Мапед "Рига" и цинковка на дому
Борман
Мото: Ява-360, Рига-1, "Гауя",Simson SR50/1B,Hercules Prima 4
СообщениеДобавлено: 14 Мар 2012 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рэд_Шухов, зайди на дырчик.ру там все выкладывали. Химию можно и по месту купить. Стоит не дороже водки.
Добавлено спустя 50 секунд:
Только с батарейками не изголяйся, купи сразу сернокислый цинк. Даже дешевле.
kazik.ku
Мото: ММВЗ-3.11211
СообщениеДобавлено: 15 Мар 2012 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот http://www.motoizh.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=806 , тоже подробно расписано.
Делай что можешь- будет что будет.
Рэд_Шухов
Темы: 25
СообщениеДобавлено: 16 Мар 2012 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не, в гробу я видел с химией заморачиваться. лучше просто купить готовое. никто не сможет отослать мне? а то в магазине отсылают только закзаы от 500р
jason
Мото: Велик
СообщениеДобавлено: 27 Мар 2012 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никель бы лучше. Только он киллограммами по 50 продается. Или я просто не нашел. Мне бы и кг хватило на свои мелочи.
Темы: 184
СообщениеДобавлено: 27 Мар 2012 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jason, поаккуратнее со ссылками - а то забаним за рекламу.
Темы: 201
СообщениеДобавлено: 14 Янв 2013 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итак, господа, давайте похохмим немного. Как вы считаете, стоит наводить порядок в этой порнографии и выравнивать окна, или оставить всё как есть, и не мешать этому шедевру СССРовского качества чадить? А если и пилить - то какую форму придать? Скругленного прямоугольника, как у рубашки?
Это пока даже не ходовой макет, просто скидал детали по месту, чтобы понять, чего не хватает, и где подгибать-подпиливать. Честно говоря прихожу в уныние каждый раз, насколько всё криво. Переднее колесо выставлять шайбочками, мотор выставлять прокладками и трубочками... Морока на ровном месте.
Но дело вроде потихоньку движется Улыбка
Темы: 33
Мото: Ява-360
СообщениеДобавлено: 14 Янв 2013 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По идее нужно рубашке придать форму окна. Но уже никак. Бяда. Хз что тут делать. Можно и окно распилить, но с условием, что оно не больше чем надо. Замки колец в него не вылезут и поршень при ходе вниз его не откроет.
autocar
Темы: 22
СообщениеДобавлено: 14 Янв 2013 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
красиво
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 15 Янв 2013 07:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фото окна изнутри есть?
Темы: 201
СообщениеДобавлено: 15 Янв 2013 08:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, но могу сделать, или в сети поискать.
Кстати! Классика Улыбка
Цитата:
1. Чем больше, тем лучше (и насколько больше?) Как подать в картер больше топливной смеси? Первое - расточка впускного окна. На стандартных Шяуляйских моторах форма впускного окна может быть либо как на рис. 1. или как у Ш-57 - 58, либо как у Ш - 62 - V - 50. Во всех случаях гильза цилиндра перекрывает нижнюю кромку окна, что создаёт завихрения на впуске. Вывод напрашивается сам -сточить её. Завихрения исчезнут и, самое главное, расширится фаза впуска, то есть окно будет большее время открыто и большее количество топливной смеси поступит в картер.
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 15 Янв 2013 09:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
п.1 Пособие как ухудшить пускаемость и работу на малых оборотах за счёт обратного выброса смеси. Я так понимаю запил на верхушку не входит в планы? Улыбка Отсель предложу заполнить уступ вставкой, холодной сваркой или эпоксидной смолой с наполнителем, на выбор.
Цитата:
Кстати! Классика
Шавки никогда в руках не держал пока, хотя Рига мини скоро год как валяется в гараже непойми чья Улыбка
Темы: 201
СообщениеДобавлено: 15 Янв 2013 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, это классика околомопедного фольклора, некогда граничащая с религиозным помешательством, а теперь почти забытая Улыбка Это самое начало, там в конце идут советы, как увеличить мощность мешая вместе с маслом в бензин средство для быстрого запуска...
Я на самом деле ещё в сборе с фланцем карбюратора всё это не примерял, чтобы не расстраиваться... Хотя, легкосплавный фланец куда проще подгонять, чем чугуниевую гильзу Улыбка
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 15 Янв 2013 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В дрель кусок напильника круглого и чугун порошком пойдёт Улыбка только гильзу то зачем пилять, верх подправить? Поршень окно полностью открывает? Переход с канала в окно внизу вылепить - делов немного. По прокладке цилиндра всё совпало? Улыбка
СообщениеДобавлено: 15 Янв 2013 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Czech, насколько я помню , в это окошко вставляется алюминиевая направляющая , котора отполирована внутри и имеет нужную форму на впуск . Так что пилить окно в гильзе не нужно .
barsik72
Темы: 16
Мото: JAWA 640, HONDA NC700
СообщениеДобавлено: 16 Янв 2013 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вот такой штукой цынковал:
Главное водой кислоту смыть, чтоб реакцыю остановить, а то соль образуется, хрен смоеш.
Вот так бардачки выглядят:
не ржавеют пока, лежат в сарае. В конце зимы один в снег брошу, весной сравню их.
Страница 2 из 4
