вопрос по поводу установки бака от 638 люкс на 634
Pavel1980
Мото: ЯВА-350/ 634
СообщениеДобавлено: 30 Май 2011 11:25    Заголовок сообщения: вопрос по поводу установки бака от 638 люкс на 634 Ответить с цитатой
Собственно вопрос по установки бака. Интересует кто уже устнавливал и что приваривал. Я так понял данный бак держится на двух точках, это на рамме спереди и вторая сзади на болт к примаренной гайке на рамму?
Если кто может то сфотайте узел в месте крепления бака. Может кто еще подкладывает чтото туда?
@re$t
Мото: ЯВА 634, ЯВА 638-5, ЯВА 638
СообщениеДобавлено: 30 Май 2011 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
переваривать не чего не нада
нужно примерять бак тогда ти увидешь где нужно сверлить отверстие поб болт
1 снять воздухан чтоби ти его не повредил
2 просверлить отверстие через усю раму
3 закрутить болт и гайку чтоб болт не прокручивался
4 ставь воздухан
5 ставь бак и закручивай гайку
вроде так фото скинуть не могу когда ти увидеш етот бак все вопросы отпадут
Pavel1980
Мото: ЯВА-350/ 634
СообщениеДобавлено: 30 Май 2011 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@re$t, да я видел этот бак и все ого примерял. у меня еще вопрос по поводу правильности крепления. На сколько он должен быть приподнят от раммы? тоесть если не прикручивая то он ложится на две боковые трубки идущее от седля. Вот на сколько он должен быть преподнят от этих трубок.
Темы: 61
СообщениеДобавлено: 30 Май 2011 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фото крепления бака на 638.
обрати внимание на резинки которые одеты на переднее крепление бака и которые там , где рама разветляется над коробом. На этих резинках бак и лежит. Болт тоже видно. Жаль более крупной фотки не сделал, но думаю будет и так понятно. Скопируй фотку и попробуй увеличить.
Pavel1980
Мото: ЯВА-350/ 634
СообщениеДобавлено: 30 Май 2011 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jarlacks, суть понятна. Резинки эти специальные или самодельные?
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
и если можно то напиши высоту данной резинки от раммы до верха, чтобы мне подобрать подобное
Темы: 61
СообщениеДобавлено: 30 Май 2011 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
миллиметров 10-12 примерно. Ты когда болт установишь одень сразу бак и по высоте прикинешь. Эти резинки штатные, но в продаже мне не попадались. Спереди они выполнены как кольца , а задние тоже как кольца, только часть срезана чтоб в короб не упирались ну и разрез чтоб одеть на трубу. Я думаю для задних сгодится резинка со стабилизатора поперечной устойчивости от жигулей. Только разрезать чтоб на трубу одеть..
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
И ещё. У бака на заднем креплении отверстие большого диаметра. Рекомендую на болт одеть кусок резинового шланга чтоб был как раз по размеру. Исключишь вибрацию крепления по максимуму. Это крепление слабое место, от вибрации трескается сварной шов и начинается течь бензина.
Pavel1980
Мото: ЯВА-350/ 634
СообщениеДобавлено: 30 Май 2011 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jarlacks, Про резинку на болт я уже думал. Меня и интересовало собственно только высота бака относительно раммы на заднем креплении. Теперь все стало понятно.
А по резинкам на рамме тоже все понятно. Где и какие взять я найду это не проблема.
андрей 14003
СообщениеДобавлено: 30 Май 2011 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня есть комплект оригинальных. Снял со своей 638 донора 1988г: http://photo.qip.ru/users/poban75/96064098/112693416/
СообщениеДобавлено: 30 Май 2011 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pavel1980, в оригинале в заднее крепление бака 638ой модели ( после 85г/ выпуска ) вставлялась фасонная резиновая шайба ( размер по родному мануалу 10*30*5 ) , затем плоская резиновая шайба , потом металлическая шайба , а уже сквозь них проходила резьбовая шпилька ( именно шпилька , а не болт ) . По переднему креплению бака дело обстояло так : примерно до середины 87 года чехи применяли фигурные пластины ( 2шт ) как на поздних 634ках с резиновыми колечками . После к раме начали приваривать круглые кронштейны ( на фото Jarlacks ) . Такие дела !
Pavel1980
Мото: ЯВА-350/ 634
СообщениеДобавлено: 31 Май 2011 06:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альберт, спасибо. Просто у меня 638,5 и решил ее сделать как люксу. Есть еще 634,7, но ее буду собирать позже, скорей всего зимой и буду делать приближенно к оригиналу.
СообщениеДобавлено: 31 Май 2011 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pavel1980, из 638/5 сделать " Люксовку " , конечно , можно . НО ! Придётся найти люксовую раму и срезать с неё передние крепления глушителей , кронштейны пассажирских подножек , кронштейн седла , две задние опоры седла и переварить на свою раму ( предварительно срезав с неё мешающие крепления заднего крыла ) . Затем прикупить люксовые глушители и приёмные трубы , седло , заднее крыло с трубчатой рамкой , бардачки ( по их установке тоже придётся повозиться ! ) , пластиковый задний спойлер . Обойдётся сие в определённую сумму дензнаков , а оно нужно ?
Pavel1980
Мото: ЯВА-350/ 634
СообщениеДобавлено: 01 Июн 2011 05:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альберт, Так смешно, что деваться некуда Все это у меня есть. А вот крепления глушителей нет необходимости срезать с люксовой раммы, так же как и уголки на хвосте раммы и крепление крыла, это можно приварить практически любыми подручными деталями. И единственная собственно разница 638,5 от люксы это в хвосте и немного в креплениях глушака задней части где крепятся подножки пассажира, тоесть там немного выше. Ухо переднего крепления можно немного переварить, так же как и другие части. Глушаки от люксы идентичные глушакам 634, разница только в выемке под амортики. В отличиях рамм я знаю, меня просто интересовало расстояние задней части бака от раммы, так как не видел этого момента
