Вывод аккумулятора.
Volk
Мото: Java 350 634-8-19
СообщениеДобавлено: 28 Июл 2005 09:11    Заголовок сообщения: Вывод аккумулятора. Ответить с цитатой
Отвод паров от аккумулятора.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйсто: Куда мне сделать отвод от аккумулятора? И при помощи какой трубки? (ведь не всякая подойдёт?!) И нужен ли он вообще? Пожалуйсто кто может лучше схемой или фоткой.
Заренее всем спасибо!!!!
_____________________________________________________________
Jawa 350/ 634-8-19 :
AGR
Темы: 84
Мото: пока нет :(
СообщениеДобавлено: 28 Июл 2005 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выводы у акума в ввиде конусов ? Тогда на рынке продаются специальные
клеммы отлитые из свинца. Можно непосредственно на клеммы припаять провода, зафиксировать их термоусадками и подключать к мотоциклу.
Можно взять два маленьких куска медной трубки подходящего дивметра разрезать вдоль - получаться тоже неплохие зажимы, к ним тоже припаять провода.
shulya
Мото: 350-638
СообщениеДобавлено: 28 Июл 2005 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отвод чего - электролита? Надо попросить пластиковую трубочку на аккумулятор. Думаю - они универсальны на все моцы. Мне ее в одном магазе в москве ввобще забесплатно выдали, не стоит ни фига. Ну или в любую фигню кторая по диаметру подходит.
В 638, в отсеке для аккума, со стороны бака в пластике есть специально обученная дырка. Туда ее пропихиваешь и выводишь вниз. На заднем крыле, на строне которая смотрит на кожух воздухофильтра есть типа крючок, в кторую эта штука крепиться.
Нужен ли? В принципе недурственно, а то кислота брызжет, и брызжет она местами на релюхи, которые аккурат с той стороны, что мало кому надо.
AGR
Темы: 84
Мото: пока нет :(
СообщениеДобавлено: 28 Июл 2005 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опа, сглючил я я думал про электрические выводы ... А трубочку можно ны рынке купить, они селиконывыми почему-то называются ... И заодно под топливопровод подойдёт ...
Кулхацкер
Мото: JAWA 350-638-5
СообщениеДобавлено: 28 Июл 2005 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вот тоже сёдня аккум купил - Мутлу за неимением лучшего. Залил электролитом, поставил на ночь пропитываться. Вот и про трубку эту думаю. Аккумулятор при работе "дышит", в том числе не только водой, но и кислотой. А воздухозаборник всё это в карб тащит. Может и не особо вредно, но опасения есть. А наружу эту трубку выводить - как бы аккумулятор пыли не нахватался. Вот такая дилема.
Петрович.Бл
Мото: Ява 350 634/07 84 г.в.
СообщениеДобавлено: 28 Июл 2005 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трубочку вставте в небольшую баночку(у меня от витаминов).Иначе,при попадании кислоты на разые детали она их очень портит.
valmon
Темы: 14
Мото: Suzuki Skywave 400
СообщениеДобавлено: 28 Июл 2005 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже трубка идет в маленькую банку и тоже от витаминов. С намеком
СообщениеДобавлено: 28 Июл 2005 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кулхацкер писал(а):
Вот такая дилема.
Никакая не дилема. Это штатная заводская конструкция. Ставь трубу такой длины, чтоб она шла аж ниже предкрылка, к которому крепится. Резина- единственный материал на моце. кот. не боится кислоты. Пыль же на высоту 40 см по трубке, смоченой жидкостью, пройдет в исчезающе малых к-вах.
Трубка подходит от капельницы- бросовый материал.
horpah
Темы: 22
Мото: ЧЗ-350, 12 в, 632 дв.
СообщениеДобавлено: 29 Июл 2005 07:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята - всем советую ставьте сухую батарею. Я 3 года с ней езжу и проблем не знаю. Как представлю что бы я делал с аккумулятором - страшно становиться. Тем более не все аккумуляторы (из новых) влезают в отсек ЯВЫ. Сухая батарея (у меня никелево-кадмиевая) - это вещь, респект кто ее придумал.
SV
Мото: Ява-350 360 (1965г)
СообщениеДобавлено: 29 Июл 2005 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никель-кадмиевая сухая батарея для мотоцикла ОЧЕНЬ ДОРОГОЕ решение! Более бюджетное решение АБ из серии обслуживаемых щелочных АБ типа "КН" или "НЖ". У меня до сих пор еще жива АБ 6В типа "КН-10" выпуска 1966г, реальная емкость ее составляет уже только 6А/ч, а не заявленые типовые 10А/ч..., но при таком сроке эксплуатации, это очень - ДОСТОЙНО! Эксплуатировалась на мотоцикле с 1975 по 2001г, заменена на "гелевую" АБ при переходе на 12В. Тоже хорошее бюджетное решение необслуживаемые "гелевые" АБ от ИБП (от компьютерного бесперебойника) как на 6В так и на 12В. АБ 12В 7А/ч гораздо компактнее той-же MUTLU и не надо ее обслуживать (следить за уровнем электролита и его плотностью), имеет габариты - 151х65х101мм. Главный ее плюс - рабочее положение - ЛЮБОЕ, хоть на боку, хоть в верх ногами... Купить можно здесь - http://www.chipindustry.ru/shop/index.xtml?topid=5&gid=42101&ggid=42100 Цена вопроса 300-1000р в зависимости от емкости и производителя. 12В 7А/ч - 310р. В случае удаленности места жительства от "центральной цивилизации" эти АБ можно заказать в любой конторе, торгующей компьютерами... - проблем - не возникает.
horpah
Темы: 22
СообщениеДобавлено: 31 Июл 2005 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну ты даешь, батарею я купил за 550 рублей. По сравнению с ценами что ты указал это вовсе даже не так дорого. А купил в магазине радиозапчастей - такие аккумуляторы в радиотехнике тоже используются. Вот.
Страница 1 из 1
