ЧЗ 180 typ 487.3
rost_lv
Темы: 11
Мото: чз 455.05 чезета 502.05
СообщениеДобавлено: 22 Май 2012 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
serg1972 писал(а):
Roman_, Звёздочка ведущая 16 зубьев. Не факт у 175-450 15 зубов, а у 250- 455 17 зубов , хотя все возможно...
На мотоциклетных двигателях чз 175 устаавливалась звёздочка на 16, на 15 уставилась на мотороллерные двигатели чз, а на 17 действительно устанавливали на чз 250 дорожний одноцилиндровый! Это же чешская техника! Это же чешская техника!
Чезеты были есть и будут!
Roman_
Мото: JAWA-559 CZ-455 CZ-180/487.3
СообщениеДобавлено: 24 Май 2012 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cтолкнулся с непонятным явлением. Двигатель перестал тянуть, заглох.Выкрутил свечу-сухая. Бензин в карб поступает, но закачать в цилиндр никак не получается. Снимаю гофру с карбюратора, полился бензин, плотно закрываю рукой карбюратор, провернул коленвал, зачвякало в цилиндре (бензин закачался), поставил гофру на место, завёл и поехал. Такое было и на ЯВЕ 559, устранял также. В чём причина?
rost_lv
Темы: 11
СообщениеДобавлено: 24 Май 2012 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Причина в грязном баке или бензине !
мирослав
Мото: jawa-350-360 CZ-180
СообщениеДобавлено: 26 Май 2012 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ставил на 17 зубов-это слишком скоростная звездочка,потом поставил на 15-мне кажется это самое то.
мирослав
СообщениеДобавлено: 07 Июл 2012 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извините что подЫмаю тему но как то в разгар сезона никто не поделится опытом об експлуатации своего чз 180 С пивом по жизни
rost_lv
Темы: 11
СообщениеДобавлено: 08 Июл 2012 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этих чз 180 на весь СНГ наверное чтоб 5 штук набралось робочих, а ты хочеш опыт эксплуатации!!!
мирослав
СообщениеДобавлено: 11 Авг 2012 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну может я немного перегнул с опытом,но здесь на форуме уже как минимум три владельца-уже какой то опыт.А мотоцикл вобще беспроблемный-завел сел поехал.Намедни поставил електронику с фуозом.
Жора 22
Мото: Чезет-180
СообщениеДобавлено: 22 Авг 2012 23:07    Заголовок сообщения: Чезет 180 Ответить с цитатой
Чезет 180 в Украине не так уж мало. Только в Киеве 3 с 0 пробегом по причине не растаможки. Я лично их видел и на одном из них катаюсь. Мот- одно удовольствие!!! А убитых тоже достаточно, чтобы описать особонности эксплуатации этой модели. Надеюсь, что ветка будет жить и приносить пользу поклонникам этой модели. Готов ответить на любые вопросы. Мой мот кушает только смесь, вот и все обслуживание. Надеюсь на активность на ветке и прошу совета бывалых по приобретению расходниковЭ-э-э...
Мирослав! напиши де встановлював фуоз?
мирослав
СообщениеДобавлено: 23 Авг 2012 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас в здолбуновском районе есть еще как минимум два рабочих только чз175 более старой модели со стальными передней и задней вилкой-эти я сам видел так что жора 22 прав-есть еще порох как говорится.Как только появится возможность выложу фото своего громокряка. С пивом по жизни
OlegHunter
Мото: ЯВА-638, ЯВА-250, ЯВА-05
СообщениеДобавлено: 14 Сен 2012 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- Наконец и у меня дошли руки до движка 180/487. ...Ходовку я успел вчерно собрать пару лет назад: http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=16640&start=30 ..Вот дошла очередь и до движка! При разборке столкнулся с НЕсимметричным расположением крепежа левой крышки относительно к/вала. Пришлось сверлить в съёмнике смещённые на 11мм отверстия с межцентровым = 98мм, а сам съёмник - наращивать в сторону заводилки:
..Зато был прятно удивлён сразу двумя подшипниками №105 на вторичном валу:
- На последнем фото видны вновь изготовленные и приваренные аргоном стойки/опоры полуавтомата, кои предыдущие пионеры=пенсионеры умудрились поотгрызать.. пионеры, блин!
..Также попутно сообщу размеры сальников/манжет: к/вал - 20х30х7,5мм = 2шт!!(с обеих сторон!). Вторичный вал/ведущая звезда - 30х40х7мм. Также при "расколке" будьте внимательны: впереди/вверху в рёбрах - прячется центровочная втулка, вторая - в нижнем заднем крепёжном ухе!! Обязательно предварительно их обе = выбить!
Мотоциклист с тридцатидвухлетним стажем, закоренелый ЯВист!
OlegHunter
СообщениеДобавлено: 19 Сен 2012 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- Проскочило предположение: Палец с иглами, и думаю шатун-тоже 634/638.
..Могу поправить: поршневой палец с иглами -действительно = 634/638-й(только я себе поставил бронзовую самоточку!!). А вот с шатуном НЕ так просто:
..Сверху 487-го к/вала лежит 634-й шатун. Межцентровое расстояние 634-го = 144мм, у 487-го = 134мм! Но палец + сепаратор НГШ = аналогичные...
мирослав
СообщениеДобавлено: 19 Сен 2012 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Могу подтвердить-шатун CZ короче но верхний и нижний палец подходят от явы.На этом взаимозаменяемость с явовскими запчастями закачивается-все детали под левой крышкой и кпп очень похожи на явовские только в уменшенном варианте.От 634 подходит генератор карбюратор и ведущая звездочка.И еще-если у вас предельно изношен цилиндр и нет нового можно его расточить под восходовский поршень начиная с нулевого ремонта и без проблем кататся как я например.Такая модернизация доводит об"ем до 200 см без каких либо ухудшений.
Avilchi
Постоянный торговец
Постоянный торговец
Темы: 33
СообщениеДобавлено: 08 Окт 2012 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет! Я сегодня ездил смотреть CZ 487.3 . Пробег 1230 км. Состояние на 5. Только в пыли немного,но стоит в сухом месте. В летней кухне частного дома..
Утеряны документы,но сказали,что восстановят (за мой счет!) .Госномер есть.
Хозяин жив и здоров.
Вот я и думаю...стоит ли его брать? За последние годы привык к четырехтактным. Если бы не такое состояние,то и мысли бы не было брать.
Продают его за 5000 гр. ( примерно $620 ).
Фотки здесь,но мало... Хозяин был на работе, а его жена очень торопилась куда-то. Даже не выкатывали.
http://photo.qip.ru/users/avilchin/150345713/175829623/#mainImageLink
Темы: 257
СообщениеДобавлено: 08 Окт 2012 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для России - редкость. В Чехии - как у нас 638-ых.... Дофига. И не ценят из-за того что ещё не старые, и неедут .... Всмысле, едут на все 175 кубов )))
СообщениеДобавлено: 08 Окт 2012 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Avilchi, бери аппарат ! А там , может и отмолю его себе ... Улыбка до ушей
Страница 3 из 7
