Расстояние между блинами вала 634 отличается от расстояния между блинов 638. |
Italyanec
skinonsan писал(а): |
у меня 638 все вопросы задаю для того, чтоб распрессовать лишь средний палец не трогая шатуны, хочу вставить в четырёх точках по диаметру блинов между 1 и 2 а так же между 3 и 4 нужные размеры, а между 2 и 3 приспособу чтоб спрессовать либо в сторону генератора либо в сторону сцепления куда уж пойдет _________________ Оно то надо было бы конечно,а вот коснись такого дела, так вот тебе и пожалуйста... |
Italyanec, Да не мучайся!
Намного проще распрессовать коленвал с одной стороны, чем мудрить как разобрать середину.
Просто поверь на слово! Имею опыт. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Italyanec
[quote="i_edgars"] Я думаю в двух точках, где центровочные отверстия в блинах, расположить болт вкрученный внутрь шестигранниика с внутренней резьбой и работая поочередно, чтоб без перекоса, на разжим ключами распрессовать этот средний палец _________________ Оно то надо было бы конечно,а вот коснись такого дела, так вот тебе и пожалуйста... |
bagrin9 Карточек: 1 Профи
Italyanec, я двумя болтами распрессовал КВ на две половины, никаких проблем с этим не возникло |
Italyanec
bagrin9 писал(а): |
Вот и я на это надеюсь. А ты когда разжимал болтами коленвал с среднего пальца, между блинами где шатун сидит вставки залаживал, чтобы вдруг в сторону шатуна блин не пошел? _________________ Оно то надо было бы конечно,а вот коснись такого дела, так вот тебе и пожалуйста... |
serg1972
Italyanec, В сторону шатуна блин не пойдет, тк обе стороны коленвала свободны ... |
Italyanec писал(а): |
bagrin9 писал(а): |
Вот и я на это надеюсь. А ты когда разжимал болтами коленвал с среднего пальца, между блинами где шатун сидит вставки залаживал, чтобы вдруг в сторону шатуна блин не пошел? |
Ничего не залаживал |
Italyanec
serg1972 писал(а): |
Просто я располовинил двигатель чтобы Подшипник вторичного вала поменять, а теперь решил заменить заодно и центральные подшипники, они с 91 года вращаются, нареканий на коленвал нет, вот чтобы сохранить все эти расстояния между блинами хочется подстраховаться, ведь по пальцу шатуна блин тоже может сдвинутся или я ошибаюсь? _________________ Оно то надо было бы конечно,а вот коснись такого дела, так вот тебе и пожалуйста... |
serg1972
Italyanec, Вроде писали уже выше что расстояние между блинами зависит от длины пальцев... А если имеется в виду расстояние между внутренними блинами - то оно при полной запрессовке среднего пальца не измениться , т к средний палец ступеньчатый ( средняя часть больше в диаметре )... |
bagrin9 писал(а): |
У меня такой КВ тоже был (мод. 360), правда изначально распрессовывал не я. Он был не до конца собран, мне его пришлось снова разобрать. Я взял 3 болта М10х1 с гайками, на них напилил из 1/2" трубы соответствующие втулочки, затем по очереди гайки эти ключом откручиваешь, и блины очень легко расходятся. Как правильно отметил serg1972, никакой в данном случае нет необходимости прокладывать между остальными блинами, т.к на них не действует ничего. _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Italyanec
Спасибо, парни, за подсказки, но после сборки коленвала, я так понимаю, искать человека для центровки всё же надо,да? _________________ Оно то надо было бы конечно,а вот коснись такого дела, так вот тебе и пожалуйста... |
Обязательно, и лучше бы тебе вал сделал тот человек, который потом его и отцентрует. |
Я себе сам центровал на призмах. Если меняешь только центральный, то проще, у меня изменилось расстояние только между 2 и 3 блинами, биение на цапфах составляло около 2 мм при этом. А после того как это расстояние выровнял биение стало около 0.04 соток. И ещё мне было легче потому что КВ до этого не перепрессовывался |
Italyanec
Мой КВ тоже не прессовался, мой двигатель впервые расколол я, заклинил подшипник вторичного вала, но уже заодно и центральные подшипники решил поменять _________________ Оно то надо было бы конечно,а вот коснись такого дела, так вот тебе и пожалуйста... |
