Нормальная цена у нас -250 -290 р. за литр, где повезет найти. Не дороже масел 2т. |
У нас не меньше 500р.
Буду думать. _________________ Jawa 350-634-7 1983г.
НАШЕ Радио |
Спасибо за точную маркировку. Действительно я смотрел мобил, но другое. _________________ Jawa 350-634-7 1983г.
НАШЕ Радио |
Кстати, вроде еще у них ATF масло ESSO есть, я правда его не пользовал -почитай применение и сравни, может это такой же заменитель MOBIL или его аналог. |
Если будет и такое, сравню отпишусь. У нас как раз маг новый открылся, там цены вроде в норме и ассортимент радует.
Но теперь до воскресенья, после работы на автобусе не радует пилить.
Ява когда не дома (живу не в Ельце как бы, хотя большую часть времени провожу здесь), во дворе стоит под клеенкой. Позавчера расчистил для нее отдел. Где стояла старая циркулярка деда. Теперь она в сухости и комфорте. _________________ Jawa 350-634-7 1983г.
НАШЕ Радио |
Я просто вчера в Обнинске был и эти масла стояли под одним брендом в магазине на заправке на Киевском шоссе. У нас так ESSO точно нет, потому и написал. |
Между гофрой и пером в верхней части есть что-то. Там где затягивается хомутом?
Я затянул на перо, но что-то меня смущает этот момент
И есть ли в авто аналоги таких хомутов? А то у нас все хомуты "резьбовые".
Кстати skinonsan, с маслом я зря панику поднял. Полуавтомат подрегулировал и выжим тросика. Все хорошо вроде. _________________ Jawa 350-634-7 1983г.
НАШЕ Радио |
Аналогов хомутов таких вроде не видел, что то похожее на перьях вилки Иж ПС и крепление гофр задей маятниковой вилки Явы на кожухе. На перо одевается пластиковая проставка сверху специальная. Хомутов этих у меня как грязи, найти бы их. Можно кстати гофру затянуть пластиковой стяжкой большой -красиво будет. |
skinonsan писал(а): |
Так и сделано, широкая стяжка откуда-то с ваза.
Проставок нету нифига. Думаю из шланга подходящей толщины сделается. _________________ Jawa 350-634-7 1983г.
НАШЕ Радио |
хомуты подходят от ШРУСов, если речь о тех, что крепят гофру. Жук ставит от маздовских. Подобные хомуты продаются отдельно, но как правило в больших автомагах. _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
Jarlacks, спасибо за наводку. Буду узнавать.
Металлический хомут надежнее и красивее будет. А вот стяжка в месте защелки неплотно давит. _________________ Jawa 350-634-7 1983г.
НАШЕ Радио |
Так-с. Вчера занимался ремонтом вилки. Попутно залез в запасники, обновить память, что там у меня есть. Много чего интересного нашел Например две корзины 634, одна с дисками, что не может не радовать.
Итак, по методе которую подкинул Рэд_Шухов, были выточены кольца-направляющие.
Запресованы в стакан:
В запасниках обнаружил 5 сальников вилки. 3 Гумокова, 2 Гуфферо.
Гумоковы к сожалению окалели
Причем интересно, что два из них как Гуфферо. А один, как на фото САСа, с широким бортиком.
Вот такой у меня, к сожалению ракурс не тот:
В общем поставил два новых Гуфферо, собрал все, плеснул жидкости аммортовой. Начал собирать, обратил внимание на люфт рулевой колонки. Дособрал вилку с колесом. Открутил замок и панель приборов. Гайка сучка свободно вращалась. Ключа на 38 в гараже не обнаружил, пришлось орудовать газовым. Затянул. Начал думать как ее застопорить. Прошу не кидаться, как там по заводу я не знал. А болт уже был там вкручен. В общем зафигачил вот так:
По ходу люфт там был хороший. Потому что когда через пару часов отправился в путь, рулевая показалась совсем другой. Монолит.
В запах нашел кое-что:
Вот такую ручку с пультом, от чего она?
Подножка неизвестного происхождения:
Два 20? каких-то подшипа, не знаете что за фирма?
Три двухрядника, состояние оценить не могу. Вроде не люфтят, как проверить?
Ну и пара свежих фото тачки:
НАШЕ Радио |
pinkerton Забанен Бывалый
Регистрация: 23.02.2012 Сообщения: 215 Темы: 6 Откуда: Украина, Полтава Мото: Ява 634, 1984 г.в.; Ява 360, 1968 г.в.
Ява классно смотрится!
Мне недавно тоже такую подножку в одном экземпляре подарили, сказали с ИЖа. _________________
Слава Україні! |
Ванек93 Карточек: 1 Мастер
Подшипники KG вроде индийские, у меня такие в колесах стоят, подшипники очень хорошие. |
