Проблема с кпп или сцеплением ?
Kovall
Мото: Ява 638
СообщениеДобавлено: 08 Июл 2012 14:32    Заголовок сообщения: Проблема с кпп или сцеплением ? Ответить с цитатой
Здравствуйте! Извиняюсь за создание новой темы но сколько искал так ничего и не нашол, вернее нашол но не то.
Проблема в том что после сборки двигателя появился неприятный звук при работе. На 1-й и 2-й передачах вроде ничего, а вот на 3-й звук как будто чтото сильно трёться, плюс ко всему рывки под нагрузкой вроде как шестерня скачет. Снял крышку всё нормально, вилки не на каких передачах не зажимает нормально работает когда рукой вертишь а вот если завести и включить передачу то даже когда колесо в воздухе вертитьтся рывки такие что аж мотоцикл весь дёргаеться. На нейтралке работает нормально. Двигатель собираю 3-й раз, до этого всё собиралось без подобной проблемы проблемы. И ещё внешний барабан сцепления имеет осевой люфт окола 1-1,5 мм. Может изза этого?
Всем ответившим заранее спасибо. С Увожением!
В Правилах раздела "Двигатель" подробно описано по созданию тем.
Перенесено.
Дж.
Нет хреновой техники, есть хреновые хозяева!!!
Leks
СообщениеДобавлено: 08 Июл 2012 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут помимо сцепления задействована кпп. ТО что вой на 3 это не страшно он у всех есть, это особенность КПП. А вот то что дергается именно на 3 а на 1,2нет, то тут уже дела в плохом зацеплении шестерен. Разбирай и регулируй
Kovall
Мото: Ява 638
СообщениеДобавлено: 08 Июл 2012 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кп перед сборкой регулировал. Скорей всего не в ней.
Рывки и звук идут со стороны сцепления, мне кажеться что моторная цепь не попадая на зубья стучит. А рывки есть на всех передачах только на первых незаметно а вот дальше 3-4.
И какой должен быть осевой люфт внешнего барабана сцепленияЭ-э-э... Мне кажеться всётаки в нём дело т.к. хоть и рывки а при скорости или нагрузках передачи не выбивает!
3310
Мото: 638
СообщениеДобавлено: 08 Июл 2012 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...а состояние моторной цепи и зубьев корзины сцепления как ?! Эхххх
Последний раз редактировалось: 3310 (08 Июл 2012 19:28), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 08 Июл 2012 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Корзина открутилась или шайбу забыл поставить.
Kovall
Мото: Ява 638
СообщениеДобавлено: 09 Июл 2012 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так в том то и дело что состояние нормальное, моторная цепь новая, не вытянута. Все шайбы стоят. Объясните какой должен быть осевой люфт вот этой детали.
http://s017.radikal.ru/i421/1207/f9/290eb79fc6be.jpg
Leks
СообщениеДобавлено: 09 Июл 2012 08:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Осевого там нет. Ты же когда корзину затягиваешь она упираясь в подшипник тянет вал на себя. Осевой исчезает полностью.Остается люфт "поперечный" то есть подшипник болтается. Какая норма я не знаю, скажу что у меня он болтается существенно и езжу так достаточно давно, ничего подобного не случалось. А такие дерганья были из за кпп
Kovall
Мото: Ява 638
СообщениеДобавлено: 09 Июл 2012 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подшипник там стоит новый, краб прикручен и зашплинтован намертво, а вот внешний барабан! осевой люфт почти 2 мм.
Бандэрос
Мото: jawa 638
СообщениеДобавлено: 16 Июл 2012 08:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
осевой люфт у меня на 638-ой около 1,5 мм,рывков не наблюдалось...
