| Автор |
PDB Карточек: 1 Профи
Регистрация: 26.02.2011 Сообщения: 481 Темы: 8 Откуда: Село Пазелки, Бессоновский район, Пензенская область Мото: Ява 250 урожая 61 года;Ява 360 64 года; Ява 638 86 года; CZ 472.4 1976 года; CZ 350- будущий кросс
а может шатун гнутый? _________________ Тише едешь- больше ресурс)) |
| Вернуться к началу |
StudentBDPU
Регистрация: 13.05.2012 Сообщения: 6 Темы: 0 Откуда: Украина, Бердянск Мото: Jawa 350/360
| PDB, та я ж ничего ему не делал, а до этого всё хорошо было. Та и если бы был согнут, то я бы и поршень не смог бы одеть, правильно ведь?) |
Миронченко Владимир Ивано
Регистрация: 19.08.2009 Сообщения: 103 Темы: 3 Откуда: Украина Чернигов Мото: Ява 634 81г.
| Поршень не должен чрезмерно прижиматься к стенке цилиндра. А шатуну не обязательно что то делать ,он может погнутся от не правильной работы двигателя,детонация которая ведет к ударным нагрузкам . Посмотри на толщину гильзы ,бывает что точат мимо центра и на глаз можно увидеть ,с одной стороны тоньше гильза ,с другой толще. |
StudentBDPU
| Миронченко Владимир Ивано, цилиндры не точены, новые ставились 0 ремонта) мне в предыдущих сообщениях писали что можно попробывать подпилить юбку поршня, а как и сколько не знаете??) |
Тебе скорей всего советовали спилить перегородки на юбках поршней(которые у тебя обрывает)кстати я на точно таком поршне (без одной перегородки )тыщ 20 наездил.
Может совет касался и длины юбки от оси пальца,она может различатся по длинне особенно в не фирменных поршнях ,надо бы сравнить твои с фирмой. Много -более 1 мм- если не знаешь фирменной длинны юбки я бы не советовал срезать, можно газораспределение нарушить. И еще один из не маловажных факторов который влияет на целостность поршней, коленвал ,у тебя он скорей всего на поломаном поршне убитый =люфтит вверх вниз. |
StudentBDPU
| Миронченко Владимир Ивано, так а без этой перегородки работать нормально будет? Оба цилиндра работать будут? и если спиливать перегородки то и одну и другую на обеих поршнях? |
| Я ничего не отпиливал,а просто поправил напильником Поршень в месте перегородки,после того как её оторвало. |
StudentBDPU
| Миронченко Владимир Ивано, спасибо, на выходных попробую, а то еще 2 комплекта поршней лежат, но что-то не особо хочется пробовать их ставить чтоб снова порвало) |
А.Б.М
любитель
Регистрация: 27.10.2009 Сообщения: 1366 Темы: 9 Откуда: Юкрайна, Днепропетровская обл. Мото: kawa er-5
Не знал где задать вопрос, пусть здесь будет. Вопрос вот в чем, можно ли положить по две прокладки под цилиндры? Ява 634. паронита потолще не нашел а делать из того что есть не совсем оно. Новодельные поршня вроде выше оригинала и с одной прокладкой при затяжке головки поршень до головки достает. _________________ Я всегда любил мечтать, и не перестану, пока не остановит пуля...
Эрнесто Че Гевара |
| Как писал Эдгар можно хоть из туалетной бумаги,газеты ,картона,ну и конечно же с паронита. Главное чтоб в НМТ поршень полность открывал выпускные окна. Если ответствие под палец на верной высоте=правильная геометрия, всё будет окей. |
Регистрация: 19.04.2005 Сообщения: 12575 Темы: 63 Откуда: Latvija/Livani Мото: Jawa 634
Про туалетную бумагу не писал!! Но подумал... _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
А.Б.М
любитель
Подложил две. Перепускные каналы стали открываться полностью. Пока все нормально. _________________ Я всегда любил мечтать, и не перестану, пока не остановит пуля...
Эрнесто Че Гевара |
Никита3655
Регистрация: 09.06.2012 Сообщения: 5 Темы: 0 Откуда: шахты Мото: cz472.3
| Задрало цилиндр,хочу расточить .если после расточки останется неглубокая царапина ниже вмт, можно будет ездить? |
Если ногтем не ощущается, то нечего беспокоится, а если нащупывается, то уже проблематично. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Никита3655
| Спасибо буду пробовать точить,а то жалко цилиндр нулевого ремонта . |
