ремонт передней телескопической вилки
На страницу 1, 2, 3  След.
Рэд_Шухов
Темы: 25
СообщениеДобавлено: 20 Май 2012 14:21    Заголовок сообщения: ремонт передней телескопической вилки Ответить с цитатой
всем известно что по мере износа в подвижных стаканах вилки образуется овал, вместо ровного круга. изза чего идет перелом вилки и сальники не могут работать эффективно, соответственно вилка начинает течь. уже был описан способ с расточкой самого пера и запресовки в него втулки. но у меня уже приварено крепление тормозного суппорта, которое не позволило зажать в станок перо. я вышел из ситуации следующим образом:
выточил аллюминивое колечко вместо одного из сальников, с внутренним диаметром 35.15мм, внешним - 47.2мм, высотой 9мм (вилка с к16, не явская. для явской свои размеры) и забил колечко вместо одного из сальников. сам процесс в фото:
берем старый явский поршень (или все что угодно что подходит по размерам) и точим колечко. или заказываем токарю (любой сделает за пиво)
получаем такое колечко:
берем перо:
аккуратно забиваем колечко:
ставим сальники:
профит:
PS все, включая токарку сделано за 2 часа.
PPS тем, у кого в вилке есть место только под один сальник - можно вытчить не просто колечко, а колечко в 2 раза выше и проточить его под сальник.
Жекан
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 20 Май 2012 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рэд_Шухов, молодец, идея действительно очень хорошая. Надо будет опробовать сей метод.
Рэд_Шухов
Темы: 25
СообщениеДобавлено: 20 Май 2012 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жекан, пробуй. только если будешь точить сам - оставь металла на полировку.
Темы: 23
СообщениеДобавлено: 21 Май 2012 07:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рэд_Шухов, да, видел как Антипионер из капролактана вытачивал в Явскую.
Собсно у меня сейчас появилась аналогичная проблема. Перья нулевые, сальники в порядке. Но вилка все равно по чуть-чуть сопливит. Если кто-то делал без проточки стакана, поделитесь инфой. И еще, как избавиться от течи в месте крепления пера к верхней траверсе?
Рэд_Шухов
Темы: 25
СообщениеДобавлено: 21 Май 2012 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Karriff, дак выше и написано как без проточки стакана. а где она может сопливить у верхней траверсы? там отверстий то нет. может через пробку?
Темы: 23
СообщениеДобавлено: 21 Май 2012 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рэд_Шухов, ага, где болт-пробка. Может резиновым кольцам уже время пришло.
Ну в принципе туплю. Если в стакане хватает места почти под два сальника. То и кольцо туда влезет. Если перо 36мм, то какой внутренний должен быть у кольца, немногим меньше?
Рэд_Шухов
Темы: 25
СообщениеДобавлено: 21 Май 2012 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Karriff, наоборот. гдето 36,1мм. как оно скользить то будет, если сделать меньше? и, да, желательно его полирнуть. хотябы нождачкой мелкой до блеска.
Темы: 23
СообщениеДобавлено: 22 Май 2012 07:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рэд_Шухов, как думаешь. Пока не выточено, второй сальник временно поможет?
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
И еще, здесь хорошо видно ось колеса. Расстояние до отверстия порядочное.
У меня же стакан немного налезает на отверстие. Перья ровные, траверса нижняя тоже. Понимаю на гнутом пере стакан сидел на самом краю оси, но теперь то почему Грустно мне...
СообщениеДобавлено: 22 Май 2012 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Karriff, на этом фото в переднее колесо установлена ЗАДНЯЯ заспорная втулка , поэтому ось и выпирает в сторону . Ты ведь про это спрашивал ? С намеком Улыбка до ушей
Рэд_Шухов
Темы: 25
СообщениеДобавлено: 22 Май 2012 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Karriff, второй сальник не поможет. у меня 3 стояло. а толку ноль. а по поводу оси и отверстия ничего не понял, если чесно.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2012 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рэд_Шухов, на фото видно , что отверстие в оси ( в него вставляют вороток для удержания от проворота ) очень сильно отстоит от стакана вилки . Думаю , именно об этом и вопрошал Karriff Улыбка !
Темы: 23
СообщениеДобавлено: 23 Май 2012 07:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рэд_Шухов, понял. Будем мутить кольцо. Если размер сальника 36*47*6,5, то на явскую вилку буду делать 36,1*47*6. Думаю такого будет достаточно. Материал любой, или только мягкий алюм. и проч?
Альберт, спасибо. Это меня и интересовало. Т.е. ничего страшного что у меня стакан перекрывает немного отверстие? Так все ровно стоит, колесо, крыло.
Рэд_Шухов
Темы: 25
СообщениеДобавлено: 23 Май 2012 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Karriff, аллюминий лучше всего. только колечко надо не 36.1*47*6, а 36.1*47.15*6
Темы: 23
СообщениеДобавлено: 23 Май 2012 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рэд_Шухов, спасибо за уточнение материала и размеров. Пойду производственников потревожу. Улыбка
Рэд_Шухов
Темы: 25
СообщениеДобавлено: 23 Май 2012 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Karriff, если хочешь еще точнее - померь то, что есть у тебя. я написал для ровных 47мм и 36мм. там могут быть отклонения.
Страница 1 из 3
