железяка
Регистрация: 22.07.2010 Сообщения: 315 Темы: 9 Откуда: торжок Мото: ява360, 634.1,634.7, 638, cz450,cz455, cz513,иж-пс 1975г.ИЖ ПС-1980г.,Паннония TLF 1961.Ямаха Вираго
Пульты на ЧЗ 455 были двух типов.Как на вишнёвке( на мотах с круглой парабалой ) и на люксах (с алюминевой) свои.Поворотников тогда ещё не было.Моргание светом придумали тоже позже,как мне кажется.В общем то схема уже есть выше.Нет оснований ей не доверять .На правом пульте у всех нет проводов,кроме кнопки.Значит так оно и было. |
SmOl
Регистрация: 11.06.2012 Сообщения: 8 Темы: 1 Откуда: Гагарин Мото: CZ-250
железяка писал(а): |
Кнопки сигнала работают паралельно правая и левая?А правый переключатель не задействован?
Правый переключатель вообще пустой. И кнопки пока обе не подключены.
И ещё для меня важный вопрос - при вытаскивании ключа мотор не глохнет!! Что не так Я же вроде тем самым зажигание выключаю! Где собака порылась?
PS За схемы спасибо!! _________________ Чужого нам не надо, но своё мы возьмём. Чьё бы оно ни было. |
железяка
А у меня к правой кнопке идут два белых провода.При вытаскивании ключа двиг. должен глохнуть.Проверь номер на замке,куда бобина подключена.А может питание помимо как с замка поступает параллельно ещё откуда нибудь на катушку.
У меня другая проблемка.Такое ощущение что явский ключ короче чезетовского,чего то у меня еле достаёт,а когда поворачиваеш ключ вобще зажигание выключается(не достаёт) |
jawa353-04
Регистрация: 31.08.2009 Сообщения: 174 Темы: 17 Откуда: LITVA Мото: JAWA 353-04
У мениа таже самая проблема двигател не глохнет когда вытаскиеваеш ключ. Если принудително сбросит обороты тогда глохнет. Думаю получаетса какое то самовазбуждение от генератора. Клиуч цз длинеэ клиуча ява, надо снят задвижку замка и так кататса. |
rost_lv
Регистрация: 16.09.2007 Сообщения: 616 Темы: 11 Откуда: Старинный город Львов Мото: чз 455.05 чезета 502.05
Вот такой должен быть ключ
По зажиганию пересмотрите всю схему что то по любому не так как должно быть! _________________ Чезеты были есть и будут! |
SmOl
А у меня к правой кнопке идут два белых провода... Проверь номер на замке,куда бобина подключена... |
А откуда эти два белых провода идут? _________________ Чужого нам не надо, но своё мы возьмём. Чьё бы оно ни было. |
железяка
Провода идут от правой кнопки.К стати у меня почему то когда заглушиш лампочка генератора не загорается.Реле на генераторе не отпускает,пока отвёрткой не разомкнёш насильно.Сейчас я в отпуск уехал приеду посмотрюю.Вроде как ток в обратную сторону теч начинает и катушка держит. |
SmOl
А у меня к правой кнопке идут два белых провода. |
Провода идут от правой кнопки |
Где правда?? )))
Так куда всетаки концы проводов идут ОТ кнопки??
А у меня лампочка генератора постоянно горит когда мотор работает. Даже при вынутом ключе. Зарядка есть. Чё за хрень... _________________ Чужого нам не надо, но своё мы возьмём. Чьё бы оно ни было. |
железяка
Правда везде. Отку кнопки идут,соответственно и на кнопку,смотря с какой стороны тянуть за них.
Ну в общем выходят из кнопки и болтаются. |
rost_lv
Непойму в чём проблема ПОДСОЕДИНИТЕ ВСЁ ПО СХЕМЕ
и будет вам усё работать! _________________ Чезеты были есть и будут! |
SmOl
Так и сделаю... _________________ Чужого нам не надо, но своё мы возьмём. Чьё бы оно ни было. |
