Катушка зажигания?
На страницу 1, 2, 3  След.
Turok
СообщениеДобавлено: 20 Июн 2004 10:29    Заголовок сообщения: Катушка зажигания? Ответить с цитатой
Может ли быть какое- катушка зажигания на незаведенном двигателе дает искру, а как только мотор заводится ,искра пропадает?
Все познается в сравнении!!!
Скупой платит- дважды,
Тупой- трижды!!!
Freaksmart
СообщениеДобавлено: 20 Июн 2004 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Както не логично это!
Откуда там искре то взятъся?
Что то ты путаешъ! ИМХО
ВСЕ должно поддаватъся логике.
Turok
СообщениеДобавлено: 20 Июн 2004 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты не путай! Логика и электрика -разные вещи! У моего друга , была такая же проблема. А я хочу еще от кого нибудь услышать, бывало такое?
Тупой- трижды!!!
Moonlight
Модератор
Мото: Yamaha BWS 100->135cc
СообщениеДобавлено: 20 Июн 2004 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а че за катушка? впринципе реально. может катушка пробивать. попробуй местами поменять их.
Turok
СообщениеДобавлено: 21 Июн 2004 09:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Катушка обычная,штатная. Но какая то она вся мятая и коцаная! По любому этот хлам менять, просто уточняю - может она "хитрить" или нет?
Тупой- трижды!!!
Sefor
СообщениеДобавлено: 21 Июн 2004 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
МОЖЕТ! Но не только катушка может быть виновата.
Кондёр, я уже писал как-то про это, и так же свеча. Свеча на открытом воздухе вроде как искрит нормально, но под давлением, я имею ввиду, когда она закручена, ТО начинает глючить.
Попробуй как советует Moonlight, поменяй сначала катушки местами, и посмотри реально что изменилось.
Не люблю глюки, которые в один момент появляются, а в другой исчезают. Исчезают обычно в гараже Улыбка до ушей
Safety First
Freaksmart
СообщениеДобавлено: 22 Июн 2004 09:13    Заголовок сообщения: Re: Катушка зажигания? Ответить с цитатой
Turok писал(а):
Может ли быть какое- катушка зажигания на НЕзаведенном двигателе дает искру, а как только мотор заводится ,искра пропадает?
Что, неужели реально на НЕработающем двигателе может быть искра в катушке?!
Или я что то не понимаю?
Принципе от куда ей взятся если двигатель стоит? Этото же по идее даже в принципе быть не может....
Daemon
Мото: Jawa 350/360-00
СообщениеДобавлено: 22 Июн 2004 10:29    Заголовок сообщения: Re: Катушка зажигания? Ответить с цитатой
Может уже хватит придуриваться? Ясно же что вопрос был о том что пока двигатель не заведен искра есть, естественно для этого его крутят киком, а когда заводится то пропадает, а ответ - ЗАПРОСТО, у меня так было в следствие неправильно разведенной проводки к генеру и БСЗ, это тоже может быть если стоит датчик Холла, пока движок не заведен, искра нормальная, но когда заводишь, то эл.-м. поле от генера душит датчик и искра пропадает, обычно это решается заменной болта крепящего шторку на латунный или нержавеющий.
А то устроили тут...Типа все выключено, а в катушке сидит искра, ВАХ шайтан! Так смешно, что деваться некуда
Novus Ordo Seclorum
Rybak
Мото: Ява 350 360/00
СообщениеДобавлено: 11 Янв 2006 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня есть вопрос по катушкам зажигания. На сколько катушки зажигания, взаимозаменяемыЭ-э-э... Что есль поставить на 360/00, бабины от более поздних моделейЭ-э-э... И что будет если одна будет родная, а другая от более поздней модели, как это отразится на работе цилиндровЭ-э-э... Заранее пасиба С намеком
SV
Мото: Ява-350 360 (1965г)
СообщениеДобавлено: 12 Янв 2006 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все будет - замечательно, главное чтобы катушки были - исправны.
Проездил около пяти лет вообще с катушками от ИЖа (6 Вольт). Места на 360 под баком достаточно, туда даже помещаются катушки от ВАЗ 2108.
yurij
Мото: 634 6V
СообщениеДобавлено: 17 Янв 2006 05:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В умных книжках читал - 6В меняй на 6В, 12В - на 12 Вольтовые ЛЮБЫЕ, но качественные. Проверил - не врут, но такая же фигня может быть из-за люфта ротора (коренной подшипник) или раздолбанного рапределителя в сборе. Еще ход есть - изношен эксцентрик и нет резкого скачка кулачка (Это у меня).
Вообще-то прерыватель фирменный - Г....
Не плыви по течению, не плыви против течения, плыви туда, куда тебе надо. К.Прутков-инженер мысль N 154
Radonezh
Темы: 29
Мото: Ява 350/360
СообщениеДобавлено: 20 Янв 2006 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтоб тему не создавать, спрошу тут. У меня катушка есть, внешне вроде норм, а если её потрясти, то кажется, что в ней какая-то жидкость плещется, причём много. Должно быть такое? Она исправна?
Tier
Мото: JAWA 350/634
СообщениеДобавлено: 20 Янв 2006 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
могу подарить две исправные катушки 6в от 634 Так смешно, что деваться некуда
Мы совсем не ездим быстро.....
Мы летаем:-)
Только низко...
AGR
Темы: 83
Мото: пока нет :(
СообщениеДобавлено: 20 Янв 2006 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это трансформаторное масло для охлаждения катушки плещется.
Radonezh
Темы: 29
Мото: Ява 350/360
СообщениеДобавлено: 21 Фев 2006 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, Красноярск!
Страница 1 из 3
