Алекс_123, сдвинь весь этот пакет влево и будет счастье. _________________ Деньги кончатся - жизнь наладится ! |
Алекс_123
Регистрация: 08.05.2016 Сообщения: 88 Темы: 6 Откуда: Кропоткин Мото: Jawa 638 - 640
Получается под стопор нужно подкладывать? _________________ Нас невозможно сбить с пути - нам все равно куда идти! |
Алекс_123, а в ступице колеса все на месте? Распорная втулка между подшипниками присутствует? Тормозной щит менялся? Между колесом и звездой есть втулочка?
В общем пиши что делал и после чего так стало.
Добавлено спустя 5 минут 50 секунд:
Тут вариантов не так и много. Либо у тебя что-то не то с тормозным щитом, либо левый подшипник сдвинут внутрь. А он может быть сдвинут либо из-за короткой распорной втулки между подшипниками, либо из-за отсутствия стопорного кольца подшипника и отсутствия (или установленной с переднего колеса) распорной втулки между колесом и втулкой звезды. |
Алекс_123
Распорная втулка между подшипниками в колесе стоит. Поповоду щита не знаю мотоцикл купил 2 недели назад втулка между колесом и звездой стоит, пробовал подкдадывать шайбу между торм. Щитом и колесов там зазор получается великоватый шайба примерно.
2 мм но по сути там ее не должно быть, и собирать неудобно теперь хочу попробовать меж стопором и подшипником подложить че нить.. _________________ Нас невозможно сбить с пути - нам все равно куда идти! |
Алекс_123, можно изготовить новую распорную втулку . Говорят, водопроводная труба Ду15 годится в качестве заготовки для распорной втулки. _________________ Деньги кончатся - жизнь наладится !
Последний раз редактировалось: Дик (25 Май 2016 13:44), всего редактировалось 1 раз |
Алекс_123
Спасибо попробую! _________________ Нас невозможно сбить с пути - нам все равно куда идти! |
1/2" труба годится, но там есть 1 штука: сварной шов внутри. Иногда шов невысокий, но в большинстве случаев ось туда не лезет, надо круглым напильником помочь. Ну и торцы перпендикулярно сделать- надо твердую руку.
В данном же случае вангую, что со стороны звездочки стоит втулка с переднего к-са, которая меньшей высоты, чем д.б задняя- КАК И ВСЕГДА! _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Алекс_123
Так ведь если б передняя стояло сзади там бы терло о кожух. _________________ Нас невозможно сбить с пути - нам все равно куда идти! |
Алекс_123, да, пожалуй ты прав- невнимательно я прочел ТЗ. А скажи, это к-со точно с этого м-ла? Сравни расстояние от спицных отверстий до края барабана на переднем и заднем колесах (разница около 5 мм на заднем больше?)
Просто были на Старушках такие ступицы ранних серий, которые не стыкуются с более поздними щитами, там барабан как-бы охватывает щит снаружи. Правда, такие к-са были 16", но у мну есть такое и 18" _________________ Ява "360", 1967 г.в.
когда стоит втулка от переднего, получается обычно вот так:
но по кожуху при этом не трёт.
Алекс_123, ты точно уверен что у тебя тормозной щит не передний или на нём нет торцевой выработки в части которая упирается в подшипник? Попробуй поставить туда тонкую шайбу, скорее всего поможет. _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
Алекс_123
Да кстати у меня есть такие насечки на диске.. _________________ Нас невозможно сбить с пути - нам все равно куда идти! |
Алекс_123
А на сколько должна выступать втулка из тормозного щита которая в него запресована? Знает кто..? _________________ Нас невозможно сбить с пути - нам все равно куда идти! |
Андрей КЛД
Регистрация: 04.06.2016 Сообщения: 18 Темы: 1 Откуда: Калининград Мото: Ява 634-07 1981 г.в.
Всем привет нужна помощь, вернее совет. Мот уже год как разрбран ( на реставрации) Начал собирать, вчера барабаны перебирал на переднем была втулка, на заднем не было нашел в запах поставил, (на перед короткая на зад подлинее) Сегодня решил примерить на маятнике, поставил заднее, встало по размерам, очередность деталей как по катинке, НО смущает большой зазор между звездой и барабаном. Поставил барабан от переднего ( с короткой втулкой) зазор ушел но пришлось ставить шайбу с лева перед боченком, и сам барабан заметно правее становится. В общем вопрос такой, такой зазор это нормально Просто с таким зазором кАпут,,, там после первой поездки по грязи подшипникам пердец придёт
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
Вот фото с задним барабаном
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Вот с передним при этом после затяжки всё отлично крутится
Добавлено спустя 6 минут 19 секунд:
вот шайба которую приходится с передним барабаном поставить (по каталогу её не должно быть)
Добавлено спустя 6 минут 39 секунд:
Помотреть к сожалению не у кого втулки заводские не самопал.. поэтому очень прошу совета, за ранее спасибо |
Андрей КЛД писал(а): |
вот шайба которую приходится с передним барабаном поставить (по каталогу её не должно быть) |
там втулка наоборот посларвнена, по этому и вроде как шайбу надо ставить!
Втулка на заднем колесе 634, 9) ставится изнутри вилки, а не снаружи.
Да и сама ось вставлена с другой стороны! Ось вставляется со стороны цепи, а затягивается со стороны барабана.
Смотри катал внимательнее!! В каталоге последовательность и направление установки показана везде. И вроде не припоминаю чтоб где-то была ошибка (по крайне мере на 634.6). _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
