Про втулку, да спасибо!! Не заметил когда передний барабан ставил. Ось поставил да не стой стороны. Просто так удобней было. Но задний барабан ( с длиной втулкой) я правильно устанавливал по каталагу. Почему щель (зарор) такой?? Не ужели так и должно быть
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Первая фотография, с задним барабаном. Там зазор видно.
Спасибо за фотки! Судя по фото у тебя такой же зазор между барабаном и звездой,,, лажа какая то значит на заводе так лажанули что ли Там е вся грязь будет, смерть подшипникам((( По поводу реактивки у меня и та и та есть, особой разницы при установке не заметил. Просто одна чуть плотнее другая свободно. Просто не верится что такой зазор должен быть.
Добавлено спустя 5 минут 17 секунд:
Вот фото всего узла в сборе ( выкладываю с тел. по этому по одной)
Да это не шайба это втулка под номером15 в каталаге, просто я её изнутри поставил как писал i_edgars. Хотя aseregin на твоём каталоге да и на моём что здесь скачал она с другой стороны стоит, с наружи. ЭВМ сделай фото пожалуйста, как у тебя стоит, какой зазор. Чёт подозреваю что не правильно это, не должно быть такой щели!!! Это, само мало,,, нелогично...
Добавлено спустя 10 минут 29 секунд:
i-adgars вот из каталога 634-7,, втулка с наружи стоит!!
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
И судя по картинке реактивка с проставкой идёт
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
И зазора нет такого!!!! Может звезда че нить не то? Хотя родная... не знаю, короче думать надо.
Ссылка
Распорной втулки 16 у меня точно нет. Был на обеде дома забыл сфотографировать узел. До вечера теперь. _________________ Jawa 350-634-7 1983г.
Спасибо Karriff ну вот это больше похоже на истину!!! И что теперь Что у меня не так Думал тут на досуге, варианта три, либо звезда (что врядли) либо та самая распорная втулка ( может размеры есть разные, что тоже не встречал) либо вот ещё есть подозрения на ось которая звезду держит верней на тот выступ упорный в который распорная втулка упирается,, вот я думаю может они тоже разные есть А,,, кто знает? У меня их чесно говоря две, мерил обе, одинаковые. Короче даже не знаю, где искать... но проблемка точно с права нде то.
Добавлено спустя 23 минуты 44 секунды:
Щас помотрел сходил, получается у меня где то 5мм лишних (если сравнивать по фото). Можно конечно втулку подточить. Но как то не комельфо)) да и втулку еле нашел родную,, больше нет((
Добавлено спустя 12 минут 40 секунд:
вот эту ось я имел в виду, бабышка почти 11мм,, у всех так??
Вот,, не могу сказать точно. Но подшипник вроде с той стороны в стопор упирается,, то есть он вроде как всё равно на том месте где нужно.. Но в любом случае, спасибо за подсказку!!! Завтра разберу звезду промерю, посмотрю всё ещё раз.
короче,,, уже голову сломал не знаю я в чем дело. Нашел сегодня другую звезду (старую выработанную) собрал со старыми родными запами ( подшипн. втулка, ось) щель та же чесно говоря было уже понятно когда их вместе положил. Все размеры (звёзд и комплектующих) идентичны. Блин,,, чего делать то Где ешо порыть надо Ну не верю я что такой зазор должен быть,,, да вон и на фото у Karriff совсем другая песня,, есть зазор но как и надо не больше не меньше. Помогите,,, караул
