Матей Карточек: 1 Бывалый
Регистрация: 31.08.2011 Сообщения: 225 Темы: 14 Откуда: Ессентуки (Россия) Мото: JAWA 638
Всем привет. Собственно САБЖ.
Если закручивать ось заднего колеса так, как положено т.е только гайка и гравер, то тогда ось немного не дожимает маятник с колесом (гайка доходит до края резьбы и всё). Колесо немного люфтит на оси (подшипники новые, люфтит на оси), а если подложить под гравер толстую шайбу, то тогда маятник с колесом зажимает полностью, люфты на оси пропадают и всё отлично, НО! тогда железный кожух задней цепи начинает задевать за барабан, и неплохо его трёт (заметил не сразу). Т.е колесо (а точнее барабан) упирается в этот железный кожух. Если не дотягивать люфт колеса не большой, т.е если принять зазор в месте барабан/тормозной щиток (не знаю как называется, там где стоит тяга), то если качать колесо эта щель увеличивается / уменьшается на 0.5-1мм
Два вопроса.
1) Что делать. Можно ли ездить с таким люфтом? (подшипники целые)
2) Если нет, то как зажать колесо таким образом чтобы не зажался кожух задней звезды. |
Матей, Рисунок 132
http://www.jawaold.su/main.php?sec=__books&page=mih-12#05
деталь No 3 ставится с наружной стороны, а у Тебя ближе всего изнутри поставлена! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Iluxa
Регистрация: 27.10.2010 Сообщения: 518 Темы: 1 Откуда: МО, Луховицы Мото: JAWA- Premier 640, 2010 г.в.
Не хватает дистанционной втулки.
Позвольте поумничать, ГРАВЕР- это инструмент такой, а пружинящая шайба называется грОвер! _________________ Позади два "банана" и одна "старушка"! |
i_edgars, №3 эта та втулка которая в натяжитель вставляется? |
Iluxa
А имел в виду позицию №13 на рисунке 132. _________________ Позади два "банана" и одна "старушка"! |
ну №13 у меня поставлена таким образом: я положил её на подшипник и придавил сначала плоской шайбой сальника, а потом волнистой шайбой сальника (та что с войлочным колечком).
У меня есть два вида втулок №13, короткая (та что была всё жизнь) и длиннее в два раза выдранная из какогото явского колеса, но раньше всё ок было с колесом. |
Матей, вероятнее всего дело в распорной втулке , которая на Явах 634 и 638 на переднем и заднем колёсах РАЗНОЙ толщины . На задней оси эта деталька шире , а на передней - уже . Кстати , я имею ввиду втулку , на рис . 132 , под номером 13 . _________________ Jawa-как старое вино , c годами всё дороже.... |
И между прочим, там ещё ступицы ведомой звезды бывают разные. Сам вот только на неделе этим занимался, пришлось добавить 5 мм полдюймовой трубы _________________ Ява "360", 1967 г.в.
У меня есть втулка такойже толщины, только не шире, а длинее ровно в два раза. Втулки на переднем и заднем колесе одинаковые по длине? |
Iluxa
Матей, так тебе и говорят, что разные. В твоем случае, получается стоит от переднего колеса- она короче. _________________ Позади два "банана" и одна "старушка"! |
Завтра поставлю, отпишусь. Такой вопрос: между подшипником и ступицой звезды кроме распорной шайбы ничего нет? (кроме шайб сальников) |
ну тебе же дали ссылку где рисунок с детализацией))) _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
Я просто уточнил чтоб потом третий раз не лезть |
андрей 14003
Матей писал(а): |
Раньше было нормально с короткой втулкой, т.к. не "выгрызло" часть алюминия в местах соприкосновения ребер ступицы и основания ведомой звезды. При езде с короткой втулкой (которая идет на переднее колесо) начинает "выгрызать" алюминий в выше указанном месте сопряжения (когда втулка нормальная, длинная для заднего колеса, этого соприкосновения не происходит) соответсвенно ступица сдвигается к кожуху звездочки и начинает тереть, плюс появляется замеченный тобой люфт. Тут, для наглядности, приложить бы фотку таких ступиц и звездочек с "выгрызанными" ребрами, станет понятней. Поставь на место длинную втулку и все будет нормально . _________________ Куплю диафильмы производства СССР. |
Угу. "Выгрызает" обычно так -
Плавали-знаем!
Там есть ещё парочка фото. _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
