Песочница: Не заводится, не включается и прочее масло...
На страницу Пред.  1, 2, 3, ... 46, 47, 48  След.
klima
Мото: cz 250 513
СообщениеДобавлено: 25 Янв 2012 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет несложно,снимаешь левую крышку и ставишь.
дениска_22
Мото: чезет 250
СообщениеДобавлено: 26 Янв 2012 09:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо большое)))) а есть еще какие нить подробные картинкиЭ-э-э...? всего что есть?
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 26 Янв 2012 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://photo.qip.ru/users/skinonsan/96383779/116026906/#mainImageLink
дениска_22
Мото: чезет 250
СообщениеДобавлено: 27 Янв 2012 09:53    Заголовок сообщения: Денискина песочница: Зажигание 250, поршень Тайга и проч. Ответить с цитатой
ребят помогите ) как правильно выставить зажигание на чезете 250-513 вот! как проверить правильно ли все работает?
дениска_22
Мото: чезет 250
СообщениеДобавлено: 27 Янв 2012 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а почему я немогу снять крышку чтоб добраться до пружины(((
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 27 Янв 2012 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А потому что тебе нужно сначала разобрать механизм и раскрутить барабаны сцепления, только после этого снимешь левую крышку и сможешь добраться до заводного вала. Литературку об этом прежде чем разбирать и форум почитать не судьба?
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 27 Янв 2012 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты просил еще картинки вроде посмотреть о 513 в другой своей теме, этого не видел?
http://skinonsan.users.photofile.ru/photo/skinonsan/96383779/xlarge/125333860.jpg
дениска_22
Мото: чезет 250
СообщениеДобавлено: 27 Янв 2012 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парни а какую лучше свечу ставить ЯВАвскую чешскую PAL 7-8или какую?
дениска_22
Мото: чезет 250
СообщениеДобавлено: 27 Янв 2012 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ничего не получается( никак не заводится ( заливает свечу искра то есть то нету( некак не выставляется зажиганиеЭ-э-э... как мне сделать чтоб работало?
Muma
Мото: CZ&cz
СообщениеДобавлено: 27 Янв 2012 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтобы пустить мотор должны соблюдаться условия:
1. Достаточная компрессия.
2. Топливная смесь.
3. Искра в нужный момент.
Компрессия есть?
После работы киком и попыток запуска бензином воняет, под мотом лужа есть?
Я бы на твоем месте начал так:
0. Все таки выставить зажигание.
Если не получается > Звать спецов.
Выставил > см. далее п.1
1. Выкрутить свечу.
Если искра есть на выкрученной свече - это не значит что она будет в цилиндре, т.к. там при сжатии давление больше, напряжение для пробоя тоже нужно больше.
Поэтому "на воздухе" должно пробивать зазор около 7 мм .Нужен разрядник, или стержень/гвоздь установленный в колпачек и расположенный на требуемом расстоянии от массы. Руками не держать Улыбка
Не пробивает - причина в катушке/прерывателе/конденсаторе/ и т.п. что там установлено.
Пробивает >> см. далее п.2
2. Выкрутить винт снизу картера и "прокачать" несколько раз киком. Закрутить винт.
3. Установить новую свечу.
4. Правильно попытаться пустить мотор.
5. Отчитаться о результатах Улыбка
дениска_22
Мото: чезет 250
СообщениеДобавлено: 28 Янв 2012 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
когда на голову лью чихает))) а потом ничего((((я поставил нов поршень от тайги))))
а спецов незнаю найду или нет((((
искра то есть то нету((( непонятно то нормальная то слабая(
а пункт 2 зачем делать для компресиии или для чего?
дениска_22
Мото: чезет 250
СообщениеДобавлено: 29 Янв 2012 08:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо скинонсан)))) я все поставил))))
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 29 Янв 2012 09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дениска_22, бобину и конденсатор поменяй
дениска_22
Мото: чезет 250
СообщениеДобавлено: 29 Янв 2012 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поменял свечу нов поставил) вот поколдовал с зажиганием начал поболее чихать когда карб переливать начал ))) а прогрес то идет ненай может пораньше поставить зажигание?
дениска_22
Мото: чезет 250
СообщениеДобавлено: 29 Янв 2012 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня стало еще лучше начал схватывать раз 5-6))) теперь начал регулировать болт подачи топлива и чет начало получаться))) а вот потом начал чихать в карб а потом вообще перестал схватывать((((
Страница 2 из 48
