В карбюраторе маленький уровень
Shurikuss
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 19 Май 2012 12:58    Заголовок сообщения: В карбюраторе маленький уровень Ответить с цитатой
Всем привет!
Собрал я еще одну старушку 250 559. Проблема в том, что когда заводишь и перед этим утапливаешь поплавок все хорошо, но стоит уровню в поплавковой камере упасть до нормального, мотор начинает тупить при наборе оборотов, появляется огромный провал на низах. Но стоит во время езды нажать на утопитель как мотор снова начинает отлично ехать с низов без провалов. А потом когда уровень в поплавковой уменьшается, снова появляется провал.
читал как то тут о том что изнашивается втулка в крышке поплавковой камеры. Выпресовал втулку, перевернул ее и запрессовал. Но результата ноль.
менял карбюратор не раз, два других ставил, менял поплавки, менял крышки поплавковой камеры - результата ноль.
может я не там рою? Может кто сталкивался с такой проблемой?
JAWA 638 89г.в. - продана
JAWA 559 ~ 65г.в. - продана
РИГА 16 78г.в.
MAZDA 626 GE 97г.в.
SUZUKI GSF 600N (Bandit) 99г.в.
IgorE
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 19 Май 2012 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не там роешь. Похоже на обедненную смесь.
Если уверен хоть в одном из карб., то может быть это подсос воздуха через уплотнения КВ.
СообщениеДобавлено: 19 Май 2012 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shurikuss, Промой карбюратор ацетоном, мокрый продуй компрессором, поставь и отрегулируй по заводским данным! Особенно проверь чистоту отцверстия переходного режима - та которая за дросселем в сторону мотора!
Далее:
http://foto1.inbox.lv/i_edgars/Za-Rulem/Karbjurator-173.jpg
http://foto1.inbox.lv/i_edgars/Za-Rulem/Karbjurator-174.jpg
т.е. регулировка качества смеси
При износе иглы уровень увеличивается!!! Если надо его увеличить, то самый простейший вариант на иглу надеть маленькую шайбу или несколько.
Этот карбюратор всегда будит тупить при резком открытии дроссельной заслонки, особенно сразу с холостых. Но это тупление можно уменьшить регулировкой... однако не ликвидировать.
Sanek_77
Карточек: 7
СообщениеДобавлено: 21 Май 2012 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посмотри кран, похоже на засор.
IgorE
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 21 Май 2012 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Засор крана будет проявляться при увеличении об.дв., и не лечится утопителем попловка.
Sanek_77
Карточек: 7
СообщениеДобавлено: 21 Май 2012 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я про то и говорю смотри краааан Головой об стену
IgorE
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 21 Май 2012 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sanek_77, внимательно прочти пост автора. Кран нипричем.
Shurikuss
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 29 Май 2012 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не знаю в чем косяк... поставил корпус карбюратора с меньшим дифузором и вроде как все впорядке. конечно с большим дифузором пока поплавковая камера наполнена он ехал чуть по лучше с низов. получается уменьшив дифузор я уменьшил подачу воздуха? следовательно мало топлива поступало как яч и предполагал?
РИГА 16 78г.в.
MAZDA 626 GE 97г.в.
СообщениеДобавлено: 29 Май 2012 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С большим диффузором он едет получше на верхах: большая дырка не ограничивает поток воздуха. А маленький диффузор как раз и нужен, чтоб на низах (то есть при малом расходе воздуха) сохранялась скорость потока, а от скорости зависит разрежение.
Shurikuss
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 04 Июл 2012 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в итоге поставил карб от 638 модели, и все стало просто замечательно. что не так с родными карбюраторами так и не разобрался.
РИГА 16 78г.в.
MAZDA 626 GE 97г.в.
