Single писал(а): |
Проблема в сварочных швах - для сварки конверта альтернативы аргону не вижу,а это не дешево...
Ты уже пробовал накачивать что либо? _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
Single
Регистрация: 02.01.2011 Сообщения: 210 Темы: 7 Откуда: Украина,юг Мото: CZ-516-400
Пробовал - лист 0.6мм .Надувает хорошо,но,когда доходит дело до окончательной формы , рвет по шву.При ближайшем рассмотрении видишь,что в этом месте либо непровар,либо сварной шов уже.Поэтому пришел к выводу,что подобная технология весьма чувствительна к сварным швам - передержал на одном месте,будет свищ или уходит от необходимой формы.Варил и электродом и полуавтоматом.Результат один. _________________ Практика без теории слепа, а теория без практики глупа |
Понял, спасибо попробую из 0.8 может "помогать" киянкой на швах? 0.6 тонковато наверно в плане долгоиграния)) Стыки как сваривал? С отгибом кромок навстречу или просто лист на лист и по краю? _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
Single
Насчет киянки не знаю.Я так прикидывал,что было-бы неплохо каким-то образом подогнуть кромки разверток так ,чтобы сварить листы в торец по периметру.Тогда рвать не должно.Пробовал дуть весь резонатор сразу ( вывернутый в одну плоскость с последующей резкой и сваркой ) и диффузор отдельно.Во втором случае форма готового получается более точно,но будет много отходов...
Отличные развертки получить можно при помощи дополнения Logopress для SolidWorks.Там-же можно смоделировать и внутренние напряжения при формовке,чтобы сориентироваться относительно выбора материала. _________________ Практика без теории слепа, а теория без практики глупа |
evgeniy35r
Регистрация: 04.02.2014 Сообщения: 24 Темы: 0 Откуда: Вологодская обл Мото: CZ 250-513, CZ 380-981
yura_brk писал(а): |
Цилиндр 981, а модель мотора - первые 3 цифры в номере около рычажка сцепления.
еще вопрос: штатный резонатор нацелен на отдачу на верхах или как?
Добавлено спустя 15 минут 19 секунд:
для покатушек околодачных скорее в стиле эндуро нужны скорее низа и середина. Есть наработку в эту сторону? |
Нет опыта околодачных покатушек на ЧЗ и адаптации под такое боевых моторов, есть опыт поднятия низов, верхов и середины сразу)) 981 мотор и так по верхам зарезан по выпуску в стоке. Клапан ему и трубу типа родной и будет вполне себе ресурсное пердоэндуро)) Вопрос резонатора как обычно сильно теоретизирован, всё достаточно просто - ваяешь по картинке и оставь возможность для изменения размера 260мм в длинну, если ещё низовее нужно подберёшь вставками, себе по вкусу характеристику, пока игратся будешь - повисит на проволоке, ничего страшного. _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
evgeniy35r
а размер со звездочкой изменен в связи в чем?
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
и еще вопрос..... а вставки это что? |
Крайний диаметр 29мм подобран опытным путём. Чем руководствовались конструкторы мне неведомо. Не одна система расчёта не ставит 26мм в это место для 380. Это размер для 250. Мотор легче идёт на полном газу и меньше греется. Меньше греется и сама трубка.
Вставки это то, что будешь вставлять между цилиндром и резонатором для подбора длинны. _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
san san
Регистрация: 15.02.2014 Сообщения: 971 Темы: 18 Откуда: Петропавловск-камчатский Мото: разные
[quote="Single"]Пробовал - лист 0.6мм .Надувает хорошо,но,когда доходит дело до окончательной формы , рвет по шву.
Может сейчас глупость скажу:а водой ни кто не пробывал раздувать?Давеча с бензобака умудрился хлопуны убрать таким способом. |
evgeniy35r
