явист93 Карточек: 5 Профи
i_edgars, ага.. самопал _________________ как так можно? это же кустарщина!!! |
Саша Карточек: 1 Профи
Регистрация: 27.07.2013 Сообщения: 423 Темы: 6 Откуда: Belarus Мото: 350\360
жук Карточек: 3 Полизей
RK бери. _________________ "Immer wenn ich traurig bin,
trink ich einen Korn..." |
жук - спасибо за указание. Руся - а как по другому ? ( поправлю - зебатка - звезда,звёздочка ) . |
Руслан, это на мопеде Ява сменный венец ведомой звезды, просто перепрессовывается на старый фланец, и на заклепки. А по моему уже и на Яву 350 есть такие же сменные венцы. |
Саша, про зубатку знаю, была возможность изучать этот йензык методом погружения _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Прокуратор
Регистрация: 24.03.2016 Сообщения: 43 Темы: 4 Откуда: Саратов. Мото: ява 638.5.00 1986 г, ява 638+Велорекс 562. Рейсер Лупус 80.
На днях поставил новенькие гофры цепи, заменил в заднем колесе подшипники,проварил цепь в графите, поставил новенький кожух передней звезды.А когда всё собирал - заметил, что между задним колесом и железным кожухом приличная цель и через неё легко может попадать пыль...Ну ни как там не убрать этот зазор. Значит вся эта защита все таки не совсем закрытая и герметичная.Или мне достался старый мот и там должен быть уплотнитель? |
Прокуратор, между кожухом задней звезды и ступицей колеса уплотнителя нет. _________________ Деньги кончатся - жизнь наладится ! |
Прокуратор
Дик, Спасибо, я так и думал. |
Sухарик
Регистрация: 21.05.2014 Сообщения: 16 Темы: 2 Откуда: г.Кемерово Мото: JAWA 350-638.5.00 1986г.
Доброго!
Заменил ведомую, ведущую звёзды и приводную цепь.
Цепь - Фаворит (новая).
Ведомая - новая оригинал.
Ведущая - новая, но происхождение не установлено, знатоки сказали вероятно Китай.
На скорости в диапазоне 60 - 70 появляется вибрация, по ощущениям в районе цепи - заднего колеса. Вибрация не сильная, но ощутимая. В районе 80 не ощущается, затем появляется при 115-120.
Попробовал выжать сцепление на 70-80, вибрация уходит.
При замене ведущая звезда села плотно, без люфтов и т.п. Затянул её очень хорошо.
До замены подобной вибрации не было. При этом ведущая на валу болталась.
Что смотреть, какие мысли ? _________________ JAWA 350-638.5.00 1986г. |
Sухарик
Sухарик писал(а): |
Попробовал выжать сцепление на 70-80, вибрация уходит. |
все же правильнее будет сказать, что вибрация появляется при 2600 об., а в районе 4000 уже сливается с общей вибрацией мото ))
в движении поставил ногу на правую крышку - ощущается вибрация
до 2600 об. мот идёт отлично, нежно
Ведущая звезда (китай) _________________ JAWA 350-638.5.00 1986г. |
Roma_Che
Sухарик, в субботу примерял дешевую китайскую звезду 17з, она мало того что "сырая" совсем, так еще в разных положениях колеса, разное натяжение цепи, причем "эксцентриситет" очень значительный, (но нашелся в конце концов дорогой китай на 17 зубов )
Вобщем я к тому что может из-за этого вибрация, проверить стоит. _________________ Psychobilly is all around! |
Sухарик
Roma_Che писал(а): |
Вобщем я к тому что может из-за этого вибрация, проверить стоит. |
Спасибо! Буду вскрывать, смотреть. Верну "старую" на место, попробую.
Если на китае (она как раз 17з) явно будут видны косяки, сфотаю. _________________ JAWA 350-638.5.00 1986г. |
Sухарик
Замена звезды на старую ничего не дала.
Но причину вибрации нашёл - крепление двигателя к раме.
Протяжка решила вопрос
Всем спасибо! _________________ JAWA 350-638.5.00 1986г. |
