(FAQ) Очистка бензобака
shaten
СообщениеДобавлено: 29 Окт 2014 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Молодец!
Но лучше сюда было написать:
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=2461
Чтоб не ругались.
Alexandr_Wolfik_s_b
Мото: Jawa 350 634
СообщениеДобавлено: 10 Июн 2016 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите знающие! Простояла 634 в гараже лет 10 с бензином в баке (около полулитра). Изнутри бак покрылся смесью ржавчины с маслом и бензином. Закинул в него мелких камней, залил свежего бензина и тряс, пока руки держали... Итог - стал выглядеть получше, но, конечно, не то, что надо.. Есть ли простая технология восстановить или проще искать новый бак?
Если летишь - держись, если упал - вставай, ведь кто не падал - тот и не летал!
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 10 Июн 2016 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Недавно довелось чистить один бак с 634-ки с нехилой ржавчиной внутри. Сначала как мог рыхлую ржавчину поскреб, щетками всякими на палках и т.д.)) Потом залил грамм 200 преобразователя ржавчины и хорошо поболтал его в баке, потом слил и через пол часа бак стал как оцинкованый внутри.
Бак готовился к покраске, сильно там не аккуратничал, хотя преобразователь не должен на краску сильно влиять.
Psychobilly is all around!
Alexandr_Wolfik_s_b
Мото: Jawa 350 634
СообщениеДобавлено: 13 Июн 2016 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А не вредно баку быть оцинкованным внутри? Спрашивал в автомагазине преобразователь ржавчины в цинк - сказали, что для бака лучше не применять, т.к.там бензин постоянно находится и что-то там химичит реакцией и типа можно двигатель загубить. Я, собственно, говоря, хотел преобразователем попробовать, но после такого совета из магазина, решил у знающих уточнить Улыбка
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 17 Июн 2016 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alexandr_Wolfik_s_b, я не цынкарем обрабатывал, а обычным преобразователем ржавчины, бак нормально перевозит в себе бензин с маслом и ни на что не реагирует Улыбка
Да, кстати, после этого, свой бак тоже тем же "прополоскал".
Alexandr_Wolfik_s_b
Мото: Jawa 350 634
СообщениеДобавлено: 17 Июн 2016 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Roma_Che, А заливал в пустой бак только 200 г преобразователя или смешивал преобразователь с чем?
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 17 Июн 2016 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чистоганом залил.
После высыхания конечно же осталась "пена" от ортофосфорной кислоты, но сухой жесткой кисточкой она убралась, потом бензином промыл и все.
Carrambool
Мото: Ява 354, Иж-49, Иж-56, М-72Н, BMW K75C
СообщениеДобавлено: 20 Сен 2016 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я песочил два бака, отхромированы только бока, не полностью бак, но под краску хром заходит, потом красили и по линии маскировки наносили цировки
Alexandr_Wolfik_s_b
Мото: Jawa 350 634
СообщениеДобавлено: 21 Сен 2016 09:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Успешно почистил бак изнутри таким методом: купил в хозтоварах железную щетку под кулачковый зажим дрели круговую (есть они двух видов - узкая с длинной щетиной и широкая с щетиной покороче. Надо брать широкую, у которой диаметр круга чуть меньше размера горловины бака). К концу щетки приваривал металлический шток длиной сантиметров 30-40. Вся эта конструкция зажимается в дрель, запихивается в бак и погнали! Залил в бак керосина литр и начал чистить. Благодаря штоку можно под углом добираться до дальних уголков. За два часа бак изнутри приобрел подобающий вид. Тяжелое место - краник, но при сноровке можно и вокруг него почистить. После этого слил шлак, залил опять литр чистого керосина, выполоскал, потом литр спирта, снова полоскаем. Потом залил литра два бензина, и слил его через краник, чтобы прополоскать и его изнутри. Вот таким нехитрым способом удалось бак почистить. Фотки, если кому надо, могу скинуть, но позже. На все про все ушло 2 литра керосина, литр спирта, два литра бензина и 4 банки пива С пивом по жизни
Minahem
СообщениеДобавлено: 21 Сен 2016 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем спирт лил?
Alexandr_Wolfik_s_b
Мото: Jawa 350 634
СообщениеДобавлено: 21 Сен 2016 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для своей уверенности, чтоб обработать еще и спиртом (когда-то в 24 волгу на 80 бензе в бак спирта по чуть доливал, чтоб растворять всякий шлак в баке). В этом случае, просто чтобы промыть еще раз.
moskovets
Мото: CZ 472.4
СообщениеДобавлено: 17 Окт 2016 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Внутри бак можно очистить с помощью гидролиза. Рекомендую использовать кальцинированную соду. Делаешь бак герметичным, ищешь постоянный ток (можно использовать зарядное ус-во или бп с пк) минус даешь на корпус а плюс на электрод (лучше с нержавейки) и оставляешь это детище на часов так 12. После, сливаешь и промываешь проточной водой. Можно еще после этого обработать бак эпоксидным клеем смешенным с растворителем, для образования пленки. Эпоксидный клей бензин не разъедает.
Ночной ездок
Мото: Jawa 638 0 00 88г.
СообщениеДобавлено: 23 Янв 2017 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мы с товарищем,помню,вообще радикально делали,потому что вариантов не было других,он на чезете для порядка своём решил,а мне пришлось крайне срочно,тк. после почти 20 лет стоянки с бензином,невозможно ездить было.мы брали песок речной,просеивали его,отбирая самый мелкий,потом не помню сколько...вроде в районе литровой банки засыпали в бак,закрывали отверстие под кран наглухо,и минимойкой внутри мыли.20-30 минут упорного труда и бак почти как новый,потом с компрессора,и одновременно на обогревателе сушили,чтобы ни капли и песчинки внутри не осталось,и с тех пор как помыл,так почти и не покрылся коррозией.только в неконорых местах слой рыжены,которая пальцем оттирается.мы потом ещё 2 восходовских бака отмыли и ещё один явский и также хорошо всё))
ергей
Мото: JAWA-350\640/TRAMP
СообщениеДобавлено: 25 Фев 2017 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может бредовый способ, но попробовать можно, я вчера на это видео наткнулся
https://youtu.be/VBLogSNKkJw
Посмотрев,решил ради интереса,набрал кучу разной заржавелости гаек,шайб,болтов(грамм 300 набралось,взял у жены бутылку обычного уксуса 9℅,так же как на видео,налил в банку,всё туда закинул,аж зашипело всё,время было часов 11 утра,вечером в часов шесть вынул шайбу и гайку что лежали ближе сверху,вытер тряпкой,они как новенькие,уксус в банке стал тёмно-ржавого цвета,завтра утром с работы прийду,выну всё остальное.
Это я к тому что,если у кого ржавчина на дне бака и возле кранника,может попробовать на ночь налить уксус и ржавчина отойдёт,ну или наверняка размякнет,легче удалить можно.
На фотке то что закинул,ещё гайки с болтами но я их не догадался сфоткать перед "отправкой" в уксус.завтра гляну что стало,если получится и ржавчина отойдёт то поделюсь с фоткой.
Последний раз редактировалось: ергей (25 Фев 2017 15:21), всего редактировалось 1 раз
Темы: 24
Мото: ЯВА 250\353 1962г.
СообщениеДобавлено: 25 Фев 2017 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ергей,
Интересно, ждём фото болтов после уксуса. То же надо маслобачёк от ржи внутри отчистить.
ЯВА 250/353 1962г.
ЯВА 638.5 1985г.
Мечта Jawa 500 OHC 01
Страница 4 из 6
