Песочница: Не заводится, не включается и прочее масло...
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 46, 47, 48  След.
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 20 Фев 2012 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это нужно смотреть относительно отверстия для поршневого пальца в поршне, тогда и думать где занижать если уж на то пошло. Вообще и так заводиться должен, другое дело поедет ли мотоцикл и еще вопрос как поедет. Если цилиндр и гильзу резать то он естественно потом негоден будет для родного поршня. Если цилиндров куча, тогда можно пробовать.
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 20 Фев 2012 12:38    Заголовок сообщения: Денискина песочница, Поршень Тайга и проч. Ответить с цитатой
дениска_22 Поскольку убирать за тобой везде нету возможности, то ходить по всякому лучше сюда. Пока не научишься правильно выбирать место по своей нужде. Чтение форума неделю тебе помогло не очень. Далее каждый пук в чужой теме не по делу = предупреждение. Тему переименую по мере наполнения её здравым смыслом.
Теперь расскажи, где ты тут намерял 7мм разницы?
У тебя мотор 980 или 513?
дениска_22
Мото: чезет 250
СообщениеДобавлено: 20 Фев 2012 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
513 у меня) ну а херали ему нехватает тогда? мы его толкали толкали он схватывал) потом перестал в итоге( больше не хухры мухры! че случилось с ним хер знает( Головой об стену
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 20 Фев 2012 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дениска_22 писал(а):
513 у меня),
Ты уверен? Вдруг там например так или еще что нибудь:
Поршень ты ставил или ещё кто то там химичил?
Люфт подшипника под зажиганием какой?
дроздов
Мото: ЧЗ 513 К-16 Suzuki Savage
СообщениеДобавлено: 24 Фев 2012 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно мне тоже поиграть в песочнице с вами? Вопрос следующего содержания: На 513 моторе выставляю зажигание, запускаю мотор, пять минут радуюсь, потом мот перестает ехать, а потом не заводица ваще. Проверяю зажигание, ротор провернут почти на четверть оборота от метки. И так целый день. Пробовал затянуть до усрачки, не помогло. Как быть незнаю. Помогите советом Колхоз!
САС
Забанен
Суровый Явист
СообщениеДобавлено: 24 Фев 2012 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а штифт на КВ есть?
дроздов
СообщениеДобавлено: 24 Фев 2012 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На коленвалу нет ничо. Просто конус и все. Может на герметик резьбовой посадить?
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 24 Фев 2012 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не может этого быть, у тебя должен быть на цапфе штифт под магнит. Значит у тебя его срезало, смотри внимательно. Если на Яве с БСЗ это еще как то покатит без штифта, поскольку рабочие обороты у нее вдвое меньшие чем у CZ и от оборотов у тебя на цапфе магнит будет поворачивать и из-за этого будет сбиваться момент искрообразования на кулачке под такты мотора. Ищи место установки штифта под магнит на цапфе, вынимай обломок из цапфы и вставляй новый штифт.
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 24 Фев 2012 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Штифт смотрит вверх в нижней МТ.
дроздов
СообщениеДобавлено: 24 Фев 2012 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял, пойду искать. А если не найду, как быть-то?
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 24 Фев 2012 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цапфа обычно цементированная. Их два вида - под большое зажигание, как на 380 и обычное. Вижу вариант, что цапфу переточили под обычное или мотоплат с большой цапфы. В этом случае просверлишь запросто, а если цапфа заводская, то вряд ли. Пильни по ней надфилем - увидишь. Штифт на 180* от пальца шатуна. Если таки конус был переточен, то нужно его проверить. Магнит должен плотно на него садится и не покачиваться от руки и в штифт упираться тоже не должен.
дроздов
СообщениеДобавлено: 24 Фев 2012 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чет про 180* недогоняю.....
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 24 Фев 2012 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диаметрально напротив.
дроздов
СообщениеДобавлено: 24 Фев 2012 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот теперь понял. Спасибо, завтра буду пробовать Так смешно, что деваться некуда
дениска_22
Мото: чезет 250
СообщениеДобавлено: 25 Фев 2012 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
усе ребят ушол мой мот к ненаю какому десятку хозяинов)))))
Страница 4 из 48
