Помогите разобраться!
motorocker
Темы: 54
СообщениеДобавлено: 06 Июл 2005 11:05    Заголовок сообщения: Помогите разобраться! Ответить с цитатой
Купил себе ЧеЗет 472.3. На двигателе выбито: 634.1, далее - его №. Машина отличная! Но вопрос у меня возник - есть 2 коленвала - на Яву 6В (один - от "старушки" с втулками, второй - с иголками), пойдут ли они на мой ЧеЗет? Он - то у меня 6 - ти вольтовый, но слышал, что колена отличаются от Явских (если отличаются, то чем?). Заранее благодарен!
Темы: 66
СообщениеДобавлено: 06 Июл 2005 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
634 с любими модификациями должны быть одинаковые каленвалы (но 100% не уверен - так на 99%). На сколько знаю то ЧЗ0вскому мотору только заднее крепление других размеров. На 634 от старухи калено годится, только нужно и порсня от старухи покупать или (предпочтительнее) отверстие на 16 мм под палец развернуть.
классик
забавный
Темы: 28
Мото: классик
СообщениеДобавлено: 06 Июл 2005 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подойдут оба. На моделе 472.6 только стоит другой коленвал, т.к. он 12В. Там правая цапфа стоит как на 638 под 12В ротор. А у тебя древняя модель.Так что оба колена прекрасно станут. Только, как правильно заметил Эдгар, на старушачьем колене придется втулки расточить с 15 до 16 мм.
СообщениеДобавлено: 06 Июл 2005 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 634-ку ставил колено ЧЗ 12В. Всё одинаковое, только на правой цапфе конус чуть длинее. то есть на "новый" вал насадить старый ротор можно, а наоборот- с переделкой ротора. Так я тоже делал, можно.
motorocker
Темы: 54
СообщениеДобавлено: 07 Июл 2005 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем за ответ!!! Успокоили. КПП, как я понял, тоже подойдут от "старушки" и от 634 - ки. Еще раз всем спасибо!
motorocker
Темы: 54
СообщениеДобавлено: 13 Июл 2005 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А по поводу польских коленвалов на 6В - Яву кто - нибудь подскажет? Может, кто знает, что они из себя по качеству представляют? Заранее благодарен.
ROBOT
СообщениеДобавлено: 13 Июл 2005 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КПП от старухи неподайдёт на 634 ! Бери чежский вал!
Ljafa
Мото: Jawa350 360/00
СообщениеДобавлено: 13 Июл 2005 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ROBOT, Если не знаеш не говори - подходит без единой переделки даже кулису не надо менять(если нравится когда первая вниз) Так смешно, что деваться некуда Так смешно, что деваться некуда Так смешно, что деваться некуда
Не грози карданом!
Страница 1 из 1
