DEN9
Регистрация: 15.02.2010 Сообщения: 195 Темы: 2 Откуда: UA Мото: CZ-250-513
Здравствуйте ребята)
Я новенький звать меня Денис .
Вот стал счастливым обладателем CZ 250-513. Зная о том что мот требует ремонта все равно взял. После того как пару раз на нем покатался решил купить) достался не дорого я думаю 200$ Прежде чем зарегиться провел неделю на вашем форуме, читал и читал)) Нашел кучу интересного по ремонту и переделке. Есть интересующие меня вопросы:
1. У меня карбон течет и мот не стабильно работает,нашел переделку иглы на поплавках, интересно но видел у картингистов переделанный карбон, видел мельком так что объяснить не могу. но там в крышке поплавковой камеры гайка точно не знаю, видимо как-то жиклер настраивается не разбирая карбон. Интересно бы увидеть что да как , если кто что знает расскажите плиз.
2. Интересует нормальный глушитель, так как мой обрезок чезовского ревет так что с леса все бегут как я несусь)
Ну а мелочи по ремонту оставим на потом)
Хотел выложить фото но с размером проблема так, что ссылка контакта:http://vkontakte.ru/photo-7657222_138205499
Видео еще до покраски:http://www.youtube.com/watch?v=PZrWosYA2bo&feature=player_embedded _________________ Люблю адреналин! |
АндрейCZ
Регистрация: 17.12.2009 Сообщения: 1192 Темы: 10 Откуда: Мордовия, г.Саранск Мото: SXF-450-12, КawaЗид, NSR-250, CZ-514(KXF250), ИЖ-6.218
ТЁМА (Украина)
Регистрация: 18.11.2009 Сообщения: 65 Темы: 4 Откуда: г.Чернигов Мото: CZ125/516
Есть такие карбы с иглами. Переделывается Иков полностью:
Ставится игла на главный жиклёр (снизу)
Делается полностью новая дросельная заслонка и ставится игла и сверху карба( та что стояла в заслонке выбрасывается, ставится новая с резьбой чтобы регулировать не по стопору её а с помощью проворачивания)
И делается новый колодец к этой верхней игле. Стоит сделать это удовольствие 1000грн + стандартный иков, который будет усовершенствоватся: вот переделаный карб
Добавлено спустя 8 минут 10 секунд:
Нижнюю иглу плохо видно. ПРИЕМУШЕСТВО такого карба в том что можно очень чётко отрегулировать карб на всех режимах работы двигателя без снятия его каждый раз с мота и переставления жиклёров(снизу) и стопоров (сверху). Нужно только залезть рукой и покрутить куда надо верхнюю иглу (для настройки средних оборотов или нижнюю (для настройки всех режимов) |
АндрейCZ
Нифигасебе! Вот делают же карбы! Но тока 1000грн(4000р примерно да?) цена немалая, можно ещё и стандартный продать и кейхин на эти ден знаки прикупить.
ТЁМА (Украина), а ты не в курсе вот такие карбы от ледовых делают под чезет? ссылка вверху |
ТЁМА (Украина)
| АндрейCZ ни разу даже такого карба на карте не видел. Ставят Иков, кейхин, деллорто, микуни ... и наверное всё. |
DEN9
АндрейCZ, нет не такой ты что то крутое показал) вот ТЁМА (Украина), показал родной карб чезовский переделанный как раз о таком я и говорил ... Но елки палки дорого то как переделка. Поглядеть бы на внутренности.может там и самому можно что замутить ...
А по поводу глушака не кто не может не чего посоветовать? _________________ Люблю адреналин! |
DEN9, а просто карб в порядок привести сложно ?
По глушаку - сперва отфоткай что у тебя там есть. _________________ Больше дороги прямой, людей попроще.... |
Doplerwolf
Регистрация: 10.06.2009 Сообщения: 116 Темы: 3 Откуда: Мордовия, Саранск Мото: CZ 513, К750, М67-36
[quote="Sash`ok"]DEN9, а просто карб в порядок привести сложно ?
сложно если нет возможности точить новый клодец и заиметь новую игу с нормальными жиклерами! А проволочки в жики сувать тоже не выход!
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
Вот Тёма(Украина) на самом деле тему предложил! Мотор с таким карбом мона по суперски отстроить! ТЁМ, а фоток такого карба в разборе нет случаем? _________________ Если руки кривые и торчат не оттуда ...значит это ноги |
АндрейCZ
Да, тема изношенных колодцев знакома. А карбюратор от ледовой явы со сливным бачком. Просто слышал точно что делорто от ледовки переделывают на чз, а вот про амал испанский незнаю. По сути сам видел, что на ледовом они взаимозаменяемы, но предпочитают гонщики делорто. Из всего этого вывод: выходит должна быть возможность и амал переделать  |
29rus
Регистрация: 13.10.2008 Сообщения: 756 Темы: 1 Откуда: Архангельск Мото: триггер см,Honda CRM-80,пилоты 76-105cc,КТМоЗИД
DEN9
Ребята ! Ситуация обстоит так что меня уверил картингист что карб не переделанный гавно .... вот интересуюсь мнение более опытных. Да и самому интересно что же там да как )Честно сказать не знаю в каком состоянии мой карбон так как сами понимаете сугробы по самое не хочу а мотоцикл стоит не у меня ( не могу свой сарай откапать )замело) вот па поводу восстановления да, это действительно в маем городе не реально .... а что делать когда на него смотришь и колени трясутся))) как то чинить же надо ...
Рад что не оставили мою тему без внимания СПС!
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
29rus я так понял это крышка поплавковой камеры ?
и та система , игла которой регулируешь смесь?
а что же с родной иглой ? как там что? _________________ Люблю адреналин! |
DEN9, Чем карб переделывать проще другой найти. А так смотри, игла на поплавках подходит с 638 явы. Далее берёшь банку стеклянную, берёшь карб и регулируешь поплавки. После чего если жиклёры стандарт и мотор нигде не сосёт всё регулируется на ура. И запомни, в середине карб должен немножко богатить. Заслонку можно покрыть МС2000. Обычно после этого всё норм.
Также нестабильно может из-за зажигания работать. _________________ Больше дороги прямой, людей попроще.... |
29rus
| незнаю как там делают иглы дроссельные,не видал,...я показал только иглу для точной регулировки главного жиклера,а что делать с иглой золотника и смысл в её переделке я чтото не вижу...сам переделывал иглу,только на ПС с карбюратором от чезетки на 36,иглу делал толще и профилировал по мотору,тоесть,подтачивал потихоньку,чтоб боле-менее работал на переходных режимах как надо |
yura_brk
Эгоист
DEN9, У картингистов обычно изрядно попиленые и зажатые моторы, которые чувствуют даже смену погоды и требуют удобной подстройки. У тебя тоже такой мотор? Если нет, то просто собери исправный карб по мануалу, катнись и скажи чего не нравится. Если научишься дуть во всю дырку, то даже разбитый колодец тебе не помешает. Он кстати обжимается и развёртыватся заново если надо. Карб чезовский, хоть и не кейхин, но перед тем как ввалить денег в его тюнинг, узнай чего и сколько конкретно твой мотор за эти деньги выиграет.
| ТЁМА (Украина) писал(а): |
ГЫ,  |
АндрейCZ
Sash`ok, блин обыскался у нас мс 2000 нигде нет  |
