Головка и заднее крепление. _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
Grinding
Регистрация: 25.08.2010 Сообщения: 217 Темы: 5 Откуда: Мурманская обл. Мото: CZ
А кпп?
Если у кого фото крепления есть скиньте пожалуйста) |
Крепление отличается только размером выемки под ось маятника, ширина его такая же. _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
0.5X
Переднее крепление у 511 по ширине уже чем у 516, и в правой половинке картера отверстие под копирный вал у 511 меньше чем у 516 ну и соответственно у копирных валов эти втулки разные. |
сенсей
Регистрация: 19.09.2009 Сообщения: 383 Темы: 6 Откуда: Алтайский край Мото: Иж, ЧЗ кросс
Grinding
Господа Знатоки!
Я собрал низ двигателя 250, передачи включаются, крутится за звезду в нужную сторону. Но если попробовать покрутить в обратном направлении, то сперва несколько щелчков раздается, а потом стопорится.
Это нормально, или я что то сделал не так? |
29rus
вероятно храповик кикстартера |
Может собрал что не так - шайбы и стопорные кольца. _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
Grinding
yura_brk, Интересовало, должно быть так или нет. Распечатал страницы с мануала - будем разбираться)
Кстати Юр, пытался корзину разобрать как ты и советуешь здесь
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=16213
Так не вышло, пришлось спец ключ делать + труба больше метра длинной и вдвоем крутили |
Grinding
Разобрался, как и ожидалось щелкал храповик из за износа болта который от проворачивания удерживает механизм. |
Grinding
Работа потихоньку продвигается.
Звезда
Сделал задний кронштейн двигателя.
Вырезана часть рамы и вварены новые трубы.
Стандартный резонатор мне не подойдет, небольшой опыт по изготовлению имею, так что решил делать свой. Слышал что есть много методик расчета резонатора, не подскажете оптимальную?) |
Мощноваты качели)) Резонатор оптимально повторить готовый проверенный. _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
Grinding
yura_brk, Толщина пластин - 4мм, на восходовкий\совский мотор делал из 2мм, так весь кронштейн изогнуло от нагрузок. Поэтому думается мне что тут 4мм в самый раз)
Резонатора у меня нет никакого, а если бы и был - не подошел бы из за бака.
Разве что есть у кого размеры родного резонатора, но такого мне не попадалось.
Так что самому придется делать. |
Single
Регистрация: 02.01.2011 Сообщения: 210 Темы: 7 Откуда: Украина,юг Мото: CZ-516-400
Вот человек делал похожий проект
С подгонкой стандарного резонатора возни будет по-меньше,чем делать с нуля. |
Grinding
Single, Ну нету у меня стандартного, нету)))
Ребят я просил все же по методике рассчета подсказать, а не советовать родной поставить))
Но за фото спасибо) |
