Сцепление CZ 250...
На страницу 1, 2, 3  След.
Корнет24
Мото: CZ 250
СообщениеДобавлено: 17 Апр 2012 13:48    Заголовок сообщения: Сцепление CZ 250... Ответить с цитатой
Вот ломаю голову ищу отличия между масляным и сухим сцеплением, оно понятно что одно в масле работает, другое без, а вот допустим если вместо металлических дисков сухого сцепления поставить диски с ферродо, и прорезать канал для доступа к ним масла, они же будут работать?!... Или есть еще конструктивные особенности кроме покрытия на парах трения?...
P.S Люди переделывают под маслянное сцепление путем замены целой корзины и прочего что не подходит, а нельзя ли просто поставить другие диски с ферродо, которые при определенном масле имеют с металлом большее трение, а соответственно и сцепление?... (Детмаш 2 курс...)
Skyman
Мото: Сова 175, Урал, Jawa 350, CZ 250 (513)
СообщениеДобавлено: 17 Апр 2012 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты найди для начала такие диски! Я думаю , еслиб было так просто их найти и достать, то люди не заморачивались бы с установкой другой корзины... И при сухом сцеплении используют не металлические диски а медно-графитовый сплав!
Мотоцикл- это не средство передвижения, это состояние души...
АндрейCZ
СообщениеДобавлено: 17 Апр 2012 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
буксовать будет!
Витаха
Мото: CZ 250/513.
СообщениеДобавлено: 17 Апр 2012 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вот тож задумывался сделать бы диски по принцыпу дисков 12 вольтовой явы в сталь впихнуть такой же материал как на явовских и в масло тем более переделывают сцепу на чз с 12в явы выдерживают!
Корнет24
Мото: CZ 250
СообщениеДобавлено: 18 Апр 2012 01:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эх, нужен умудренный знаток... Андрей, с чего буксовать то будет? Коэффициент трения ферродо об металл промаслянный подходящим маслом и диски из сплава об металл, где трение больше?=) Учебник детмаша глянь. Да в чем идея передлки-то, ребяты, вопрос в том- только ли в материале дисков разница?... Если только в материале, то для меня не вопрос, ставлю иномарочные диски с подгоняю корзину, делаю ход для масла и усе?... Так или есть еще камни под водой? Крутой
Skyman
СообщениеДобавлено: 18 Апр 2012 06:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АндрейCZ, я конечно спорить не буду, но у нас получилось мокрое сцепление. и не буксует оно. а движочек прёт в норме! первые 3 передачи отрывают переднее колесо Колхоз!
Alexander82
Мото: cz 250 500
СообщениеДобавлено: 18 Апр 2012 08:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буксовать будет с того,что ты в родную узкую корзину засунишь только 2-3 фрикционных диска,что думаю будет не достаточно,так как в заводском мокром сцеплении ,разных мото стоят по 5-6 дисков!
Вот и думай,с чего буксовать то будет!
АндрейCZ
СообщениеДобавлено: 18 Апр 2012 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Skyman, а чего стисняться то! Давай фото выкладывай. Ну и видео как оно прет Колхоз!
sportmoto
Мото: Sparka
СообщениеДобавлено: 18 Апр 2012 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С намеком
АндрейCZ
СообщениеДобавлено: 18 Апр 2012 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sportmoto, вот это правильный вариант! Это же наша техника!
Skyman
СообщениеДобавлено: 18 Апр 2012 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АндрейCZ, как только, так сразу Так смешно, что деваться некуда
АндрейCZ
СообщениеДобавлено: 18 Апр 2012 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Skyman, так я и думал.
Корнет24
Мото: CZ 250
СообщениеДобавлено: 18 Апр 2012 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александер 82, а что мешает установки более тонких металлических дисков и тонких ферродо?=))
sportmoto, А что это за вариант сцепления, расскажи пожалуйста что да как=))
Пока результатом нашего обсуждения вижу что если в родную корзину поставить побольше дисков ферродо то это и будет рабочим маслянным сцеплением, которое многие жаждят?=)
то есть ща мне пойти к знатокам ебея и людям кто может заказать из инета и "заграницы" любую детальку и попросить найти более менее подходящие по размеру и толщине диски, а потом подогнав корзину поставить все это?=)) Или со старыми металлическими дисками "наростить" корзину под дополнительные диски?...
Skyman
СообщениеДобавлено: 18 Апр 2012 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АндрейCZ, просто снимать времени нету, сели и поехали , а о съемках как-то не думали... Улыбка
Dim4iK
Мото: ПС- 400 куб
СообщениеДобавлено: 18 Апр 2012 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот тут есть фото http://sota-servis.com.ua/phpBB2/viewtopic.php?t=950&postdays=0&postorder=asc&start=45 делал sportmoto, работает на 5+
Страница 1 из 3
