ValdMax
Подскажите пожалуйста, центральная перегородка должна с натягом входить в половинки картера или свободно?
У меня моц (634) очень плохо работает на низких оборотах, есть подозрение на перекачку из котла в котел (карб и зажигание в норме)
Еще вопрос: не заводится с воздушным фильтром. Я его промывал в бензине, вроде должон работать. Если долго стоит и холодный, то с фильтром заводится, а после прогрева даже с толкача не заведешь. А если его снять, то заводится элементарно, но тогда чересчур богатая смесь. В чем дело? |
А дело в том, что промывать бумажный фильтр бензином - это ОЧЕНЬ круто. Попробуй еще щеткой с зубной пастой потереть.
Твой фильтр задерживает воздух, смесь обогащается.
На холодную это помогает завестись, на горячую - двиг глохнет.
Фильтр - менять на новый. |
Петрович.Бл
Регистрация: 05.08.2004 Сообщения: 102 Темы: 5 Откуда: Россия.Омск Мото: Ява 350 634/07 84 г.в.
ValdMax,Перегородка должна запресовываться в хорошо нагретый картер! |
ValdMax
Czech, а в книге написано, что фильтр можно промыть бензином, а потом пропитать вязким маслом типа из КПП грамм 40 - 50. Это что - туфта? Если так, завтра куплю фильтр. За ответ спасибо!
Про перегородку: если запрессовывать, то понятно что в подогретый картер, а точно запрессовывать, или просто ровно ставить? |
"Нам не дано предугадать, как слово наше отзовёца". Это не туфта- если для поролонового фильтра от дырчика. Совсем туфта- если для бумажного от Явы. _________________ Ява "360", 1967 г.в.
ValdMax
Не курю вообще, а за рулем траву особенно..... |
Как понять- перегородку ровно ставить? она собрана на к/валу, а он ставится в нагретую половинку и потом закрывается тоже нагретой половинкой. Прессом, чтоли, собираешься пихать вал с перегородкой в половинку?
И что там за книга такая "полезная" про фильтры? _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Кулхацкер
Промыть бензином и пропитать маслом - это про масляный фильтр, такие ставились на оппозиты, мотороллеры тульского завода и т.д. Фильтр - коробка из металла с "пУтанкой" из капроновой лески внутри и небольшим количеством масла на дне.
Бумажный фильтр можно продуть, но лучьше - менять при загрязнении [по пустыне - через 2 часа, по трассе - примерно 5000 км]. _________________ Земля, я морда, разрешите посадку! |
ValdMax
Спасибо ребят за ответы. С фильтром я уже разобрался и про промывку бумажного это конечно бред. Не знаю, затмение в мозгу какое-то) В книге все нормально написано.
Прессом я ничего ставить не собираюсь, просто запрессовывается цапфа в подшипник, а перегородка вроде не особо запрессовывается. Вопрос возник по той причине, что у меня при снятом фиксирующем штифте этой перегородки она немного поворачивается и я подумал, что это не нормально, но там все путем: герметик, нормально затянуть, и главное наличие штифта, чтоб она не съезжала. В выходные проверим |
Петрович.Бл
Это не норма...Я когда разбираю свой движок,уже при снятой правой половине,выпресовываю коленвал съёмником(уголок 5мм),он гнётся!А у тебя она крутится... |
Дык это не перегородка "сидит", а цапфа в подшипнике. И все равно очень туго! _________________ Ява "360", 1967 г.в.
И не будет! При промывке в чем-то закупореваютсьа поры. На худой конец если нет нового фильра можно старый из нутри продуть компрессорным воздухом.
А перегородка у моей 634 заходит свободно - и пока проблем небыло. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
