sergeysber
On-Line
Регистрация: 26.05.2012 Сообщения: 1 Темы: 1 Откуда: уфа Мото: ява 350 634-01
| Двигатель при скорости 90 км\ч нагревается и глохнет. Постояв минут 10-15 заводится нормально. Подскажите по какой причине это может быть? Двигатель прошел 40000 км поршни не ремонтные (капиталки не было) |
sergeysber, Клинит, или чахнет, или моментально глохнет?? _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
oleg0432 Карточек: 1 Профи
Регистрация: 17.06.2011 Сообщения: 315 Темы: 12 Откуда: Воронеж, Санкт-Петербург Мото: JAWA 638-5-01
| sergeysber, Может неправильное настроенное зажигание причина сильного нагрева двигателя.? |
Kabardos071
Регистрация: 31.01.2010 Сообщения: 18 Темы: 1 Откуда: Нальчик Мото: ява 350
Дорогие друзья у меня большая проблема и незнаю как бороться.ПОМОГИТЕ!У меня Ява 350 638.мотоцикл доведен до отличного состояния,генератор ваз,бсз,вал новый,кольца,поршня,сальники,подшипники в общем все новое.заводится на двух зубьях полумесяца,холостые стабильные.Но беда в том что двигатель греется и больше 40км.ч.не едет.переменял жиклера разные иглу поднимал,опускал.зажигание крутил.свечи менял.помогите пожалуйста.
В разделе "Двигатель" неделя чтения на изучение правил создания тем в разделе - http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=23476
А тему ввиду актуальности не удаляю, а соединяю с подходящей.
Дж. |
| Может быть очень плотно поршня стоят в цилиндрах ? Не под клинивало при обкатке? |
Kabardos071
| Друзья.нет поршня норма...тоесть тепловой зазор есть и на поршне и на кольцах,не чихает.дело обстоит так:завожу,прогрел,газу даю подхват есть,выезжаю даю газу и как будто его кто то тянет назад больше 40 не едет.даю больше газу он прям умирает...реально уже фантазии нехватает. |
| Зажигание сильно позднее под тот бензин что используешь может быть или уровень топлива в карбюраторе не отстроен. Может быть воздушный фильтр задушен, тряпку в него случаем не засосало? |
Kabardos071
Да зажигание уже тыщу раз выставлял а фильтр у меня нулевого сопротивления туда не засосет.пробовал с родным фильтром эффект такой же |
Indiana Jones
Регистрация: 12.07.2010 Сообщения: 895 Темы: 14 Откуда: Курская область Мото: Чезет 472.6 88г. ИЖ Планета Спорт 78г.
Ну, а работает равномерно? Свечи как выглядят? _________________ Даа были времена... |
Kabardos071
Свечи закоптевают |
Матей Карточек: 1 Бывалый
Регистрация: 31.08.2011 Сообщения: 207 Темы: 13 Откуда: Ессентуки (Россия) Мото: JAWA 638
| Заливает, или бензин плохой, смени заправку. И да, попробуй новые свечи вкрутить . |
"SLAVON"
Регистрация: 17.03.2011 Сообщения: 372 Темы: 4 Откуда: Крым, Советский Мото: Jawa 634-7, Неправильная Jawa 638-5
Похоже заливает, у меня так на двух карбах было, тоже около 40 ехала и больше не набирала. Посоветовали уровень опустить-помогло. _________________ Только русский человек начинает читать инструкцию, когда понимает: все, 3.14, сломал! |
