский Мото: разные
Ну Вы,блин,даете! В рукопашную бак нагруженный всякой хренью трясти....А что,простейшую болталку на электроприводе смастерить не судьба?Работы часа на полтора.Нажал кнопку- и иди кури....Пара-тройка обрезков досочек,несколько коротких брусков,пара подшипников,простейший редуктор с высоким передаточным числом(например червячный),малооборотный электромоторчик....Необходимые обороты вращения пациента подбираются экспериментально(исходя из условий используемых ингридиентов) |
san san, ну ты, блин, даешь! Пара досточек, пара подшипников, пара редукторов, пара моторчиков, пара каких то релюх. Тогда уже нужно что-то нормальное вибрационное, да еще чтобы и само бак переворачивало.
Пока ты будешь мастерить, у меня уже бак будет чистый. |
Там делов то, кока-лола разъедает всю хрень так быстро, что опомниться не успеваешь.
Еще рецепт: вместо краника болт, заливаем в бак колы, сыпем гаек и закрываем крышку. Кладем бак в багажник машины и катаемся по своим делам. По приезду смотрим результат.
Был на БАШе такой метод стирки носков. _________________ Jawa 350-634-7 1983г.
НАШЕ Радио |
samail
Регистрация: 03.07.2009 Сообщения: 235 Темы: 28 Откуда: Моск.обл. Мото: Jawa 360(64)
san san, В обычную стиралку бак не лезет...
Если есть бетономешалка - уже лучше))) |
san san
Хлопцы,хорош прикалываться! Тема вроде как про способы ремонта...мне,например,влом в рукопашную бак трести (а если их несколько??).За занятием реставрации раритетов,не одна такая деталь проходит.Изобретение,е-мое,ккусок доски на 2-х подшипниках,Привод.ПО УСМОТРЕНИЮ,хоть в рукопашную(или ногойЮкак на прялке).Всяко эффективней. .Можно и бизнес маленький(?)делать.Страна ведь большая,баков ржавых на всех хватит.... |
samail
san san, Без шуток, я в свое время использовал старую стиралку с фронтальной загрузкой. Пришлось раскурочить барабан.
Бак в одеяло заворачивал. Пол-бака мелкого гранита(таким дорожки посыпают)
Фракция 3-4 мм. Есть правда минус: ось вращения бака особо сильно не изменишь
из за габаритов барабана стиралки. Поэтому если есть бетономешалка,
то все по этой схеме можно "провернуть")))
В моем случае на стиралке была кнопка "отключение центрифуги".
Для интеллектуалов: ВОДУ ОТКЛЮЧАЕМ! |
А как она запустится без воды?
Добавлено спустя 1 минуту:
После таких манипуляций можно попасть на рихтовку-шпаклевку бака |
samail
oilrefinery, там датчик уровня надо обмануть + тэн отключить.
И бензобак фиксировал в барабане(пару курток старых подоткнул))). |
Рэд_Шухов Карточек: 1 Мастер
Давненько я сюда не захаживал, ностальгия пробила, решил создать полезную форумцам тему
(с) zl-russia.ru
День добрый.
Заморочился тут на днях сабжем, результат очень порадовал.
И цена процедуры - 110р.
Думаю, многим будет полезно.
Что нам надо:
1) КАЛЬЦИНИРОВАННАЯ сода, не каустическая, как пишут в интернете. стоит около 30р/500г, продается в хозбыт магазинах, используется как моющее средство. безопасно. я использовал 1 упаковку, наверное можно и меньше.
2) источник тока 12в/6-10А. чем "тупее" тем лучше. мне как раз принесли советский автомобильный зарядник, очень пригодился
3) электрод из металла. я использовал железку для крепления профилей для гипсокартона(что было)
4) Цинкарь(опционно) - 80р/500мл.
фото пациента до операции:
общий вид электрода:
концы обматываем скотчем, чтобы они не касались бензобака.
сверху скотч обматываем леской/ниткой.
я сначала не обмотал, за что и поплатился сгоревшим предохранителем в заряднике.
разводим соду.
я делал так: насыпал в 5л канистру 100-200г соды, залил горячей водой и взболтал.
заливаем это в бензобак, предварительно вылив бенз.
Далее заливаем просто горячую воду в бак до краев горловины.
далее подключаем минус от зарядника к очищаемому объекту, т.е. бензобаку, это будет катод
я подключал к проушине, которая крепит бак у сидушки, предварительно немного ее зачистив.
плюс - к электроду, это будет анод.
Подключаем к сети.
Сначала ставим 1-2А, потом уже повышаем.
Я поставил переключатель на 6А(максимум), далее ток сам по себе снижался до 0.
процесс начался. сразу пойдут пузыри.
главное - не допустить касания электродом корпуса бака, а то, говорят, может прожечь металл. ну и должен быть исправный предохранитель на заряднике, чтобы в случае чего отрубить его.
вот электрод через пол часа:
Ток начал падать, и примерно через час упал до 2А. Тут я поменял электролит, очистил электрод и оставил на ночь.
ток на амперметре зарядника был равен 0, так процесс закончился.
Далее сливаем воду, воду можно сливать в канализацию, она безопасна.
Вот бензобак после очистки:
от себя добавлю: я у себя пользую сварочный инвертор, ставлю ток около 30А. да, бак нагревается градусов до 70, зато на реакцию уходит максимум час, в условиях мастерской время - деньги. надеюсь кому-нибудь пригодится _________________ Знаете чем отличаются умные от дураков? Дураки - умничают, а умные - дурачатся.
