Поздравляю с окончанием проекта. Молодец, красиво получилось. Зачем у тебя стоит манетка обогатителя на руле? В оригинале пипка на карбе или короткий трос с той же пипкой, но крепится болтом переднего крепления сидения, слева. _________________ Не езди быстрее, чем летает твой ангел хранитель.
Регистрация: 05.03.2010 Сообщения: 191 Темы: 9 Откуда: Москва Мото: Pannonia T5,Pannonia TLF de Luxe
Не знаю что и ответить,руль такой и стоял на мотоцикле,дед говорил что не менял его,так все и было,хотя имеется и тросик под сиденье,два карбюратора у меня,вот один что на мотоцикле,другой с тросом. И вот вопрос такой ко всем,может кто сможет помочь,резинку обогатителя кто-нибудь делал сам?или может что-то придумали,у меня она порвалась просто,я приделал заклепку,вроде работает,на холодной работает,выкл. подсос мотор работает нормально,пробовал на скорости вкючить его,начинает глохнуть,вроде как в книге написано что при вкл. Подсосе на большой скорости начинает лучше ехать,а тут наоборот,и еще такая проблема,держишь обороты средние,ну на 3 скорости 60 км/ч и дергается мотор,как будто в какие то моменты искры нет,что может быть?сам то я можно сказать первый раз катаюсь,до сборки только сидел на нем)))и как что работает не имею представления
Привет,отличная работа!!!Вызывает уважение.Я видел у тебя на первой странице фото где были резинки бака и ручки руля-помоему судя по фото новые -подскажи где брал и можно ли ещё заказать _________________ Паннония Т5 1965г
Ява 360 1969г
Иж Юпитер 1962г
Иж Юпитер 3 1978г
Ковровец 175 Б 1963г
Завтра пойду в гараж померяю.Лежит у меня одна такая цацка. _________________ Паннония Т5 1965г
Ява 360 1969г
Иж Юпитер 1962г
Иж Юпитер 3 1978г
moto_raider_11, Спасибо огромное,просто хочу себе заказать на заводе чтобы сделали,а нового нету у меня,да и старого даже размеры,все на даче,померить нет возможности
Размеры втулки:Длина 23.4 мм
Диаметр внутренний 18 мм
Диаметр внешний 21.8 мм
Когда запресуешь в шатун необходимо будет прорайберовать и просверлить или пропилить отверстие (в зависимости что у тебя на шатуне) во втулке для смазки.Внимательнее со стопорными кольцами - если посадишь не правильно то повылетают и угробят цилиндр с поршнем. _________________ Паннония Т5 1965г
Ява 360 1969г
Иж Юпитер 1962г
Иж Юпитер 3 1978г
А можно фото руля и органов управления - я взял ещё одну Т5 - там руль с отверстием под трос внутри и подсосом.И крепления ручек сцепления и пер.тормоза снимающиеся на хомутах - я не пойму с какой это модели.И аммортизаторы вроде как у тебя,хотя на первой моей Паннонии другие.Может шли такие? _________________ Паннония Т5 1965г
Ява 360 1969г
Иж Юпитер 1962г
Иж Юпитер 3 1978г
По-прежнему в поисках деталей на ТЛФ,а именно:
1)нужна вилка которая крепится к головке и к раме
2)Фильтр карбюратора
3)ножки водителя(сами железки)
4)Демпфер
5)Хомуты глушителей,стоят где задние ножки для пассажира и около водителя
6)бардачки которые с барашками
7)монетка замка
8)ключ зажигания,можно железку одну
9)иголку карбюратора
10)гайки осей
11)нужна деталь.которая стоит на переднем колесе.с одной стороны барабан.с другой вот эта деталь.не знаю как она называется,вот фото
