гелевый аккумулятор
На страницу Пред. 1, 2, 3, 4
Teodor
Ну у каждого свои ощущения, поставил гелевый 9а\ч, полгода - полет норм, сломалась зарядка - ехал на акк 3км, на след день все путем - напряжение 12.5в заводится без проблем. _________________ Инженегра. Партия от 28.06.2012. Гарантийный срок службы 3 года. Ресурс продлен до 2017 г. Следующий осмотр 01.01.2017 |
Bikerboy Карточек: 1 Главный спец
Регистрация: 30.11.2005 Сообщения: 699 Темы: 12 Откуда: г. Казань Мото: Jawa 350/638 "Люкс" 1991 г.в., 350/360 1971 г.в.
Купер писал(а): |
ТС, наверное, уже приобрел себе какой-либо аккум.
Короче: Ява 360, БСЗ VAPE 12 В. Батарея гелевая 7А/H .
При включенном головном свете (лампа 50/55 Вт) на клеммах макс. напр. 12,8 Вольт. Аккум. полностью не заряжался. Точнее-разряжался.
Начал,как обычно,со сложного.
Пробовал менять куммутатор,генератор-пофиг.
Поставил (по совету Сергея 2006) другой обычный" кислотник" (аккум) и напр. стало 13,5-14,0 В.
В чем причина-не знаю. Не разбираюсь я во внутренностях
Но гелевый больше не поставлю. |
Очень глубокомысленный подход к делу А этот обычный "кислотник" сдохнет от недозаряда - что ставить будешь? Атомный реактор? _________________ Если вы думаете, что сможете — вы сможете, если думаете, что нет — вы правы. (Мао Цзедун)
Jawa 350/638 "Люкс" 1991 г.в. ~20000 км. |
Эд-68
Регистрация: 11.02.2012 Сообщения: 690 Темы: 12 Откуда: Темрюк Краснодарский край Мото: Ява-350 634-07
Пока стоит гелевый,полёт нормальный,при полном разряде (бывает ключь не вытащил полностью)подключаю на часок зарядник и в путь,кислотник норм,но проблем больше от него. |
Coder
Народ, вы гоните. Единственная разница между гелевым и "обычным" кислотными аккумуляторами - гелевый немного более требователен к режиму зарядки-разрядки (быстрее умирает с криво настроенными схемами), зато немного более устойчив к вибрации и толчкам.
О чем вообще может быть разговор?! Ява - это не литровый инжекторный V-образный монстр, которому для запуска нужна маленькая атомная электростанция. У меня на Яве стоит гелевый аккум от ИБП, настолько дохлый, что ИБП с ним не проходит стартовый тест. Ничего - Ява прекрасно работает во всем диапазоне оборотов (и со светом тоже), напряжение при нормальной эксплуатации не уходит за рамки допустимого. Если у вас не так - чините генератор и РР.
К слову, гелевый - ровно на столько же "свинцовый" и "кислотный" как и "не гелевый", просто серная кислота в нем не жидкая, а связана в гель при помощи специальной добавки (обычно, на основе кремния). |
гелевый немного более требователен к режиму зарядки-разрядки (быстрее умирает с криво настроенными схемами), |
у большинства Яв так и есть судя по обилию тем с одними и теми же вопросами в "Электрике". )) Потому рекомендовать т.н. "гелевый" акб от ИБП всем подряд, только из-за того что он на 500-700р стоит дешевле я бы поостерёгся. О чём и писал выше.
Вот кстати, себе на Яву особо не умничая поставил новый АГМ
Напряжение: 12V
Емкость: 4
Пусковой Ток: 30
Полярность: [ - +] Обратная
Тип Клемм: Y5
ГабаритыАКБ: 114x71x106
особо не умничал с установкой, т.к. одна стенка ящика спилена.
Цена вопроса 1200р это при том, что я не искал дешевле, а взял в первом попавшемся месте. Вдобавок - "непроливайка". Как хошь клади, хоть к верху жопой - всё равно работать будет. О проблемах забыл. Могу хоть часами ползать в городских в пробках с ближним светом. А те два от ИБП юзаю в деревне. От них хорошо мобильники заряжать, чтоб не таскать с собой ворох штатных зарядок)))
З.Ы. Кода заморочился покупкой домой ИБП для компов, то выяснил, да и сам убедился что кода штатные элементы в них помирают , (я имею ввиду те самые "гелевые" о которых мы тут говорим), то на замену лучше искать оригинал, т.к слишком много говна на рынке. А оригинал от того же APS стоит чуть ли не дороже чем нормальный АКБ для мотака.
Делайте выводы) _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
Coder
Jarlacks писал(а): |
у большинства Яв так и есть судя по обилию тем с одними и теми же вопросами в "Электрике". )) Потому рекомендовать т.н. "гелевый" акб от ИБП всем подряд, только из-за того что он на 500-700р стоит дешевле я бы поостерёгся. О чём и писал выше. |
ну я кагбэ тоже написал, что начинать нужно с нормально работающего генератора и РР, а не попыток вылечить кривую электрику заменой аккумуляторов методом перебора.
Делайте выводы) |
Именно. У меня родной аккум в ИБП проработал 9 лет. Вот, думаю что щас проще и дешевле новый ИБП купить. К слову, гогно иногда даже по весу определить можно - электрохимический закон Фарадея еще ни кто не отменял )
ПС
Два года назад поставил на свою Хонду новый оригинальный аккум Varta, стоил он как половина совкоцикла средней ушатанности. Всё классно работало, за два года емкость почти не потерял. Три недели назад при нажатии на кнопку стартера произошел внезапный "бабах". Думал, предохранитель перегорел. Потом думал что где-то контакт обгорел. Полночи в темноте проковырялся, перебрал километр проводов (ох уж эти ниппонцы!). Оказалось - лопнул токопровод в аккумуляторе. Вскрытие показало характерную для усталости металла трещину. Ну, сначала подумал что случайность. На днях знакомый звонит - говорит, поломался недалеко от меня, вроде электрика накрылась. Подъехал, смотрю - такой же аккумулятор, те же симптомы. Видать вся серия бракованная... Где-то с размером не угадали и одна из перемычек после сборки получается механически напряжена. |
romasyy
Регистрация: 20.11.2012 Сообщения: 2 Темы: 0 Откуда: Харьков Мото: Ява 350
Дименский Богдан писал(а): |
я себе взял такой, весной буду ставить 12в оборудование))
200грн такое счастье
Фуфло редкое, у меня и 2 сезона не отходил...
А на другом моте стоит гелевый уже лет 5.
На зиму заряжаю и заношу в дом. _________________ соленое-не сладкое))))) |
Рэд_Шухов Карточек: 1 Мастер
а чо, только я обычные кислотные каждый год меняю? _________________ Знаете чем отличаются умные от дураков? Дураки - умничают, а умные - дурачатся.
Рэд_Шухов писал(а): |
а чо, только я обычные кислотные каждый год меняю? |
Каждый год? фигасебе _________________ Если вы думаете, что сможете — вы сможете, если думаете, что нет — вы правы. (Мао Цзедун)
Bikerboy, я к ним очень небрежно отношусь _________________ Знаете чем отличаются умные от дураков? Дураки - умничают, а умные - дурачатся.
ReVolter
Bikerboy, я к ним очень небрежно отношусь |
Этож чё делать с ними надо? _________________ ремонт явы это праздник, поэтому как он закончится никто не знает, вариантов куча
ReVolter, КЗ и падения в основном _________________ Знаете чем отличаются умные от дураков? Дураки - умничают, а умные - дурачатся.
Дименский Богдан
Регистрация: 17.06.2009 Сообщения: 456 Темы: 13 Откуда: Кривой Рог Мото: Ява 350-360/00, 74года
romasyy, у меня единственный минус это не дозаряд, 13.2 выдает при 1200 об/мин, а при включеном свете 2300-2500 об/мин, и на 4й иногда ездил менее этих боротов. у брата на ижпс эти же 13.2 при включеном свете держаться при более низких оборотах, хоть у него генер и слабее моего. _________________
ReVolter
Рэд_Шухов, знакомо, сам так убивал упсовые акб _________________ ремонт явы это праздник, поэтому как он закончится никто не знает, вариантов куча
dikiybuyker
Регистрация: 08.12.2012 Сообщения: 5 Темы: 0 Откуда: Украина Мото: Ява634-07-01; Ява-360
А я вот в середине сезона заказал сибе аккумулятор Динавольт 5 ампер часов, в принципе доволен, реле зарядки жиговское. Главное убрались с мотоцикла баночка для электролита и испарение. Седло не гниет короче мне нравится |
