дениска_22, и это правильно! |
дроздов
Регистрация: 02.02.2012 Сообщения: 21 Темы: 0 Откуда: Екатеринбург Мото: ЧЗ 513 К-16 Suzuki Savage
Ура, места в песочнице стало больше. Хотел отчитаться: Вчера по совету старших товарищей обнаружил, что штифт на самом деле отсутсвует. Для изготовления пришлось прибегнуть к доработке болтика напильником и установке его - же молотком. Все как обычно, короче
Теперь вопрос следующий: как настроить зажигание по правильному: знаю, что опережение должно быть 2,5 мм, при запуске должен немного отдавать в ногу. Может еще кто как делает? |
Здесь же на второй странице. _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
дроздов
yura_brk писал(а): |
Здесь же на второй странице. |
Не, дак у меня мотоплат |
дроздов
Да не, все заводицца у меня. Просто хотел спросить совета, а то вдруг опять чо-нить не знаю. |
CeZet516
Регистрация: 09.03.2012 Сообщения: 5 Темы: 0 Откуда: Красноярск Мото: CZ-125/516
Здрасдтуйте! Неделю назад, я купил себе ЧЗ 125 516 за 11 т.р. До этого мото была 50 кубов ямаха кросс, короче ДТ-шка.
Заговоздка моего ЧЗ-та в том, что в нём яко-бы требуется замена поршневой, но разобрав его, я убедился в том что с кольцами, поршнем, и пальцом всё ОК. Только прошлй хозяин что то забыл в камере сгорания, и там побился поршень и головка внутри по бокам. Но меня сильно настаражило то, что поршень чуть чуть крутится, а шатун немного ходить в бок. Так должно быть?
И ещё вопрос. У меня снят руль на нём. Я пробовал натянуть рычаг сцепления, включить передачу и прокрутить кик стартер. О ужас, колесо не крутится. Что это может быть? Раз колесо не крутится значит диски ещё живы, но не разжимаются. Правильно я понимаю? |
ilia sidorenko Карточек: 1 Бывалый
Регистрация: 27.02.2010 Сообщения: 208 Темы: 26 Откуда: Москва Мото: Ява-354/06 1964г.в.
если долго не эксплуатировался то сцепление залипло. а по поводу поршня если он крутиться надо менять и палец тоже. |
CeZet516
Продольного зазора нет! Я думаю, что этот зазор на коленвале сделан для того что-бы попадало туда масло. Т.е. что-бы смазывались вкладыши. |
Витаха
Регистрация: 26.11.2011 Сообщения: 248 Темы: 1 Откуда: Украина. Харьковская обл Мото: CZ 250/513.
Я тож когда разобрал свою чизу правда 513 ю то тож ужаснулся между шатуном и щеками был зазор и никаких шайб небыло, почитав форумы понял что так и должно быть но шайбы должны стоять в вгш. _________________ "Мудрость есть дочь опыта." Леонардо да Винчи. |
~Alex~ Карточек: 1 Гуру
CeZet516 писал(а): |
Вынужден расстроить, но вкладышами там и не пахнет...)) Там подшипник игольчатый... Вкладыши в Днепре лучше искать)))
Зазор НГШ в 125 должен быть небольшой, т.к там центровка именно по НГШ идет. А для смазки там уже в шатуне и прорезь и канавки присутствуют. _________________ CZ= токарь+голова+желание |
kamikadze0
Регистрация: 28.02.2012 Сообщения: 4 Темы: 0 Откуда: Красноярск Мото: CZ 500
Доброе время суток. Недавно стал обладателем CZ 514, ранее с такой техникой не сталкивался.
У меня возник вопрос, почему в картере где контрольная пробка попадает бензин в масло, и почему масло выбрасывает в выхлопную трубу? Заранее спасибо за любой совет. |
Dim4iK Карточек: 1 Посетитель
Мото: ПС- 400 куб
kamikadze0, Меняй сальники, может в процессе что то ещё всплывёт... |
kamikadze0, что то вот не пойму о какой "контрольной пробке" речь идет? Может болтик в левой крышке? _________________ CZ= токарь+голова+желание |
kamikadze0
~Alex~. Да болтик в левой крышке. Я тоже грешу на сальники но решил спросить совета у бывалых которые с такой бедой сталкивались. Eсли у вас есть схема разборки двигателя 514 скиньте пожалусто. |
