(FAQ) Очистка бензобака
ергей
Мото: JAWA-350\640/TRAMP
СообщениеДобавлено: 26 Фев 2017 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот,приехал с работы,взял банку,потрёс её немного чтоб друг об друга вся ржавчина слетела,вылил в раковину,промыл,высушил феном,вот результат,сам не ожидал такое увидеть,всё закидывал и было ржавое(на первой фотке это рука дёрнулась).Знаю что это всё в миг может заржаветь,по этому хочу сегодня сгонять купить преобразователь ржавчины с ионами цинка,попробую обработать и на балкон всё положить,посмотреть заржавеет иль нет.
У меня бензобак внутри пока не ржавый,но этот пригодится Палец вверх
Темы: 24
Мото: ЯВА 250\353 1962г.
СообщениеДобавлено: 26 Фев 2017 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Супер, теперь знаю как отчистить внутри свой маслобачёк под оймастер.
ергей, А болты в масле были какие или нет, промывать надо бензином или уксус всё сжирает вместе с маслом?
Надо то же кстати крепёж весь ржавенький подсобрать и протравить Палец вверх .
ЯВА 250/353 1962г.
ЯВА 638.5 1985г.
Мечта Jawa 500 OHC 01
моторегион33
Мото: чезет 472/6
СообщениеДобавлено: 26 Фев 2017 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уксус есть еще 70%. Должно быть еще эффективней. Я им вместо вдэшки пользуюсь , ржавые гайки откручиваю. Стоит копейки.
triZet
Мото: ЯВА 360.
СообщениеДобавлено: 26 Фев 2017 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
моторегион33 писал(а):
Уксус есть еще 70%.
Это уксусная кислота.
АлексейФ
Мото: JAWA 638.000 , 1986 г.
СообщениеДобавлено: 26 Фев 2017 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То есть надо целый бак этого 9% уксуса налить и оставить на сутки ? Не потечёт бак ?
triZet
Мото: ЯВА 360.
СообщениеДобавлено: 27 Фев 2017 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АлексейФ писал(а):
Не потечёт бак ?
Если прогнивший, то потечёт.
ергей
СообщениеДобавлено: 27 Фев 2017 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Целый бак заполнять наверно не стоит,можно его попробовать в труднодоступных местах,на дне бака в углах,к примеру возле кранника,если внутри с боку,то бак набок положить.Бутылки наверно хватит,можно две,стоит-то 18р .Или уксусную иссенцию,она сильней(её можно разбавить),только после зачистки надо сразу обработать чем то, пустым бак не оставлять,налёт ржи тут же появится.(из крышки бака резинку уплотняющую не забыть убрать,вдруг разъест)
Мото: Ява 350/634-8 1977г.
СообщениеДобавлено: 27 Фев 2017 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как раз сегодня попробую спицы ржавые почистить
ергей
СообщениеДобавлено: 27 Фев 2017 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На моём тоже некоторые спицы ржавеют,устал с этим боротся,купил сегодня Цинкор(набором продаётся,два пузырька с раствором,два электрода,один из нержавейки,второй цинковый) для удаления ржавчины,второй для нанесением цинка.Попробую.
СообщениеДобавлено: 28 Фев 2017 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ергей, посмотрел сколько оно стоит, думаю что лучше отдать в специализированною контору. Там результат будет 100% и дешевле раза в два.
ергей
СообщениеДобавлено: 01 Мар 2017 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я позавчера в магазине "За рулём" купил,набор 700р обошёлся,хотя зря,ведь всё это можно и самому сделать,внизу видео ролика от автора есть коментарии,где он подробно описывает,вернее ответы на вопросы.
https://youtu.be/1E7dTMRcB34
Ещё вроде бы по мимо соляной кислоты,ещё где то слышал что можно использовать электролит или пояльную кислоту,
СообщениеДобавлено: 09 Мар 2017 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и мои спицы после уксуса.
Было:
По центру ржавчина - это уксуса было мало. Откисали сначала одной стороной, потом другой. Потом просто помыл теплой водой с моющим и губкой для посуды.
Стало:
Эти эксперименты наверное стоит отделить в отдельную тему, т.к. немного не про бак.
Кстати у меня есть бак отлично подходящий под опыты с уксусом. Надо только емкость чтобы полностью погрузить. Как нибудь займусь Так смешно, что деваться некуда
Alexandir
СообщениеДобавлено: 10 Мар 2017 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oilrefinery, Эти спицы - если использовать, то все равно цинковать необходимо. Тогда зачем весь гемор с уксусом, когда проще мелкой (240-360) водостойкой шкуркой пройтись. на спицу примерно 3-5 минут уходит и она готова для травления и оцинковывания. Вот бак - я понимаю, стоит того - там по другому ну ни как, а это - только если для проверки эффекта, Имхо.
moks87
Мото: 638-0-00
СообщениеДобавлено: 10 Мар 2017 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oilrefinery, Во время травления цинк со спиц сошел?
Vano
Темы: 23
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 20 Мар 2017 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почитал на свою голову, на подшипниках немного рыжики появились, дай думаю почищу уксусом
Страница 5 из 6
