OTRAK
Регистрация: 21.03.2012 Сообщения: 15 Темы: 2 Откуда: Иваново Мото: JAWA 360/00
Всем привет! купил не давно себе долгожданную мечту jawa 360/00,за 7000.с доками правда гемор,хозяина не могу найти,а так заключил договор купли продажи с последним хозяином.пробег мотоцикла 39тысяч с копейками,стоял 12 лет в стоге сена или подобного.,последний хозяин выкупил его,и решил сделать тест-драйв бедному старичку,мот 71г.в.с его слов мот рвет из под себя,и пробовал давать ему под 120км,ч.,...я ему особо верить не стал т.к. покупал его с целью сделать его как с завода и изредка прокатиться на нем для души...пригнал в гараж,снял всю облицовку,пока откручивал ржавые болты всю свою жизнь в мозгу прокрутил начал по тихоньку разбирать двиг,снимал по одной крышке и увозил домой для полировки вместе с облицовкой.,не давно решился снять мотор с рамы,стало как то не уверенно в душе после мощных расказов старого хозяина,и я был прав...сняв цилиндры и поршня мне в руку вывалилась втулка с правого цилиндра,левая в идеале(меняю обе)вот и результат его гонки под 120 после 12-ти летнего простоя! разобрал мотор,был очень рад тому что все до единой детальки были новые! все шестерни и трущееся детали матовые без следов трения.решил посмотреть поршневую,ремонт номинал! выроботки в цилиндре НЕТ! поршни без прогаров задир и царапин.единственно кабзда колечкам,опустив по очереди все кольца в цилиндры тепловой зазор превышал 1.6!купил новые кольца 6v/номинал,встали как надо с зазором 0.25-0.27.помыл мотор,собрал,теперь на очереди втулки,мотор собрал из-за того что не смог выбить коленвал из левой половинки картера...с мотором можно сказать всё ГУД! а вот с облицовкой не очень,но исправимо,а вот с патрубками и глушителями полный капут,такое ощущение что этими бедными глушаками собрали все бардюры города!короче даже есть дыры с палец...не могу найти глушители,нет ни где...этапы реставрации буду выкладывать сдесь,если вам конечно интересно...
Название привел в соответствие.
Дж. |
reynhard
Регистрация: 28.01.2012 Сообщения: 27 Темы: 0 Откуда: Киев Мото: М 72
Конечно интересно |
OTRAK
ну это тогда уже очень радует!сейчас в данный момент мою поршни в тазике с хоз.мылом 72%,оч хорошо драет |
IgorE
мотор собрал из-за того что не смог выбить коленвал из левой половинки картера... |
Так все начиналось... Неужели ложка дегтя, в бочке меда? _________________ JAWA 638-0-00, 1989 года рождения
Хобби на всю жизнь |
OTRAK, а старое лако - красочное покрытие с ржавчиной каким методом удалял ? _________________ Jawa-как старое вино , c годами всё дороже.... |
OTRAK
сначала вд-шкой смочил и шкрябал,потом целыми днями шкуркой до голого металла,потом обезжирил и грунтанул в 5-7 очень тонких слоя.... |
mr.Pullings
Регистрация: 13.03.2011 Сообщения: 14 Темы: 3 Откуда: Ivanovo Мото: Dkw sb200 luxus 36г,dkw sb200 36г, dkwsb 350 34г,jawa 356 59г, indian 741b 42г, м72 56г, и др
OTRAK писал(а): |
отпиши мне на почту, подскажу где в Иваново пескоструй есть. намного дело быстрей пойдет...удачи в ремонте, у самого 634.1 ждет очереди.... |
Витя350
Регистрация: 12.03.2011 Сообщения: 191 Темы: 5 Откуда: Украина Винница Мото: ЯВА 350-360
вот и я непонял смысла, как это "не смог ВЫБИТЬ коленвал из левой половинки картера". Кто же его бет Жаль конечно что фото агрегата реставрируемого нету, а так удачи в реставрации!!! _________________ Лучше ЯВЫ - только НОВАЯ ЯВА !!! |
OTRAK
ребят,реально не хотел выходить! ,но я не доходил до такого чтоб все на фиг согнуть,я умеренно через доску,мучать не стал..двигун я половинил первый после завода,сидит все на фиг мертво но все вращаеться легко,даже очень,Витя350 спасибо за напутствие |
OTRAK, без съемников тяжело тебе придется. _________________ Jawa 350-634-7 1983г.
НАШЕ Радио |
OTRAK
слава богу все разобрал со съемниками,поменял подшипники и сальники(на всякий случай),теперь встал вопрос ребром,запресовал втулку в вгш а развертка не пролезает!! что делать? рассверливать? |
sviZZZist
Регистрация: 25.03.2012 Сообщения: 401 Темы: 5 Откуда: Курск Мото: CZ
что значит не пролазиет?найди разводную развертку.сверлить не в коем случае |
OTRAK
само начало развертки не пролезает,а развертка разводная с времен ссср |
Витя350
Вся проблемка в том, что втулку надобно было делать тогда, когда вал был изят с картера. Обясню почему, втулку надо не только райберовать, а и уплотнять из нутри, для чего я использовал прогонки разных диаметров по возростанию до нужного размера пальца, правда на яву я не делал, а делал на ижа, но ведь и принцып один и тот же. Если же использовать развертку, такая втулка иметь плотности не будет и быстро начнет издавать неприятные звуки и роздражать нервную систему. _________________ Лучше ЯВЫ - только НОВАЯ ЯВА !!! |
OTRAK
купил блин сегодня развертку новую без бобышки(которая не лезла) сейчас пойду пробовать развернуть,спасибо Вить за дельные советы,а то у меня весь процес реставрации встал колом из за этой втулки и это реально раздражает нервную систему)))))
вот!!!!!!!! все супер получилось!!!!!! сердечко новое!!!!!! буду обкатывать...
Последний раз редактировалось: OTRAK (06 Май 2012 23:26), всего редактировалось 1 раз |
