Расположение втулок на задней оси 638
Aleks_R
Мото: 350-638
СообщениеДобавлено: 27 Июн 2005 11:33    Заголовок сообщения: Расположение втулок на задней оси 638 Ответить с цитатой
Доброго времени суток Улыбка Кто-нить подскажет, с какой стороны (снаружи или изнутри пера маятника) ставится втулка в левый натяжитель цепи? Судя по м-а-а-а-ленькой картинке в мануале, оно должно стоять с наружной. Несколько знакомых уверяют, что втулка должна стоять изнутри.. Но впихнуть её туда не получается - тогда не влезает широкая втулка между натяжителем и колесом... вот и думаю - оно-таки ставится снаружи или я колесо до конца вправо не додвигаю?... а то на дороге проверять как-то не хочется... Э-э-э...
ЗЫ знаю, сам дурак, надо было зарисовать, когда разбирал... Головой об стену
AGR
Темы: 84
Мото: пока нет :(
СообщениеДобавлено: 27 Июн 2005 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В левом натяжителе два отверстия, одно диаметром под ось, второе диаметром под втулку, дак тем еоторое диаметром под ось ставишь к колесу, втулка ставиться снаружи, под гайку.
Aleks_R
Мото: 350-638
СообщениеДобавлено: 27 Июн 2005 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
э-ээ... за уточнение расположения втулки - спасибо, но... ПОД ГАЙКУ? я почему-то всегда считал что гайка на оси - справа! AGR, это твоя очепятка или я опять туплю? 8)
AGR
Темы: 84
Мото: пока нет :(
СообщениеДобавлено: 27 Июн 2005 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, оська обычно вставляется со стороны звёздочки (справа) ... И зажимается гайкой слева ... Сперва ставишь звёздочку с кожухом и натяжителем, зажимаешь гайкой, Затем немного вставляешь во втулку звёздочки ось, на неё распорную втулку, которая между подшипником колеса и втулкой звезды, после чего колесо со вставленным тормозным барабаном, затем на барабан рычаг, который
в продеётся в штырь маятника, вторая распорная втулка в виде
катушки от ниток ну и натяжитель и втулка как я писал выше ...
max_max
Мото: SUZUKI DR650SEK1, GSXR-1000K6, KTM500EXC-F(SD)'17
СообщениеДобавлено: 28 Июн 2005 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет!
Подскажите какой ширины это распорная втулка - между втулкой звезды и подшипником колеса
берегись автомобиля
RIP
Мото: Ява-350-638
СообщениеДобавлено: 28 Июн 2005 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сантиметра 3-4, так если на глаз.............
Рождённый ездить, ходить не может.....
AGR
Темы: 84
Мото: пока нет :(
СообщениеДобавлено: 29 Июн 2005 07:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сантиметра 3 -4 втулка между тормозным рычагом и маятником, а между втулкой и подшипником 14 мм наружный диаметр 22 мм диаметр болтика для крепления под пыльник 24 мм, толжина бортика 1 мм.
max_max
СообщениеДобавлено: 01 Июл 2005 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо
берегись автомобиля
max_max
СообщениеДобавлено: 01 Июл 2005 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А то у меня перегородки ступицы колеса протёрлись от звезды - когда брал яву этой втулки вообще не было, да и колесо было откручено!Есть же уроды.
берегись автомобиля
Страница 1 из 1
