Номера шестерён кпп ЧЗ 250
На страницу Пред.  1, 2
Витал
Мото: чиз 500 пёс 77г. и всякие совки
СообщениеДобавлено: 19 Апр 2012 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет вроде а если и прописано то там чешский((( ну если не сложно посчитай для сравнения но должно быть явно меньше 24
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 19 Апр 2012 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посчитай сам, не сочти за труд.
http://photo.qip.ru/users/skinonsan/96383779/127690918/full_image/
Витал
СообщениеДобавлено: 19 Апр 2012 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yura_brk, даже в отдельную тему С пивом по жизни необходимости в подсчёте больше нет всем спасибо..какой нафик труд спасибо всё посчитал теперь всё ясно С пивом по жизни
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 19 Апр 2012 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему нет? Мало ли кому ещё понадобится сортировать шестерни. При случае добавлю номера шестерён от 380 и 125/984
Витал
СообщениеДобавлено: 19 Апр 2012 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так всё таки не было 250 то пятиступых это от 125(984) коробки Э-э-э...
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 19 Апр 2012 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Были и они разные по первой и возможно второй передаче, поэтому и пусковые шестерни 3 вида. Смотри в "Полезных ссылках" мануалы буржуйские.
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 19 Апр 2012 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда попозжее закину номера и конфигурацию шестерен КПП 125/516 сюда же, наверняка кому то понадобятся -еще вроде никто не спрашивал, а наверняка кто то спросит. Только название темы по конструкциям КПП разных моделей мотоциклов в названии обобщить как то нужно было чтобы понятно было где искать.
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 19 Апр 2012 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Будет чего обобщать - обобщим)) В большинстве мануалов в отношении первой передачи кпп 125/984 есть ошибка в количестве зубьев. Вот страничка с верным значением. Но там же и в остальных мануалах вижу ошибку в передаточном отношении пускового механизма 5ст 250/980 ибо при разном передаточном отношении первой передачи 4ст и 5ст 250 отношение пускового механизма не может быть одинаковым.
Витал
СообщениеДобавлено: 19 Апр 2012 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почему не может? спокойно может там не одна передача а 2 получаюся(ну даже 3 но третья не в счёт они одинаковые) с заводной на шестерню вторичного и с вторичного на шестерню первичного вала, а шестерни все 3 разные так что может и одинаковое передаточное получиться посчитать просто надо С намеком
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 19 Апр 2012 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посчитай сначала то, что там есть)) 4ст например. С кика на ведомую первой 1 выходит и дальше что?
Cпонж
Мото: Cz 514
СообщениеДобавлено: 26 Фев 2013 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени. В зацепной шестерне храповика кика должно стоять по одной шайбе с каждой стороны?
К125, Вятки, CZ 514/981; Саймон & Шульман
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 26 Фев 2013 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, качни мануал - проще будет. Раздел КНИГИ.
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 10 Янв 2016 00:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попалась кпп от 250 без номеров шестерен вообще. Артефакты на фото.
Iron_Angel
Мото: CZ 380 Typ 514, в мешке! Лежит в гараже.
СообщениеДобавлено: 10 Янв 2016 05:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может быть самодельные? Раньше, при недостатке оригинала, люди чудеса творили на заводах.
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 10 Янв 2016 09:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не.., вон на большой на пол 11го часов штамп виден заводской. При всём наличии промышленности военной и не только, у нас кпп делать не умели, даже на кроссовый урал сближеную не могли не то, что такое.
Страница 2 из 2
