Proletar
Регистрация: 08.02.2014 Сообщения: 14 Темы: 0 Откуда: Полевской Мото: cz250(513)
извините за возможно глупый вопрос. Резонатор от 516 подойдет к 513. На 513 лабиринт на выходе имеется а 516 более прямой ну и диаметр трубы одинаков ? |
Malossi
Регистрация: 15.10.2012 Сообщения: 111 Темы: 0 Откуда: Молдова г.Кишинёв Мото: CZ 516
Proletar писал(а): |
вот именно что глупый вопрос и на этом можно поставить точку. ищи резонатор от 513. |
Proletar
evgeniy35r
Регистрация: 04.02.2014 Сообщения: 24 Темы: 0 Откуда: Вологодская обл Мото: CZ 250-513, CZ 380-981
имею такой резонатор, немного странный вид у него. Возможно ли его переделать под косой выхлоп?
Добавлено спустя 34 секунды:
блин как фото вставить?(
Добавлено спустя 8 минут 17 секунд:
с какой целью сделана эта загогулина? Могу поменять его на резонатор от 500 ки под косой выхлоп |
514 резонатор был.... теперь просто труба, ибо даже представить мотор не получается, под который это сделано. Резонатор от косой пятисотки вещь не менее редкая. Бери размеры и делай из него. _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
evgeniy35r
подскажите в какой программе можно рассчитать развертки для резонатора? чтоб из линейного в кривой превратить его |
Примерно в такой "программе" снимались размеры)) думаю обратное не сложнее
evgeniy35r
интересный какой он вид имеет еще и над цилиндром повернут |
evgeniy35r
на первой странице темы его размеры? |
Да, это с него размеры. 981я модель верхний резонатор. Нижний пока не встречался))
Образмерь так же своего "удава" и станет понятнее что делать. Размеры 514 тоже есть на 1 стр. _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
Pedro de Pakas
evgeniy35r писал(а): |
Cone layout. |
Single
Регистрация: 02.01.2011 Сообщения: 210 Темы: 7 Откуда: Украина,юг Мото: CZ-516-400
Себе развертки считал в той-же программе.
Для того,чтобы упаковать по-месту и сохранить длины участков делал картонные шаблоны
Если нужен изгиб - разрезаем по разметке в одной плоскости,сгибаем в поперечной.Если нужен поворот - смещал по диску.Шаг разметки менее 20мм делать бесполезно - слишком узкие сегменты,варить геморно.Делать весь макет тоже плохо.Лучше по частям.Например конфузор и ср часть,по шаблону получаем развертки.Гнем из металла,прихватываем.Потом опять картон
По картонному шаблону снимал размеры,делал чертеж в солиде- получал исходники для cone layout.Развертки можно получить и в солиде,но в указанной ранее проге проще. |
Мне не нравятся резонаторы из одних поперечных швов. Резонатор должен резонировать - швы мешают, слишком жёстко выходит. Если что, картинки красивых труб в сети, сделанных таким образом, видел)) Из готовых участков будет технологичнее и лучше по результату кмк. Вообще предлагаю не исключать нижнего расположения резонатора - конструкция рамы ЧЗ это вполне допускает.
Single
Для продольных швов (если делать с нуля ) нужны как минимум гидроформинг.Прогу нашел,развертки с учетом вытяжки металла получил,насос высокого давления тоже есть.Проблема в сварочных швах - для сварки конверта альтернативы аргону не вижу,а это не дешево...
Кста на картинговых моторах не слабых производителей часто вижу резонаторы из кучи сегментов.Да и в омологационных документах на те-же моторы резонаторы с пореречными швами....
А вот готовый стандартный резонатор,пусть даже под ремонт будет,наверное,самое оно. _________________ Практика без теории слепа, а теория без практики глупа |
