рр 59.3702 на ява 350-360
Walliy
Мото: Ява 350-360
СообщениеДобавлено: 26 Май 2013 12:19    Заголовок сообщения: рр 59.3702 на ява 350-360 Ответить с цитатой
Ребята переделываю я свою явку в 12 в нашел я у себя в запасах рр 59.3702 как его поставить на явку кому не трудно покажите на схеме мои предположения ниже.. так будет работать ?
 Размер файла:  123.38 KB
 Просмотрено:  6259 раз(а)
ReVolter
Мото: CZ 472.5 1982г.
СообщениеДобавлено: 26 Май 2013 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вывод 15 - на + катушек зажигания,
67 - на щетку генератора, вторую щетку - на массу, вывод 31 - на массу
СообщениеДобавлено: 26 Май 2013 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ReVolter, а ничего, что у него ГПТ, да еще и плюс на раме?
Я с самого начала ему сказал, что это будет геморрой. Но АГР его обнадежил: типа, все возможно! И шо теперь?
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
Walliy, НЕТ! Не так! Надо еще добавить мощный диод вместо реле обр.тока, да боюсь, что это РР вообще с плюсом на массе не будет работать (это мое ИМХО, не более)
Добавлено спустя 10 минут 9 секунд:
Если ты с генератора снимешь родное реле, то у тебя из статора будут торчать 2 провода обмотки возбуждения, кончик от добавочного сопротивления(черненькая такая катушечка сбоку на статоре) и еще конец от минусовой щетки. Добавочное сопр. не нужно, а вот над остальными концами придется экспериментировать.
Я такого не делал, и сделаным не видел. Короче, порти теперь моск АГРу
ReVolter
СообщениеДобавлено: 27 Май 2013 05:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руся, я осмелился предположить, что имеется ввиду нормальный переход на 12в оборудование, включая замену генератора.
vita8788
Мото: Jawa 350 638/5 двиг. 632 200
СообщениеДобавлено: 12 Июн 2013 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вечер добрый. Можна я задам вопрос?
Поставил этот РР на мото, светодиоды не моргают, вообще. При холостых наприжение 12.4V, при движение14.9V., не очень гуд.
На акб 12.7V.
Это не испрааности рр или чтото другое?
Uriah
СообщениеДобавлено: 13 Июн 2013 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И что не устраивает? Это есть норма.
vita8788
СообщениеДобавлено: 13 Июн 2013 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
14,9 кагто многовато, и на холостых только 12,4-маловато.
И диоды не горят, диагностика не роботает. Попробую на класику его, пасмотрим что он покажет.
Uriah
СообщениеДобавлено: 13 Июн 2013 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Брехня. Электроника выдерживает до 16В, потом уже характерный дымок, так что 14,9 можно оставить при наличии нормального АКБ. Можно поставить другое РР, если нужно меньшее напряжение
vita8788
СообщениеДобавлено: 13 Июн 2013 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
благодарю С пивом по жизни
