shulya
Регистрация: 12.07.2005 Сообщения: 9 Темы: 6 Откуда: Москва Мото: 350-638
Случано в автомагазе (код товара не тот назвал) приобрел штукенцию типа герметик для двигателя. Хрень заливается в масло и в нем сидит. Написано что прямо можно так и ездить с ним в масле. Для картера авто. Для КПП правда написано 500 км пробежать и сменить трансмисионное на свежее. Написано, что штука п#дорит сальники, небольшие трещиныи т. п. Вот думаю имеет смысл залить али нет... Масло все равно менять, а то у старого хозяина тепловозное было залито, типа "мужики в гараже сказали что на века", и че-то мне сомнительны энти мужуки - цвет евойный конкретно черно-серебристый. А тут еще и полилось из коробки справа, может спасет без замены сальников и колец этих, "фторокакихтам"- как думаете? Вместо промывочного залить свежее с герметиком, км. 50-100 покатать и сменить на свежее такое же. Полусинтетику каку-нить. |
Ljafa
Регистрация: 25.04.2005 Сообщения: 175 Темы: 4 Откуда: Киев Мото: Jawa350 360/00
Попробовать можеш только перед заливкой всеравно поганяй движок промывкой.Эта хрень типа как жидкий вулканизатор для безкамерок-пробил колесо-прыснул тутже на месте этот спрей в колесо накачал и сразу едь(довольно толковая вещь)
Но комбинированый сальник вторичного вала всеравно поменять надо-эта заморочь тебя не спасет!Она работает в местах где масло под давлением!Герметик обволакивает микротрешины-швы и масло уже нормальное без герметика.В твоем случае оно просто будет болтаться по движку!!! _________________ Не грози карданом! |
Я бы не советовал, если тебе дорог движок, и свободное время, которое ты убьешь на его переборку. В лучшем случае от этой какашки не будет никакого эффекта... |
