Зажигание на двигле ява 555
Boris
Мото: Kawasaki kz550 LTD
СообщениеДобавлено: 10 Апр 2012 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Внесу некоторую ясность.
Чехи и словаки ставят Вапе на 555 мопеды, дроссель оставляют, т.к. он защищает лампы от перегорания. То есть внедряют электронное зажигание в штатную проводку без изъятия дросселя.
Владею: Jawetta 551 Standart, Sport
Ищу - Stadion S-23
dali_the_one
Мото: honda, мопеды, машина...
СообщениеДобавлено: 10 Апр 2012 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Boris, Спасибо. Значит возникает новый вопрос: где надыбать дроссель...
Может продаётся что-то подобное (я в электрике слаб), что может справиться с этой задачей - стабилизатор там какой-нибудь...
Andrew64
Мото: Бабетта134 с мотором ява 555,мотовелик -болгарка,миникроссик с д-4,минск макака
СообщениеДобавлено: 11 Апр 2012 08:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй приструмячить от риги 13 , или еще от чего ни будь
Andrew64
СообщениеДобавлено: 16 Апр 2012 06:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большой привет всем. Вчера открыл сезон. Зажигание сделал ,но не сфотал,так что фото будут на моторе С намеком .Сегодня попробую схемку,которую я паял .О результате отпишусь.
Boris
СообщениеДобавлено: 16 Апр 2012 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andrew64, Рига 13 не имеет ничего общего по мотору в части взаимозаменяемости запчастей с моторами Ява Пионер. Балуй тут у меня!
Ищу - Stadion S-23
Andrew64
СообщениеДобавлено: 17 Апр 2012 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От р 13 я не говорил,что по моторной части,а предлагал дроссель от нее . Можно хоть узнать,какое сопротивление этой катушкиЭ-э-э...
Andrew64
СообщениеДобавлено: 17 Апр 2012 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возник вопрос !!!Подскажите,как померять 3 -2,7мм до ВМТ? Дырка то под свечку под наклоном.В этом и вся трудность,а выставлял зажигу,когда голова была снята Так смешно, что деваться некуда
Boris
СообщениеДобавлено: 17 Апр 2012 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 555 моторе отверстие соосно цилиндру, ВМТ выставляется без проблем. Измерения делать индикатором вкручивая его в свечное отверстие.
Ищу - Stadion S-23
Andrew64
СообщениеДобавлено: 18 Апр 2012 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Boris простите,но вот тут http://autobuy.ru/files/rewdop2/img_small/25090-1.jpg?rnd=9088 видно ,что свечка стоит под 45 градусов ,по отношению к продольной оси поршня . Если я не так вас понял,то простите . И все же ,как правильнее выставить 3 мм
Плачущий
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 18 Апр 2012 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Boris имел в виду что отверстие под свечу на мопеде 555 и тип 20 хоть и наискось сделано, но находится по центру цилиндра в отличие предположим от головок некоторых моделей старых Ижей, там оно находится сбоку и не по центру и резьба сильно завалена. Для таких целей применяется микрометр часового типа хитрой конструкции с индикацией при боковом надавливании на шток микрометра. К сожалению не имею такого в наличии чтобы показать.
Boris
СообщениеДобавлено: 18 Апр 2012 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skinonsan, все верно. именно это и хотел сказать.
Отписал тебе ЛС по поводу заказа.
Ищу - Stadion S-23
Andrew64
СообщениеДобавлено: 18 Апр 2012 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Часовой микрометр присутствует,но что бы им измерять нужно быть как минимум волшебником. http://s006.radikal.ru/i213/1004/04/a2c5050b2008.jpg такое мое самодельное чудо у меня есть
Чтобы ссылка работала, перед ней всегда надо ставить пробел.
Поправил.
Дж.
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 18 Апр 2012 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю, я не волшебник -пользуюсь таким же и все получается как ни странно.
Темы: 74
СообщениеДобавлено: 18 Апр 2012 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
этот прибор называется -Индикатор часового типа. Очень удобная штука.
Andrew64
СообщениеДобавлено: 19 Апр 2012 06:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дж спасибо за поправку.А вот я таким пытаюсь выставить и оно вроде через раз выставляется. И еще вот не могу понять у меня кулачек какой то странный,ну как г...о мамонта,фиг поймешь,в какой момент размыкает. Вот не знаю,от этой техники он или нет.
Страница 4 из 5
