Братья наши меньшие - Про велосипеды
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22  След.
KiselevSamara
Мото: Две Явы 360-00 (было), Карпаты-Спорт (обменял на ствол),газуля Д8Э(продана фанату), семь велосипедов
СообщениеДобавлено: 02 Июн 2018 06:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера, после работы, собрал колесо и бегом в гараж. Переднее колесо сдулось примерно на треть за неделю, надо глянуть ниппельную резинку. Тормозные "пистолеты" стоят неудобно, приходится неестественно выгибать кисть руки, чтобы дотянуться. Но передвинуть не смог, болты в "пистолетах", которые их фиксируют на "баране", закисли - залил WD-40 на ночь.
Катнулся с горки... задний тормоз почти не тормозит, проинспектировал тормозные колодки, обнаружил, что одна стояла задом наперёд и слишком далеко от обода. Придвинул и перевернул как дОлжно.
А вот прокатиться так и не удалось - цепь заржавела так, что не гнётся. Снять не смог!!!
Вопрос: на ХВЗ ставили цепи без замка?! Я трижды с обеих сторон просмотрел цепь - НЕТ ЗАМКА!!! Погнул выжимку для современных цепей, она не справляется со старой цепью - вот качественно делали в СССР!!!
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
И опять в попыхах не взял фотоаппарат. (с которым не расстаюсь никогда) FACEPALM
Любую вещь можно починить, если вертеть в руках достаточно долго!
Любую песнь можно сочинить, если мотив известен всем уже давно!
СообщениеДобавлено: 02 Июн 2018 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я сегодня старшему внуку камеру от велосипеда клеил . Две дыры рядом . В шине я ничего не нашёл . На пустой шине наверно ездил.
СообщениеДобавлено: 02 Июн 2018 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эти пистолеты должны стоять дета под 30* к горизонту (корпуса). Это делается для того, чтобы ты при хвате руля сверху или за сами эти корпуса мог "сверху" двумя пальцами тормозить. Хват за низ руля применяется в довольно редких случаях, а в повседневной езде низ совсем не нужен.
Цепи- не помню, как на Туристах, а на гоночных таки да, были все без замков. Расклепать удавалось гвоздём-дюбелем на гаечке М6
KiselevSamara
СообщениеДобавлено: 05 Июн 2018 07:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руся, спасибо за идею
Серж95
Мото: Jawa-50 typ 05; РМЗ-2.134Стелла
СообщениеДобавлено: 06 Июн 2018 07:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это только на дорожных, типа 'Украина', цепь была с замком, на любом Туристе, Спорте, Спутнике и т.д., шла узкая цепь и без замка.
СообщениеДобавлено: 06 Июн 2018 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только что катался на двухколёсном веломобиле , на работе у нас энтузиасты изготавливают малой серией . Потом фото пришлю . Руль под сиденьем . Рабоче у нас прозвали эти веломобили "рукожопыми "
Улыбка
KiselevSamara
СообщениеДобавлено: 07 Июн 2018 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Серж95, Руся, расклепать не удалось. Я "расшевелил" около 25 особо заржавелых звеньев, промаслил цепь и первый раз прокатился на нём. С пивом по жизни
Теперь новый вопрос: должны ли два колёсика на заднем переклюке отжиматься назад под действием какой-то пружины, чтобы держать цепь натяжённой?
Такое впечатление, что у меня такой пружинки в переклюке нет!
П.С. наконец-то сфоткал... Палец вверх
СообщениеДобавлено: 07 Июн 2018 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Улыбка Раз сфоткал, так покажи?
По твоему вопросу: там на раме есть упор, который препятствует ему идти сильно вперёд. Когда цепь натянута, то получается, что реакция натяжной пружины его ведёт вперёд, он упирается в этот упор. Т.е. пружин всего 2- та, что "сопротивляется" тросику, и та, что натягивает цепь.
Хотя на современных лисапедах этот переклюк как-то сам находит своё место, без такого упора
О! Фотки показались. У тебя натяжная пружина не работает, там скорей всего кончик пружины отломился. Можно отогнуть, будет работать.
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Пистолеты эти я не стал бы трогать, а вот нос седла поднял бы, чтобы оно горизонтально было.
KiselevSamara
СообщениеДобавлено: 07 Июн 2018 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и при езде внатяг цепь перескакивает как только я её не регулировал по отношению к звёздам рычажком на раме.
Да, упоры видел, переклюк уперся в перо рамы.
Корорче, завтра полезу в переклюк. Спасибо за оперативный ответ! Крутой
Пистолеты я приподнял до "з0 градусов к горизонту" )))
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Кстати, тормозить "двумя пальцами сверху" мне совсем неудобно. Неужели ХВЗ - "не моего романа".
Последний раз редактировалось: KiselevSamara (07 Июн 2018 22:36), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 07 Июн 2018 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шото я на этот переключатель смотрю, не пойму. Ты не мог бы его поближе сфоткать?
KiselevSamara
СообщениеДобавлено: 07 Июн 2018 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 07 Июн 2018 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это так кажется! На самом деле вполне себе удобно, дело привычки. Набери в йандексе "тур де Франс картинки", полюбуйся, каким хватом люди держат руль, и в каких случаях берутся за низА. По мне, так вот эти "роги" современных горных лисапедов- жалкое подобие "руля Пулидора". Только именно этот руль, гад, совсем узкий даже для тогдашних времён. Нынче наверно раза в 2 шире. Они кстати в 77-м году на гоночные сделали руль чуть шире.
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
А, все понял! Кстати, он у тебя слегка не в плоскости. Ты возьми, прям рукой его отогни чуть наружу. А скачет цепь из-за того, что скорей всего растянутая. Надо новую.
KiselevSamara
СообщениеДобавлено: 07 Июн 2018 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок, всё понял, спасибо, Руся!
СообщениеДобавлено: 07 Июн 2018 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За руль: если винты внутри пистолетов открутились, то сдвинь их кверху сантиметра на 2, а сами рОги руля подними повыше, низА чтобы были почти горизонтально. Пистолеты вернутся в это же положение, зато вверху горбы эти не будут тебе мешать держаться за верхА
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Даже сантиметра на 3 наверно
Добавлено спустя 11 минут 55 секунд:
На тебе ссылку интересную:
http://xt.ht/phpbb/viewforum.php?f=31
Улыбка Гы, раньше поиск на #крокодиловодство сразу давал эту ссылку, а сейчас слово пошло в массы, уже полнО форумов "крокодиловодов"
KiselevSamara
СообщениеДобавлено: 09 Июн 2018 06:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думал вот так должны пистолеты стоять
http://xt.ht/phpbb/download/file.php?id=80570&mode=view/5.jpg
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
А современная цепь ведь не подойдёт из-за другого шага?! Надо "советскую" найти?!
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
А твой вариант выглядит вот так
http://xt.ht/phpbb/download/file.php?id=85688&mode=view/%D0%92-37.jpg
Страница 18 из 22
