Ремонтные размеры поршней "Тайга"
На страницу 1, 2  След.
Skyman
Мото: Сова 175, Урал, Jawa 350, CZ 250 (513)
СообщениеДобавлено: 10 Мар 2012 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток. Вот поршень с тайги у меня стоит. 71.92мм, а если уже износил эту поршневую, под какой поршень можно её (гильзу) еще расточить. Следующий ремонтный поршень. Цитата: Поршень с
кольцами, Австрия,
75,89мм (РМЗ-550) там по моему от гильзы уже нифига не останется. Как быть? Что делать?
Мотоцикл- это не средство передвижения, это состояние души...
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 10 Мар 2012 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я как то встречал ремонтные поршни, но где уже не вспомнить, насчёт колец - хз. Смотри здесь, в ценах и ассортименте сам сориентируешься:
http://moto18.ru/
http://w-motors.ru/
http://mazepper.ru/
http://snegohod.com.ru/
http://www.bike53.ru/
Skyman
СообщениеДобавлено: 10 Мар 2012 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yura_brk, спасибо за ссылочки:-) нашел вот такой вариант: Поршень Тайга 1-й ремонт +0,25 мм, D
= 72,25 мм там еще 2й ремонт есть, но размеры не написанны. Боюсь что 1й не уберет элипс. Надо будет токарю отдать, че он скажет. А то уже сезон на носу, надо подготовиться. Это же наша техника!
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 10 Мар 2012 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Skyman, Сколько примерно часов отработала поршневая "Тайги"?
Skyman
СообщениеДобавлено: 10 Мар 2012 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трудно сказать. Эксплуатировался моцик не в гонках а по горам, лесам. Вообщем не много в щадящем режиме. Но износ еще не критичен, я думаю еще походит она. Начинаю суетиться, потому что сезон подходит и хочу быть готовым ко всему. Еще много мест не изведанно нами:-)
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
Но сезон откатала без вопросов! И возможно конечно и этот сезон походит. Недавно открывал смотрел, поршень в идеале, тока детонацией побит не много. А вот элипс уже присутствуетГрустно мне...
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
Поршень Австрийского производства.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
интересно какого размера поршень 2-го ремонта с Тайги.
Busse
Мото: SRX-6, XT600Z
СообщениеДобавлено: 24 Мар 2012 02:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тайга 500 была и 550 ныне выпускается.. если я с ротаксами не напутал.. этим и вызван разброс 72-75мм
REMEMBER THE TIME, WHEN SEX WAS SAFE AND MOTOBIKES' WERE DANGEROUS!!!
Корнет24
Мото: CZ 250
СообщениеДобавлено: 25 Мар 2012 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так сколько в общем накатал? Часто в сезон выходил кататься? По сколько часов? Детонация от перегрева может была? или масло какое-то в бензине не такое было? Что называешь детонацией?
Skyman
СообщениеДобавлено: 16 Апр 2012 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На ходу ниже средних оборотов, бывают удары в горшке, что ноги на подножках подпрыгивают. Сегодня разобрал двигатель, завтра буду колоть. 4-я начала вылетать. Вообщем по поршню тайги производства австрия. Поршень вообще красава!!! В силу того, что юбки очень хорошо усилены, поршень не рассыпался! А в гильзе уже болтается не слабо. У моего друга меньше биение поршня (родной чезетовский пр-ва чехия) было, так юбки отлетели, а этот ничего ходит, правда гремит уже:-) но еще едет, в подъем на 1 и 2 переднее колесо в воздухе:-)
Щас погода начала позволять. Каждые выходные километров по 200 по лесам да по горам. В день часов по 5 в дороге и уже не в щадящем режиме. Вообщем я доволен австрийским поршнем!
Добавлено спустя 7 минут 9 секунд:
yura_brk, спасибо за ссылку. Я заказал такой же. Уже пришел! Буду его теперь ставить, в тот же котел. Он там как надо сидит, еле ощутимо болтается. Мне еще одну поршневую готовят, хочу чисто чезетовскую про запас приготовить. Её убью и котел под тайговский расточу и подрежу!
sergylet
Мото: чз 500
СообщениеДобавлено: 17 Апр 2012 08:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне еще одну поршневую готовят, хочу чисто чезетовскую про запас приготовить. Её убью и котел под тайговский расточу и подрежу! смотриш все хорошо у тебя и поршневая про запас намечается , а про КОЛЕНВАЛ ты чтото совсем забыл после левых поршней(они даже по весу не как родные) он наверно совсем кончился так ,что не радуйся раньше времени и прозондируй кривошип
срочно куплю цилиндр от чз 500 (981) кросс
Skyman
СообщениеДобавлено: 17 Апр 2012 09:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А че мне волноваться у меня 1 вообще новый лежит, и еще один перепресованный Крутой
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
та и вчера же открыл посмотрел, биение есть но очень маленькое, я другой коленвал поставлю а этот на перепресовку отдам Улыбка
sergylet
Мото: чз 500
СообщениеДобавлено: 18 Апр 2012 06:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну точно можно не волноватся ,кстати есть нульцквый поршень от 250 1рем с кольцами тех времен оригинал может интересно пиши в ЛС
Предлагаем ненужное в специально отведённых местах, считай за устное предупреждение. Y_B
Skyman
СообщениеДобавлено: 18 Апр 2012 06:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sergylet, спасибо за предложение Улыбка я подумаю!
эльдар
Мото: ЧеЗет 250
СообщениеДобавлено: 19 Июн 2012 01:43    Заголовок сообщения: зазор между поршнем и цилиндром Ответить с цитатой
всем привет)))
На днях купил CZ250 в разборе.... работаю над поршневой..
и купил поршень от тайги 72.0
вопрос такой с каким зазором точить, с CZ или тайга?
Зазор тайги 0,08
CZ 0,045-0,050
и есть ли у кого инфа про тепловое расширение поршней?
заранее спасибо))
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 19 Июн 2012 07:46    Заголовок сообщения: Re: зазор между поршнем и цилиндром Ответить с цитатой
Зазор определяет производитель поршня исходя из используемого сплава. Распространённые поршни Тайги 71.92. Откуда поршень в плюсе на 0.08?
foxarra@mail.ru
Мото: чезет 250
СообщениеДобавлено: 12 Авг 2014 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Skyman подскажи какие переделки меня ждут если поставлю поршень от тайги
Страница 1 из 2
