Песочница: Не заводится, не включается и прочее масло...
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 44, 45, 46, 47, 48  След.
Шуpик
Мото: Cezet 500
СообщениеДобавлено: 27 Фев 2016 00:52    Заголовок сообщения: Помогите пожалуйста, новенькому) Ответить с цитатой
Доброго времени суток!
Возник вопрос. Чем можно заменить стопорные кольца на Cz 500,
диаметр 82.5 мм. Местные говорят что москвичевские всунуть и не париться. Но тут же температурный режим + обороты.
И второй вопрос какая должна быть прокладка между гильзой и головкой цилиндра?
Спасибо!
TIMICH
Мото: ZZR250, CBR 600RR,CZ125
СообщениеДобавлено: 28 Фев 2016 08:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
выплюнет он твои кольца С намеком
N&S
Мото: Чезет 514 горшок 981 с проточкой продувочных каналов и переваркой выпускной трубы на прямо)))
СообщениеДобавлено: 28 Фев 2016 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стопорные кольца от бурана, поршневые от тазаваза, ремонтные которые хромированные, остальные на выкидку Грустно мне... прокладка из обожжоного алюминия! Както так Крутой Колхоз!
Дает адреналину старичек)))
san san
Мото: разные
СообщениеДобавлено: 13 Мар 2016 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
со стопорными кольцами от бурана надо быть отсорожным,диаметр проволки не совпадает с ОЕМ.
Sportyaga
Мото: cz-250 iz-ps 350 iz-pl-5
СообщениеДобавлено: 21 Апр 2016 10:38    Заголовок сообщения: Чз250(513) Знакомство( проблемы ) и проделаные работы Ответить с цитатой
Привет всем.
Вобще собрал я мотор чезет 250(513)
1) замена всех подшипников
2) замена шатунных сепараторов, включаю плацев.
3) замены всех сальников мотора и сборка мотора на герметик victor reinz.
4) был куплен поршень тайговски( австрийский), был отдан на расточку.
5) подрезал низ на 2.5мм, верх гильзы не трогал, все это дело я собрал, итог поршень сейчас стоит в нмт немного ниже перепускных окон, вмт не доход, недоход и другие фото можно посмотреть у меня в альбоме в vk
https://m.vk.com/album12660625_229801559
И так, собрал полностью настроил зажигание 2.6 мм до вмт, карбюратор жаклеры 145, 45 игла 2 вырез( по книге)
Все это дело я запускаю прогреваю начинаю трогаься, еду даю полный газ а мот бррр и глохнет, только стоит приотпустить ручку газа и поднять немного обороты и дать полный газ мот начинает ехать, не совсем лететь но лучше, собственно не знаю пока с чем это связано, у кого какие соображения.? Может такое быть из за недохода поршн, который я коды на низах не сжимает нормально.?
Игла 2.5 трубка 2.8 уровень в норме.[/code]
Sportyaga
ader
Мото: чз380
СообщениеДобавлено: 21 Апр 2016 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего карбюратор беднит,может и из за нарушения фаз.
vordkok
Мото: Чезет 472.6
СообщениеДобавлено: 21 Апр 2016 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жиклер меньше поставь
Sportyaga
СообщениеДобавлено: 21 Апр 2016 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой именно гтж или хх ?
Sportyaga
vordkok
Мото: Чезет 472.6
СообщениеДобавлено: 21 Апр 2016 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ГТЖ поставь меньше, подойдет с явовского карба или карбюратора с ваз 08-09. Но сверлить придется
Sportyaga
СообщениеДобавлено: 21 Апр 2016 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свеча чёрная
Sportyaga
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 21 Апр 2016 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сделано так
http://photo.qip.ru/users/0815959.fotoplenka/151090196/
Ехало так на звёздах от 500ки мотоплат.
https://www.youtube.com/watch?v=NGANq6sTK1s
Sportyaga
СообщениеДобавлено: 22 Апр 2016 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yura_brk писал(а):
Сделано так
Привет, на этом мотор на вмт какой недоход поршня ?
Если смотрели мои фото там есть с недоходом, так ли там ?
Sportyaga
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 22 Апр 2016 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sportyaga, Это было 4 года назад. Не помню я про недоход. В картинках есть поршень в нмт. Можешь на это ориентироватся, прокладок под цилиндр я не ложу. Доп мероприятий по повышению СЖ я не делал. У тебя зажигание какое?
Некит Садовод
Мото: Новосибирск
СообщениеДобавлено: 27 Апр 2016 18:50    Заголовок сообщения: Нужна помощь Ремонт Cz 125 Ответить с цитатой
Недавно купил cz 125, проблема с коробкой.
Почему лабка кпп не уходит вниз. При понижении передач.
san san
Мото: разные
СообщениеДобавлено: 23 Май 2016 16:09    Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь Ремонт Cz 125 Ответить с цитатой
Снимай боковую кышечку со стороны ведущей звездочки и смотри работу собачек,скорее всего подзакисли .Собственно,свеже преобретенный мот раскидать на атомы необходимо.Потом собрать и наслаждаться.В противном случае вынос мозга себе и окружающим.Без вариантов.
Скачиваем мануал.Изучаем.Вопросы отпадут сами собой.Улыбка
Страница 45 из 48
