Размышления на тему жидкостного охлаждления
На страницу 1, 2  След.
Basist
Мото: Днiпро МТ10-36, Jawa 350/638
СообщениеДобавлено: 15 Июл 2005 22:34    Заголовок сообщения: Размышления на тему жидкостного охлаждления Ответить с цитатой
Доброго времени суток всем!
Достало меня штатное воздушное охлаждение [особенно сейчас при обкатке жарким летом] и возникла затея собрать что-то посерьезней. Порывшись в форумах и книжках/журналах заметил стремление всех поклонников таких систем удалять ребра и обваривать цилиндры. У меня возникла идея сделать иначе - запрессовать между ребер цилиндров медные трубочки диаметром 6 мм [прессуются туда просто великолепно, проверил] и соединить их все парралельно, дабы увеличить суммарный поток, проходящий через эту своеобразную рубашку. Далее все стандартно - центробежный насос, термостат, радиатор. Возникли у меня сомнения все же насчет эффективности такой рубашки - и в связи с этим хотелось бы услышать общее мнение насчет такого способа - будет от него польза или нет, большая польза или маленькая =]]
Жду ваших ответов!!!
Ночной пилот
Мото: ЯВА-638
СообщениеДобавлено: 16 Июл 2005 01:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая идея мне пришла в голову года три назад ..... в ней только один траблл насос не прокачает по таким милипиз..... сечениям нужный для охлаждения поток жидкости и не забывай что когда вода нагреется она имеет свойство превращаться в пар след-но воздушные пробки неизбежны ..... насчет центробежного насоса - муторное это дело, лучше что то электрическое придумать ...
Basist
СообщениеДобавлено: 16 Июл 2005 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ночной пилот, думаешь даже соединенным в парралель трубкам не хватит сечения? гммм... в принципе именно этого я и побаиваюсь. Ладно, спасибо. Какие еще будут мнения?
Стоять на месте - значит идти назад.
Темы: 201
СообщениеДобавлено: 16 Июл 2005 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Термосифонная система вообще без насоса, как на Форде Т Улыбка Надежность - 100%, гарантируется законами физики...
Basist
СообщениеДобавлено: 16 Июл 2005 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Czech, а предложенная конструкция рубашки будет приносить видимую пользу при термосифонном эффекте? Не зря же автомобилестроители всего мира отказались от такой "халявы" в сторону насосов? А не мог ли бы ты поподробнее рассказать про устройство системы на этом форде? Заранее благодарю =]
Темы: 201
СообщениеДобавлено: 16 Июл 2005 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Устройство простое как жопа, у тебя дома по этому принципу отопление работает...
Холодная вода нагревается, и по законам физики поднимается вверх
Там она поступает в резервуар, где испаряется, конденсируется, и уже холодная по законам физики - вниз*
Вот и все. Отказались от этой стстемы, потомушто моторы, знаешь ли стали более требовательны к охлаждению, чем мотор Жестянки Лиззи со степенью сжатия около пятерки...
*приведено донельзя упрощенно
Basist
СообщениеДобавлено: 17 Июл 2005 00:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Czech, =] У нас в подвалах ставят циркуляционные насосы , теплообменники и т.п. =] Отопление у нас действует уже не только по термосифонному эффекту. Такс... Ну что же - благодарю за подсказанный принцип системы - я думаю все же запрессовать трубочки между ребер цилиндров, разместить радиатор выше самой верхней точки двигателя [я правильно понял принцип?], в крайнем случае двигатель все равно будет греться меньше, т.к. ему будет необходимо прогревать не только скромную массу ребер, но и некоторый объем ОЖ. А также в подобную систему в любой момент можно будет врезать насос, термостат и прочие прибамбасы. Или же снять ее ко всем чертям и ездить как раньше =]]]]]] Спасибо!!! Особенно за нестандартный подход к проблеме =]]]]]]]]]]
Темы: 201
СообщениеДобавлено: 17 Июл 2005 09:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Охлаждать твоя система ничего не будет, ибо у твоих трубочек площадь контакта с ребрами будет ничтожной (две маленькие точки)... Так что если хочешь руки потешить - вперед. Хотя бы вреда от этого будет немного Улыбка
Basist
СообщениеДобавлено: 17 Июл 2005 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Именно поэтому я и решил собирать такую конструкцию - легко будет содрать нафих, если что. А площадь контакта будет поболее чем две точки - как минимум две плоскости =] т.к. эта трубка слегонца сплющивается при попытке загнать ее между ребер. А руки у меня очень чешутся, ты прав =]]]]]]
Кулхацкер
Мото: JAWA 350-638-5
СообщениеДобавлено: 17 Июл 2005 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ИМХО трубочки нужно не просто запрессовывать на сухую, а предварительно заполнить пространство между ребрами рубашки на требуемую глубину неким составом, включающим теплопроводный наполнитель на основе алюминиевых опилок ("серебрянки"). Типа в общем термопасты. Хотя такая ботва эффективна при ничтожной толщине пасты, но думаю это всё же лучше, чем воздух (пустоты между трубкам и рубашкой). Только вот на основе чего эту пасту делатьЭ-э-э... Нужно что-то термостойкое и не осыпающееся от вибрации. Типа силиконового герметика, но с ним косяк страшный есть - он при полимеризации выделяет уксусную кислоту, которая может "съесть" алюминий.
В идеале надо бы новую рубашку отливать, точить, фрезеровать, сверлить каналы, ставить технологические заглушки........... Если есть доступ к литейному и металлобрабатывающему производству - флаг в руки! А так - и правда дешевле Триумф купить будет Так смешно, что деваться некуда
А ещё нужен насос...... Так смешно, что деваться некуда
Skomoroh
Легенда Дакара
Темы: 42
Мото: Xl600Lmf
СообщениеДобавлено: 17 Июл 2005 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм... А не проще просто сделать дырки в ребрах и обварить их кругом ?
Если уж стоит вопрос минимальных переделок.
А систему, которую ты предлагаешь - обсуждали на оппозите.
Пришли к выводу, что
1- работать не будет. Площадь контакта мала, а грамотный наполнитель - это такой гемморой, что уж проще срезать ребра вообще.
2- отвалиться Так смешно, что деваться некуда
3- выглядеть будет... ахтунг
4- при сравнимом с нормальным жидк охлаждением объемом переделок даст в разы меньший эффект.
Металлист Балалайкин
Roker.kiev agent
Кулхацкер
СообщениеДобавлено: 17 Июл 2005 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пришли к выводу, что "нуегонах".
И правильно - чешские конструкторы - не удмуртские модернизаторы ДКВ, рассчитали воздушное охлаждение грамотно.
Петрович.Бл
Мото: Ява 350 634/07 84 г.в.
СообщениеДобавлено: 17 Июл 2005 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знимайся ерундой,толку не будет.Если уж очень хочется что-то сделать,сделай принудительное охлаждение.
Кулхацкер
СообщениеДобавлено: 17 Июл 2005 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Петрович.Бл писал(а):
.......Если уж очень хочется что-то сделать,сделай принудительное охлаждение.
Мотороллер "Тулица".
Basist
СообщениеДобавлено: 18 Июл 2005 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Skomoroh, кстати, нашел ту же тему на оппозит.ру - пришли к выводу что по идее хуже не будет =]]]] Общее мнение на этом форуме в принципе соответствует "оппозитному" - вреда не будет, т.к. воздушное охлаждение никуда убирать не собираюсь =] В общем - в конце месяца доберусь до гаража, соберу, попробую - и тогда сообщу о результатах, если это кого-нибудь заинтересует.
Спасибо всем за ответы!
Страница 1 из 2
